kma_tomsk
kma_tomsk
29.05.2007 в 13:43:08
Вот накидал собственно три варианта, есть сомнения в каждом из них, посоветуйте
BECHA
BECHA
29.05.2007 в 14:15:41
почитайте рядом мою ветку "покритикуйте схему щитка" - очень похожая ситуация. http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=33823
kma_tomsk
kma_tomsk
29.05.2007 в 16:40:48
2BECHA
мне с щитком повезло больше ;-), ввода не знаю на сколько квадратов (надо орехи вскрыть), но каждый провод с указательный палец в черной изоляции, и плита электрическая, поэтому и думаю стоит ли отказываться в моем случае от PE.
kma_tomsk
kma_tomsk
29.05.2007 в 16:42:58
есть еще идея поставить реле контроля напряжения с пускателем на три пары контактов, чтобы вслучае чего рубить все полностью.
kma_tomsk
kma_tomsk
29.05.2007 в 16:57:28
вот фото щитка, причем доподлино знаю, что третий провод PE был изначально сделан только для одной розетки кухонной плиты, сдела медным проводм на 2,5 и в щитке замкнут на площадку нейтрали.
kma_tomsk
kma_tomsk
29.05.2007 в 17:38:02
померял сейчас стрелочным вольтметром напряжение м/у батареей и нулем в розетке, нулем розетки и раковиной, смесителем в ванной и нулем розетки. везде до 3 Вольт.
29.05.2007 в 18:20:48
2kma_tomsk
... если вы соедините ваш PE с трубами, то по этому проводу и по трубам потечет не малый ток - может 5А, а может и 50А - зависит от прекоса потребления по фазам в стояке, качества контактов в трубах, вашей квартире и тд....
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.05.2007 в 18:27:51
kma_tomsk
PE через корпус щита? На шину бы этот PEN непосредственно завести - место для шины справа от счётчиков найдётся...
kma_tomsk
kma_tomsk
29.05.2007 в 18:41:00
2BV
согласен, но для интереса проверил ток между нулем в розетке и смесителем, ток постоянно прыгает в пределах 3mA.
29.05.2007 в 18:45:31
kma_tomsk написал : но для интереса проверил ток между нулем в розетке и смесителем, ток постоянно прыгает в пределах 3mA.
Чем меряем и как?
Чтобы получить адекватные результаты качественно (плохой контакт снижает ток) соединяем корпус щитка со стояком ХВС проводом 2,5 мм2. Меряем клещами (ну или если нет клещей, амперметром на пределе 20 (10) А).
Кстати, какой у вас этаж?
kma_tomsk
kma_tomsk
29.05.2007 в 18:47:48
2ВТБ!
не совсем понял, в каком варианте?
