serg78
serg78
18.10.2010 в 01:40:27
2AVMAL Модель Е 8300, а не B 8300 1A А что тогда "мощность подключения"?
Наверное я не туда смотрю ((.
SVKan
SVKan
18.10.2010 в 07:31:12
serg78 написал : Наверное я не туда смотрю ((.
Как у нас привык народ все в интернете смотреть. Это же большая помойка, где никто не несет ответственности за достоверность данных. Бывают опечатки и искренние заблуждения... Ты лучше заводскую табличку посмотри на самой духовке. Там что написано?
P.S. Хотя, глянул еще, наверное 10600А и написано. С буковкой Е это зависимые шкафы и туда уже включена мощность варочной панели...
Bladiclab
Bladiclab
18.10.2010 в 07:45:47
serg78 написал : Вопрос можно ли на один провод вешать такие разные приборы? Выдержит ли проводка? И главное в эл. щите электрики поставили автомат С25 не мало ли?
Для варочной поверхности новый кабель 3Х6 мм. кв. На старый духовку. Почему в эт. щите 25А, нужно фото.
SVKan
SVKan
18.10.2010 в 07:52:30
Bladiclab написал : Для варочной поверхности новый кабель 3Х6 мм. кв. На старый духовку.
У него духовка зависимая. Панель он не озвучил, но подозреваю, что подключаться она будет к духовке, а не к отдельному проводу...
serg78
serg78
18.10.2010 в 10:09:39
2
Bladiclab написал :
SVKan написал :
В электрощите автомат С25, потому что туда его поставил электрик)). После косяка с подствекой в зале, решил перепровериться. Духовка AEG E8300-1 действительно зависимая. Сбоку при открытии дверцы на ней написано мощность 10,6 Kwt, но подозреваю, что это вместе с варочной панелью, если бы я панел подсоединял к ДШ. А так скорее всего потребляемая мощность: 3,2 кВт / 230 В.
Варочная панел Whirlpool AKM 990 индукция - 6,8 Квт, БУДЕТ подсодиняться отдельно. Проводка от щита на кухню осталась старая. Сколько она квадратов, к сожалению, не знаю.
SVKan
SVKan
18.10.2010 в 10:41:22
serg78 написал : В электрощите автомат С25, потому что туда его поставил электрик)). После косяка с подствекой в зале, решил перепровериться.
Да хватит тебе. Это духовка на полную мощность (со включением всех ТЭНов, грилей или что там у тебя есть) и еще пара комфорок на максимальной мощности. В обычной квартире такие сочетания практически не встречаются. Включается одна-две комфорки причем не на полную мощность, духовка тоже как правило пашет далеко не на максимуме... У тебя всего на квартиру сколько выделено то? А то может у тебя на квартиру выделено меньше, чем ты номинал автомата хочешь поставить. В старых домах даже при наличии плиты легко может быть выделено 25А на все...
serg78 написал : Духовка AEG E8300-1 действительно зависимая. Сбоку при открытии дверцы на ней написано мощность 10,6 Kwt, но подозреваю, что это вместе с варочной панелью, если бы я панел подсоединял к ДШ. А так скорее всего потребляемая мощность: 3,2 кВт / 230 В.
Так и есть...
serg78 написал : Проводка от щита на кухню осталась старая. Сколько она квадратов, к сожалению, не знаю.
Померяй штангенциркулем диаметр. Дальше школьная математика - вычисляем площадь круга... Дом старый или новый? Проводка медь или алюминий?
avmal
avmal
18.10.2010 в 11:09:55
serg78 написал : Варочная панел Whirlpool AKM 990 индукция - 6,8 Квт, БУДЕТ подсодиняться отдельно.
А зачем тогда духовка зависимая, если все органы управления панелью находятся на ней? Лишние деньги и лишние ручки на духовке.
Bladiclab
Bladiclab
18.10.2010 в 11:11:59
SVKan написал : Дом старый или новый? Проводка медь или алюминий?
Поддерживаю, но с фото эт. щита было бы намного проще (визуальный осмотр).
serg78
serg78
18.10.2010 в 11:39:59
Дом панель середина 80-х годов. Стояла электрическая плита Электро 1001. Провод алюминий. ДШ и ВП подсоединяться будут через клемник. Провод ПРКС 3х4мм. Фото э/щита попробую выложить, вечером. PS Касательно зависимого ДШ, на халяву можно и...)) с лишними ручками.
TitovLab
TitovLab
23.02.2011 в 22:06:45
Если применять SIHF для подключения варочной поверхности, то его опресовывать наконечниками не надо?
VladislavV
VladislavV
23.02.2011 в 22:20:39
2TitovLab Надо. Он же многожильный.
