atr_0 написал :
Получается, надо вести 6мм.кв. только для варки, - а духовку, не мудрствуя, подключить к старой алюминиевой линии (заменив ее автомат с 25А на 16А).
что мешает в том же кабель-канале еще и линию 3х2,5 проложить, под автоматом С16?
Извините, всю тему не стал читать. У меня вопрос - если я подключу индукционную варочную поверхность или встраиваемый духовой шкаф перепутав фазу и ноль - ничего не будет или испортится/не будет работать?
Там важно подключать определенный контакт именно к фазе?
на колодке варочной написано куда фазу, а куда ноль? если написано, то нужно соблюдать, это существенно для управления тенами, коммутироваться может только фазный провод например. индикаторная отвертка с неоновой лампочкой стоит 20-30 руб.
andrewkhv Не знаю - еще не распаковывали. Два вопроса -
если я перепутаю фазу с нулем, то я смогу потом просто их переставить местами? Ничего не сгорит?
у мастеров из Икеи будет обжималка контактов и сами контакты?
Решил протянуть только для варочной поверхности медный кабель ВВГ-нг 3х6, исходя из максимальной мощности варки в 7кВт.
Однако, электрики из ДЭЗа и из фирмы-по-надзору за плитами раскритиковали мой план, сказав что 4мм.кв выше крыши.
Плюс, смотрю на кабель 6-ку и понимаю, что из-за его толщины возникает гимор с протягиванием его в щитке, да и вообще толстый и неудобный.
Мощность варки максимальная 7кВт. Но уверенно могу считать, что на максимум всеми 4мя конфорками включаться никогда не будет. Т.е. обычная расчетная мощность будет 50-70%, считаем 3.5-5кВт. Также, на линии варки будет стоять автомат 32А (что и есть 7кВт).
Далее: по таблицам, 4кв.мм. годится для тока 41А(9кВт) в открытой проводке, 27А(5.9кВт) в закрытой.
У меня пару метров провода - в ПВХ-трубе, и еще несколько метров - в ПВХ-гофре (и труба и гофра проложены открыто, не в бетоне - просто для эстетики и удобства). Даже если руководствоваться нормами закрытой проводки (5.9кВт), этого вполне хватает для средних режимов варки (3.5-5кВт).
Здравый смысл подсказывает, что, считая что 4 конфорки да еще на максимум не будут включены практически никогда - то 4 кв.мм. хватает вполне для одной варочной поверхности. Ведь даже если кому-то придет в голову включить прибор на полный максимум раз в год - это же не означает, что кабель сразу сильно нагреется и сгорит? будет просто греться чуть больше чем надо, что плохо если постоянно так - верно?
Подчеркну, что это не Hi-End ремонт в любимой квартире на века - а некое облагораживание, с разумным минимум затрат сил (в любимом-доме-на-века я бы конечно сделал с большим запасом как по толщине проводов, так и по количеству автоматов щитков и пр.); и лишь неприятие всего некачественного мешает просто повесить новую варку+духовку на старую алюминиевую линию с 25А - что, думаю, тоже бы прокатило на несколько лет
atr_0 написал :
Так какой провод тянуть - 4кв. или 6 кв.мм?
ШЕСТЬ! Кроме ПЭУ есть наша реальность - то, что продается под видом 6 кв.мм гарантированно составит минимальные 4, а то, что Вы купите за 4 кв.мм дай Бог, дотянет до нормальных 2,5. Экономить тут не надо - разница в цене "5 копеек", а спалить можете на "5 тыщ".
ducemollari написал :
В каком смысле перепутаете? Что у вас сейчас есть? Розетка, провода из стены? Цветные, сечение?
Перепутаю из-за невнимательности. Розетки есть но их надо переносить ниже иначе нельзя будет вынуть вилки - их прижмет к стенке шкафчика.
Цвета - белые, синие, зелено-желтые. Сечение на глаз не могу определить. Предположительно 2 кв мм и 6 кв мм
Вопросы:
andrewkhv За прикручивание трех электровилок на медные сопли платить 400*3 не хочется. И бежать сломя голову, чтобы купить клеммник и клеммы после приезда мастеров тоже не хочется.
