kma_tomsk
kma_tomsk
29.05.2007 в 19:51:40
BV написал : используйте поиск
дык уже перечитал все. получается надо оставлять обычную двухпроводку и при это биться током от стиралки, микроволновки, холодильника? практика нужна, а не ПУЭ. оптимум тобишь, чтобы не переделывать весь стояк. А то складывается впечатление, что выход только один, переделывать весь подъезд.
29.05.2007 в 19:54:21
kma_tomsk написал : практика нужна, а не ПУЭ.
а вы выводы в темах читали .... которые не противоречат ПУЭ?
Коротко - сантехприборы уравниваются на СТОЯК ХВС, стиралка и тд на PE (зануляются, если в стояке толстый PEN).
Водогрей, думаю, через изолирубщие вставки на трубах. Корпус занулить. Может быть электрокоррозия.
Arr
Arr
29.05.2007 в 19:59:47
2kma_tomsk
На самом деле PEN выглядит вполне достойно, узо предусмотрено и поводов для особого беспокойства быть не должно. Я бы советовал максимально сохранить то, что было заложено в проекте дома: соединить трубы, ванну и раковину 4мм2 проводниками. С вводного PEN убрать орех и разделить его на мощной многоконтактной шине, приболченной на корпус щита справа от счётчиков, как советовал ВТБ!. Все электроприборы подключить трехпроводкой с PE, (УЗО - в квартиру, чтоб не спёрли). На бойлер установить изолирующие вставки и не забывать сливать из него воду и выдёргивать из розетки на 11 месяцев.
Arr
Arr
29.05.2007 в 20:08:03
BV написал : интересно...
Измеряем ток или напряжение? Ежесекундно? За 24 часа? Хм, думаю, что батарейка в тестере не сдюжит, RS232 там на опторазвязке :(
kma_tomsk
kma_tomsk
29.05.2007 в 20:15:56
Arr написал : На бойлер установить изолирующие вставки и не забывать сливать из него воду и выдёргивать из розетки на 11 месяцев.
планируется пользоваться водогреем круглогодично...последний этаж знаете ли, то напора горячей нет, то горячая не грячая. не всегда конечно так, но как-то заметно.
29.05.2007 в 20:19:04
2Arr ТОК интереснее (и правильнее, тк не знаем сопротивления петли PEN-ХВС) (а не сгорит? МАКС ток прибора какой?) Ну хотя-бы вечерний максимум оценить - когда все включат электрочайники, бойлеры и проточники чтобы помыться после работы...
kma_tomsk
kma_tomsk
29.05.2007 в 20:24:28
Arr написал : Измеряем ток или напряжение
я за ток
Arr
Arr
29.05.2007 в 20:27:27
BV написал : а не сгорит?
10А макс, но для токового входа предохранитель имеется.
29.05.2007 в 20:42:00
Arr написал : но для токового входа предохранитель имеется.
Тогда не проблема.
ЗЫ. В моем приборе менял такой предохранитель не один раз... :)
kma_tomsk
kma_tomsk
29.05.2007 в 20:53:05
2Arr 2BV спасиб за советы.
kma_tomsk
kma_tomsk
30.05.2007 в 09:40:58
у кого проблеммы с открыванием файла Щиток1,2,3.zip переименуйте его в rar. Вложения *.wmf открываются стандартным просомтрщиком изображений и факсов windows.
К Администрации, а почему не добавить rar и особенно wmf в разрешенный файлы для загрузки, просто посмотрите сколько места занимает wmf без потери качества и тоже самое в плохом качестве gif, к примеру.
