chukcha
chukcha
03.10.2010 в 11:42:37
Добрый день.
Поиском по форуму пошерстил, нашел даже более менее подходящую тему: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=89399 но всеж малеха не то. Вот не могу определиться вторая или третья схема нужна. Ну и какого цвета кабель куда подключать в соответствии со старой розеткой. Кабель торчащий из стены - наследство совкового строительства, заменить к сожалению не получится :( другой вопрос..можно ли так нарастить кабель как на фотографии или как лучше? И как к этой же розетке (и стоит ли или лучше на другую) подключить духовой шкаф, у него обычная двухконтактная вилка. Спасибо заранее :)
BigHarry
BigHarry
03.10.2010 в 11:55:53
chukcha написал : вторая или третья схема нужна.
Ваша схема та, где 220V~240V
chukcha написал : какого цвета кабель куда подключать в соответствии со старой розеткой.
Зелено-желтый - PE, синий - N, коричневый - L1
Соединять люминий с медью пластиковыми гавноклемами как на втором фото не советую, по крайней мере для варочной поверхности и духовки, ну разве что для освещения их можно оставить...
chukcha
chukcha
03.10.2010 в 15:13:47
черный необходимо соединить с коричневым, верно?
а чем тогда посоветуете? (если можно с картинкой) не скручивать же их руками)))
лев
лев
Касимов
03.10.2010 в 15:19:09
На место соединения поставить автомат в боксе и через автомат подключить плиту. Можно после автомата поставить розетку и в неё включать плиту.
Bladiclab
Bladiclab
03.10.2010 в 15:31:08
chukcha написал : Кабель торчащий из стены - наследство совкового строительства,
А чем она была плоха на то время (мощной быт. техники тогда не было).
chukcha написал : заменить к сожалению не получится
Вы хотите вернуться в 70 года (с техникой 2010 годов)?
chukcha написал : можно ли так нарастить кабель как на фотографии
Так нельзя.
chukcha написал : как лучше?
А лучше отдельная силовая линия и электрик.
chukcha
chukcha
03.10.2010 в 15:39:25
ну былоб все так легко, то я бы сам с удовольствием заменил линию.. но увы. еще варианты наращивания кабеля есть? и что делать все ж с черным?
Bladiclab
Bladiclab
03.10.2010 в 15:44:23
chukcha написал : что делать все ж с черным?
Откройте клеммник плиты и посмотрите куда подключен.
chukcha
chukcha
03.10.2010 в 15:52:36
открыл. подключены на разные клемы. ну я так понял что надо коричневый и черный перемычкой замкнуть. обдумал, и видимо совет с установкой автомата применю, спасибо :)
chukcha
chukcha
03.10.2010 в 19:34:07
и последнее подскажите. стоит ли ставить автомат на 32
мощность варочной поверхности 7квт и стоит ли подключать духовой шкаф на эту же розетку (взять из неё фазу и ноль) или стоит подключить на отдельную обычную розетку? мощность найти не удалось..
AndyMirror
AndyMirror
04.10.2010 в 00:45:31
2chukcha Алюминий можно оставить. Я от него веду или через мощный WAGO, или через коробку с автоматами, второй вариант лучше, но требует места.
Кабель из ВП выкиньте, поставьте обычный 3х6 и соедините его с алюминием из стены.
И тип кабеля (земля, фаза, ноль) определять надо не по цвету, а по его характеристикам. Фаза бывает на всех возможных выводах торчащего из стены кабеля, встречал такое :swoon.
Dale_C
Dale_C
12.10.2010 в 09:45:16
Чтобы не плодить темы спрошу тут. Есть варочная панель Аристон, независимая. Вчера выбило автомат - начал смотреть причины понял что из-за нее. Перевернул оную и увидел что клемник варочной поверхности весь просто разрушен, т.е. видимо было неверно или криво все подключено, в итоге грелось, плавилось, разрушалось пока и не произошло КЗ. Соответственно вопрос - как восстановить подключение? Например если выбросить этот разрушенный клемник то чем его можно заменить? На взгляд там получится со стороны внутренностей панели идет по 4 провода (в 1,5квадрата каждый вроде, но не уверен...) на фазу и на ноль и один на землю. Можно ли подобрать клемник, чтобы с одной стороны в него 4х1,5 а с другой 1х2,5 сейчас и возможностью потом поставить нормальный кабель на 4 квадрата? Или как лучше сделать, подскажите??
Знаю что подключение проводом 2,5 который еще идет на розетку не правильно, там вообще оказалось ужас как все подключено (поубивав бы), но сейчас задача восстановить поверхность, и далее уже думать что в глобальном смысле делать с подключением.
