samorex
samorex
Самара
29.05.2007 в 13:12:49
Добрый день, форум.
Почитав форум, понял, что гофрами соединять сливы сантехнических приборов следует лишь в крайнем случае. Если с унитазом все более-меннее понятно, то для раковин и ванн я, обойдя массу магазинов альтернативы гофре не нашел вообще. Укажите, пж, элементы (или сливы в сборе), заменяющие гофры.
p.s. Вся канализация делается с нуля.
Спасибо.
mbbm
mbbm
29.05.2007 в 19:23:03
Раковина - до сих пор на рынках или в дешевых магазинчиках можно найти выпуски, сделанные из черного, вероятно, полиэтилена. Стенки одинаковой толщины, конструкция невзрачная, но жесткая, проблемы могут быть с крепежом - там обычно из того же материала, может проворачивать. Если предполагается закрыть стенкой или пьедесталом - самое оно. Если выпуск - на виду, можно найти хромированные части (видел только по отдельности, но комплект собрать можно). Ванная: у меня несколько лет успешно стоит обвязка из этого самого черного полиэтилена, введенная прямо в пластиковый канализационный отвод. На ремонт санузла планирую закупить обвязку-полуавтомат из меди, вставив ее так же - непосредственно в отвод трубы.
samorex
samorex
Самара
30.05.2007 в 08:32:32
Спасибо, Михаил. Не густо, значит по факту получается, что форум выносил мнение, что гофра - это плохо. Взамен же ничего?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
30.05.2007 в 10:26:45
не совсем понятен вопрос сифон к раковине и сифон к ванне дальше все собираетс стандартной пластиковой фасониной
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
30.05.2007 в 10:29:15
для примера сифоны http://www.proxima-k.ru/Price/sifony.pdf
samorex
samorex
Самара
30.05.2007 в 11:29:26
Do Home Yourself написал : для примера сифоны http://www.proxima-k.ru/Price/sifony.pdf
т.е. выпуск сифона пластикового Viega подключается дальше к стандартной платиковой трубе 40 или 32?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
30.05.2007 в 11:56:50
да через переходник, бывают резиновые и пластиковые 32-40 32-50 40-50 и канашку к стенам крепить обязательно
samorex
samorex
Самара
30.05.2007 в 14:32:38
Отлично, с раковинами разобрались. Если не сложно сылочку на сливы ванн, допускающие безгофровое подключение?
Skywalk
Skywalk
30.05.2007 в 14:57:45
samorex написал : Отлично, с раковинами разобрались. Если не сложно сылочку на сливы ванн, допускающие безгофровое подключение?
Берется труба на 40, отпиливается расширяющаяся часть, край обрабатывается, надевается зажимное кольцо и уплотнительная резинка, подключается к выходу сифона ванны. Другой конец через переходник 40->50 вставляется в трубу полтинник (если "каналья" собрана на полтиннике). Углы 20, 45, 90 по вкусу :)
samorex
samorex
Самара
31.05.2007 в 09:08:11
Skywalk написал : надевается зажимное кольцо и уплотнительная резинка
уплотнительная резинка - это та что вставляется внутрь расширяющеся части 40-вой трубы? А зажимное кольцо что за зверь?
Заранее спасибо.
Skywalk
Skywalk
31.05.2007 в 16:21:26
samorex написал : уплотнительная резинка - это та что вставляется внутрь расширяющеся части 40-вой трубы?А зажимное кольцо что за зверь?
http://www.aniplast.ru/ru/catalog/product/147/ "Уплотнительная резинка" - на рисунке обозначена синим цветом, надевается НА 40-ую и зажимается "зажимным кольцом" (не знаю как правильно называетсяф :) ) Вобщем, надо сделать вот так: http://www.aniplast.ru/ru/catalog/product/188/ Мой вариант использовать если нет переходной трубки ;)
