19.02.2020 в 17:31:02
uai, при таком ТЗ оптимальна следующая компоновка:
19.02.2020 в 17:38:41
Да, так будет гораздо эстетичней. А что за фирма? И слив-перелив с наливом, как я понимаю, это когда оттуда вода в ванну набирается? Это надёжно?
19.02.2020 в 17:39:35
Есть такие готовые наборы, чтобы купить и забыть или надо по отдельности все подбирать?
19.02.2020 в 17:54:03
uai, собрать такие системы можно из ассортимента многих производителей. Даже можно "миксовать" компоненты разных брендов между собой. Ведь по сути - все это автономные элементы, просто увязанные в общий контур. На картинке - уже готовые системы OMNIRES (Польша). Тоже достаточно адекватный производитель с точки зрения соотношения "цена/качество". Стоимость первой (арт. SYSYS02CR) будет в районе 42 т.р., второй (арт. SYSYS01CR) - в районе 50 т.р. Перелив с наполнением - абсолютно безопасная опция (при условии корректного монтажа и наличия технологических люков для обслуживания)
19.02.2020 в 17:57:12
А как устроить технологический люк, если фронт ванны закрыт? И бок тоже? Резать экран?
19.02.2020 в 17:59:50
uai написал: А как устроить технологический люк, если фронт ванны закрыт? И бок тоже? Резать экран?
uai, если предполагается использовать "родной" экран для ванны - то люк не потребуется - все экраны являются легкосъемными и обеспечивают в случае необходимости максимальный доступ для проведения технических работ.
19.02.2020 в 18:03:51
Понятно. Надо подумать. Нашел я их в магазине 51500 и 42500. гарантия больно маленькая - всего два года. Это ничего? Или это такой "польский Китай"?
19.02.2020 в 18:26:11
uai, тут скорее дело в том, что сами составные элементы системы имеют разные гарантийные сроки. Знаю, что гарантия на смесители этой фабрики составляет 10 лет. Но вот, например, гарантия отдельно на термостатический картридж уже 2 года. Собственно, это тоже вполне нормально для картриджа. В данном случае, видимо, подравняли под минимальную гарантию компонента и получилось что 2 года. Хотя, по сути, если почитать гарантийный талон любого производителя, то ситуация будет очень похожей - на коробке крупными цифрами написано (10 лет или 7 лет или 5 лет), а когда начинаешь читать: кроме шлангов и подводки, кроме картриджа, кроме... и т.д.
20.02.2020 в 01:12:27
Анна33 написал: Доброго дня) Нужна помощь в выборе ванны. Размер стены (пока стены без плитки, новостройка - блоки) - 182см. Ширина поместится 80-85 (максимум 90) см. Т.к. будет пользоваться пожилой человек, и чаще нужен просто душ - нужно удобное широкое плоское дно и ванна не должна быть высокой. Бюджет - желательно до 30(35)тр со всем, что нужно для установки (ножки, слив и тд). Смотрели не только прямоугольные варианты, Excellent be spot напримет (но она 160см кажется). Помогите найти варианты, пожалуйста.. Важно чтобы не было запаха
Анна33, Все еще актуально..
20.02.2020 в 15:47:16
uai написал: Всем добрый день. Что порекомендуете из прямоугольных ванн. Требования 180 см на 80 или 90 см. Никаких гидромассажей не планируется. Установка в угол к стене. Шторка стеклянная сверху на половину ванной, фронт и бок закрыть панелями. Бюджет 40-50 тысяч. Покупается для себя в новую квартиру.
uai, У церсанита поищите. По размерам не скажу, но по качеству ванны у них хорошие
26.02.2020 в 11:36:30
Здравствуйте. Несколько дней читал эту тему, т.к. стою перед выбором акриловой ванны. Нужна прямая ванна без излишеств, размерами 170-180/75-80. Бюджет - в идеале до 20. В край - 26-27. Из прочтения этой темы понял, что лучше зарубежные производители. А учитывая еще и бюджет, то смотрю в сторону Riho(Miami), Excellent(Wave), Koller Pool(Neon New). Первые два варианта дороже, есть возможность заказать. А Koller у нас в Самаре вообще не представлен. Только под заказ с интернет магазинов, через доставку транспортной компанией - в чем вижу очень много рисков(( Но рядом с домом есть магазин от Акванета. В принципе, ванны их мне понравились, но очень смущает информация, из чего они сделаны. В сети есть инфа, что у них все ванны изготовлены по методу экструзии с АБС. Звонил сегодня в Акванет на горячую линию, они говорят, что делают из экструзии только 3 самых низших в линейке ванны. Остальные делают из акрила Lucite 5 мм. Так вот вопрос, может, кто знает, настолько достоверна эта информация? Можно ли брать ванны Акванет(Cariba, Bright) или затягивать пояс и брать Excellent или Riho?
26.02.2020 в 11:42:05
AlexTee, "смущает из чего сделаны"? :)
Так они все и риха и вилерой все одинаковые-пластмассовые.
26.02.2020 в 19:00:20
AlexTee, не обращайте внимание, Иван И. известный акрилоненавистник и чугунопоклонник :)
26.02.2020 в 20:07:57
ИС-X, из прочтения темы, я это уже понял) Собственно в продолжение моих поисков. В одном из магазинов предложили Kolpa Tamia 170*75 с каркасом за 20. Стоящий вариант? В ней не совсем нравится внутренняя форма ванны.
