Arr
Arr
30.05.2007 в 11:04:32
BV написал : ТОК интереснее
Вот зависимость тока с PE кухонного щитка на ХВС в Амперах от времени в секундах, снято сегодня с 7.30 до 8.30, моих потребителей нет.
Дом П44, четырёхпроводный стояк, разделение PEN на шине лестничного щитка.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.05.2007 в 12:19:02
BV написал : согласно ПУЭ локальные системы уравнивания потенциалов запрещены
А проект этого дома выполнен по другой редакции.
30.05.2007 в 17:30:47
ВТБ! написал : А проект этого дома выполнен по другой редакции.
Какая разница, если это опасно?
2Arr 1. Не так уж и много, но если соединить, то для коррозии труб вполне хватит
  1. Думаю, что самые ленивые владельцы мощных водогреев только начинают просыпаться в 8-30....
  2. Точно не помню, но кажется самое пиковое время - около 21 часа.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.05.2007 в 18:10:38
BV написал : Какая разница, если это опасно?
Другие варианты при четырёхпроводном стояке или ещё опаснее, или потенциально опаснее при нарушении целостности металлических стояков.
Arr
Arr
30.05.2007 в 18:33:38
BV написал : Думаю, что самые ленивые владельцы мощных водогреев только начинают просыпаться в 8-30....
Нет, ток мониторился с 4.00 до 11.00 ежесекундно 7 массивами по 3600 отсчётов. Я привёл массив с максимальными значениями.
BV написал : самое пиковое время - около 21 часа
В 20.00 опять запущу программу, посмотрим на вечерний максимум.
30.05.2007 в 18:37:02
Arr написал : посмотрим на вечерний максимум
.... возможно он и не будет отличаться от утреннего.
Arr
Arr
30.05.2007 в 22:21:37
Вечерний максимум пришелся на участок 21.10 - 22.00, (сорри за потерянные 600 точек в начале массива, забыл отключть автовыбор предела в мультиметре).
kma_tomsk
kma_tomsk
31.05.2007 в 06:40:16
2Arr
а напруга какая всетаки, так чтобы оценить внутренее сопротивление прибора?
Arr
Arr
31.05.2007 в 18:54:31
kma_tomsk написал : внутренее сопротивление прибора?
В посте #20 было сказано:
Arr написал : Измерено SANWA PC500 на пределе 10А, (0.03V/A)
А в посте #28 правильно отмечено, что
BV написал : ТОК интереснее (и правильнее, тк не знаем сопротивления петли PEN-ХВС)
Корректно измерить сопротивление петли PEN-ХВС обычным омметром невозможно без обесточивания всего стояка, а оценка методом параллельного подключения образцового сопротивления не даст разумной точности при столь малых сопротивлениях.
koyodza
koyodza
07.12.2010 в 00:44:36
Внутреннее сопротивление амперметра (вместе с сопротивлением щупов) можно оценить, измерив вольтметром (нужен второй прибор) напряжение на подключенном амперметре. Разделив напряжение на ток получим сопротивление
