TitovLab
TitovLab
24.02.2011 в 09:44:11
2VladislavV Читал что он луженый, этого недостаточно? Если из стены будет выходить ВВГнг 3х6 плоский, то лучше соединить его с SIHF клеммой или поставить розетку? Склоняюсь к розетке, но 32А розетки только на 4 квадрата, на 6 вообще кто-нибудь встречал, подскажите, пожалуйста марку/номер изделия?
SVKan
SVKan
24.02.2011 в 10:13:10
TitovLab написал : Если из стены будет выходить ВВГнг 3х6 плоский, то лучше соединить его с SIHF клеммой или поставить розетку?
Или клеммник поставить (стационарный в виде коробочки на стену) или розетку. Что именно решай сам. Приличный клеммник найти дешевле, чем приличную розетку с вилкой.
TitovLab написал : Склоняюсь к розетке, но 32А розетки только на 4 квадрата, на 6 вообще кто-нибудь встречал, подскажите, пожалуйста марку/номер изделия?
Это где ты такие розетки видел? На 4 квадрата делают 16А розетки. В 32А розетках проблем с подключением 6 квадратов нет. Там и более толстый легко лезет. Например Леграндовские...
VladislavV
VladislavV
24.02.2011 в 10:58:16
SVKan написал : Читал что он луженый, этого недостаточно
Там каждая проволочка луженая. Это, конечно, классно и предохраняет медь от окисления. Но наконечник нужен. А вы не хотите своим проводом ВВГ подключить поверхность напрямую?
TitovLab
TitovLab
24.02.2011 в 11:20:28
VladislavV написал : А вы не хотите своим проводом ВВГ подключить поверхность напрямую?
Это было бы очень хорошим решением, но смущает следующее - варки требуют использование провода, который может работать при нагреве до 90 градусов. Или все это ерунда?
SVKan написал : На 4 квадрата делают 16А розетки. В 32А розетках проблем с подключением 6 квадратов нет.
На обычных розетках на 16А ограничение на 2,5. http://www.electro-mpo.ru/card10987.html На 32А я нашел максимум на 4 квадрата: http://www.electro-mpo.ru/card11599.html Для 40А тоже: http://www.electro-mpo.ru/card11600.html Или я что-то напутал?
avmal
avmal
24.02.2011 в 11:53:31
TitovLab написал : Или я что-то напутал?
Всё верно - ничего не напутали. А варочные я уже давно напрямую подключаю без каких-либо разъёмов или коробок. Любое лишнее соединение лишь уменьшает надёжность.
TitovLab
TitovLab
24.02.2011 в 12:05:36
2avmal, а подключали напрямую к варке ВВГнг или просто ВВГ? Жалоб не было?
SVKan
SVKan
24.02.2011 в 12:13:53
TitovLab написал : Это было бы очень хорошим решением, но смущает следующее - варки требуют использование провода, который может работать при нагреве до 90 градусов. Или все это ерунда?
Ну ВВГ тоже может... Хотя мне такой вариант не нравится. Жесткий он...
TitovLab написал : На обычных розетках на 16А ограничение на 2,5.
Это да, это я слегка погорячился. Обычно 2,5 квадрата для одножильного и до 4мм многожильного.
TitovLab написал : На 32А я нашел максимум на 4 квадрата: http://www.electro-mpo.ru/card11599.html Для 40А тоже: http://www.electro-mpo.ru/card11600.html Или я что-то напутал?
Написано так. Но скорее всего врут они. У нас никогда не ставились для плит провода в 4 квадрата (раньше алюминий, сейчас медь, но все равно 6 квадратов). А розетки цепляли. Ты живьем на нее посмотри и вопрос скорее всего отпадет. А так можно взять Легранд. Там и толще влезет влегкую. Но нифига не бюджетно. http://e-lo.ru/catalogue/18/ Но по качеству прилично лучше...
VladislavV
VladislavV
24.02.2011 в 12:25:31
SVKan написал : Ну ВВГ тоже может... Хотя мне такой вариант не нравится. Жесткий он...
Придется один раз повозиться.
avmal
avmal
24.02.2011 в 12:53:29
TitovLab написал : подключали напрямую к варке ВВГнг или просто ВВГ? Жалоб не было?
ВВГ или NYM обычно. Какие могут быть жалобы?
SVKan написал : Обычно 2,5 квадрата для одножильного и до 4мм многожильного.
После обязательной опрессовки наконечником вы многопроволочную жилу вообще никуда не засунете.
VladislavV
VladislavV
24.02.2011 в 13:42:50
avmal написал : После обязательной опрессовки наконечником вы многопроволочную жилу вообще никуда не засунете.
Куда-то можно, но только не в стандартную розетку 16А.
SVKan
SVKan
24.02.2011 в 14:15:21
Ну собственно говоря я на обычную розетку пихать многожильный провод не собираюсь. Хоть с опрессовкой, хоть без нее. Цифра в 4 квадрата многожильного провода взята с того же каталога Уники где предлагают пихать такой провод в розетки без опрессовки в скрученном виде...
