Dale_C
Dale_C
12.10.2010 в 23:57:20
Сейчас рассмотрел внимательно провода самой варочной панели, что к клемнику идут (фото клемника): на них стоит маркировка сечения 1мм. Можно ли сделать из этого вывод, что можно использовать кабель 3х4мм для подключения, если для фазы и нуля там используется по 4 провода соответственно? Т.е. взять соответствующую гильзу с одной стороны в нее 4 провода плиты, с другой жилу кабеля и обжать? Или всеже стоит стремится подключить 3х6мм? (и тогда уйду в соотв. тему за инструкцией как правильно соединить). Мощность обозначена 5,7kw
то Bladiclab Вот фото щитка и моих автоматов, посмотрите пожалуйста, может я и правда зря паникую? Или всеже стоит заморачиваться на отдельную проводку для вар.панели и духовки со стиралкой? Понимаю что это уже не совсем в данную тему, но... Рассмотрел при свете маркировку автоматов, признаю что врал, стоят 16+16+40?
Маугли7111
Маугли7111
Эксперт
13.10.2010 в 00:06:22
У вас трёхфазная варочная поверхность подключена на одну фазу. При трёх фазах на той-же мощности токи меньше, и меньше сечение проводов. Ставьте нормальный клеммник и переделывайте варочную поверхность в однофазное исполнение.
Dale_C
Dale_C
13.10.2010 в 15:55:49
to Маугли7111 Все верно, при однофазном подключении клемы паралелятся переходниками в клемнике, объединяясь. Клемник разрушен. Хочу соединить напрямую провода плиты (по 4шт сечением 1мм на фазу и на ноль соответственно) со своим проводом который будет уходить уже дальше... Вопрос: достаточно ли использовать свой 3х4мм? Чисто практически удобнее обжимать будет гильзой с одной стороны 4х1мм, с другой тоже 4мм.
greatvovan
greatvovan
13.10.2010 в 16:05:06
Dale_C написал : Вопрос: достаточно ли использовать свой 3х4мм?
Достаточно.
Плюс я вообще не понимаю, о чём пишет Маугли7111. Некоторые варочные поверхности могут подключаться между двумя фазами, но это, я так понимаю, не ваш случай, т.к. фаза приходит только одна. Где он видел трёхфазные варочные поверхности – непонятно. Вам нужно только восстановить соединение, которое обеспечивал неисправный ныне клеммник. Ничего переделывать не нужно.
Маугли7111
Маугли7111
Эксперт
13.10.2010 в 22:49:04
greatvovan написал : Где он видел трёхфазные варочные поверхности – непонятно
Мне такую на работу приносили. Варианты включения были такими:
  1. A, B, C, N, PE 400V Y;
  2. A, B, C, PE 230V D;
  3. L1, L2, N, PE 2*230V (380 между фазами, две фазы)
  4. L1, L2, PE 230V (между фазами, если две фазы, а между фазой и нулём 127 Вольт)
  5. L, N, PE 230 V
Режимы включения задавались перемычками.
greatvovan написал : Вам нужно только восстановить соединение, которое обеспечивал неисправный ныне клеммник. Ничего переделывать не нужно.
Три фазы на фазу, нулевой провод и РЕ по назначению, согласно ПУЭ.
greatvovan
greatvovan
13.10.2010 в 23:59:42
Маугли7111 написал : Мне такую на работу приносили.
А что это за фирма была? Интересно...
Маугли7111 написал : Три фазы на фазу, нулевой провод и РЕ по назначению, согласно ПУЭ.
Мне кажется, вы только путаете автора, он не знает назначения проводов внутри ВП, он может только сделать «как было».
Маугли7111
Маугли7111
Эксперт
14.10.2010 в 01:00:04
greatvovan написал : А что это за фирма была? Интересно...
Не помню, хоть и приносили три раза. Стеклокерамика ( Китай, сенсорное управление.), нихром или что-то в этом роде в виде гофрированной ленты на асбесте под стеклом, три конфорки. Малая, средняя и большая, причём большая могла работать и как малая, и как средняя. В ней отгорела тогда точка соединения трёх спиралей, так что работала только спираль наружного контура. Если вы имеете представление о её внешнем виде и выложите фото, то скажу, похожа или нет.
serg78
serg78
17.10.2010 в 23:40:30
Подключение варочной поверхности
Доброго времени суток!! Нужен совет по подключению. Хочу на старую проводку, на которую была подключена советская электроплита Электо подключить индукционную варочную панель 6,8 Квт и духовой шкаф 10,6 Квт. Вопрос можно ли на один провод вешать такие разные приборы? Выдержит ли проводка? И главное в эл. щите электрики поставили автомат С25 не мало ли?
Bladiclab
Bladiclab
Эксперт
17.10.2010 в 23:52:34
serg78 написал : духовой шкаф 10,6 Квт.
Можно уточнить?
serg78
serg78
18.10.2010 в 01:01:37
2Bladiclab
AEG E8300-1 A Мощность подключения, Вт : 10600
avmal
avmal
Эксперт
18.10.2010 в 01:29:48
serg78 написал : AEG E8300-1 A Мощность подключения, Вт : 10600
Из описания ... Дополнительные функции и возможности духового шкафа AEG B 8300 1A: Банк рекомендованных температур и стандартных значений мощности микроволн Весовая автоматика для приготовления тушеных продуктов Использование остаточного тепла, потребляемая мощность: 3,2 кВт / 230 В
