ZSW
ZSW
Липецк
05.04.2012 в 13:30:42
Подскажите, нужно ли термоизолировать верхнюю и заднюю крышку духового шкафа? Просто у варочной газовой панели газовый шланг получается петлёй прямо за духовым шкафом (возможно даже что и прикоснётся к духовке). А в инструкции к шлангу написано что не нагревать выше 30 градусов... Шкаф электрический Электролюкс, панель газовая Электролюкс... Может какой термотканью накрыть место соприкосновения шланга и духовки?
05.04.2012 в 13:45:14
Подскажите пожалуйста, какой кабель лучше покупать для подключения плиты медный жесткий или медный многожильный. Не могу выбрать между вот этими. Жесткий вроде не нужно обжимать штырьковыми концевиками. Извините - плохо разбираюсь в электротехнических терминах. Кабель ВВГ 3х 4 круг. (Категория: ВВГ - кабель силовой медный в виниловой изоляции) Кабель КГ 3х 4 (Категория: КГ - кабель силовой медный гибкий в резиновой изоляции)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
05.04.2012 в 14:06:13
crc написал : ВВГ 3х 4 круг
ввг нглс 3х6,0. если вы про электропроводку от щитка до плиты. саму плиту (шнур для нее) - ПВС 3х4,0 и обжатьконцы наконечниками ншви (для клеммника) или вилочными - для подключения к колодке самой плиты.
atr_0
atr_0
05.04.2012 в 14:06:25
crc написал : Подскажите пожалуйста, какой кабель лучше покупать для подключения плиты медный жесткий или медный многожильный.
Многожильный более гибкий - легче протаскивать через всякие повороты, каналы и т.д. Но его нужно обжимать на концах. Одножильный хуже гнется, зато легче пропихивается (из-за твердости), обжимать не нужно. Согласно предыдущим обсуждениям, со ссылками на ПЭУ - 4 кв.мм. сечения маловато даже для одной варочной поверхности (7кВт) (это если по правилам), хотя многие считают что достаточно (учитывая то, что все 4 конфорки одновременно почти никогда не включаются). Для полной электроплиты (10кВт) 4 кв.мм. это тем более мало. Учтя советы, лично я взял себе на варочную поверхность ВВГ-нг (не распространяющий горение) 3х6кв.мм. (но пока не подключил)
з.ы. правильно я понимаю, что нельзя подключать рабочий ноль (N) и защитное зануление (PE) на одну клемму? Потому что если соединение обгорит то контур останется без PE. Просто обнаружил, что подключенный прошлым электриком к щитку провод на кухонные розетки имеет оба провода (ноль N и зануление PE) подведенные под один болт (на корпусе щитка).
08.04.2012 в 12:22:46
andrewkhv, нет, мне от варочной поверхности до розетки которая расположена впритык к шкафчику на который установлена поверхность. Суммарная мощность - 6 500 ватт, поэтому хватит 3x4, правильно?
Только что звонил сборщикам, он порекомендовал купить 1,5 м многожильного медного кабеля 3x4 и не обжимать наконечниками так как будет хуже прилегать. Наконечников и клемников у них нет.
Странно. В инструкции к варочной поверхности написано, что провод должен быть 3x2.5 http://s019.radikal.ru/i630/1204/33/405d62f91a2b.jpg
08.04.2012 в 12:32:16
Подскажите пожалуйста, куда подключать провода? Не знакомых обозначений "L", "N", "G"
http://s019.radikal.ru/i616/1204/f7/238ff0d571f2.jpg http://i052.radikal.ru/1204/6e/a97983baedd2.jpg
Elec72
Elec72
Тюмень
08.04.2012 в 14:17:26
crc, Для 1 фазной? Судя по фото между "1","2" и "3" перемычка уже стоит, на них фазу(не забыв протянуть все три). На "4" ноль (N). Земля нарисована стандартным значком(Е).
08.04.2012 в 15:23:02
Да, одна фаза. Спасибо!
atr_0
atr_0
08.04.2012 в 16:21:14
Купил Electrolux EHS 60210P . У нее 4х проводной кабель, огильзованный на конце. Что меня поразило - ну почему же в инструкции по 5 раз на страницу присутствует "только квалифицированным электриком", "опасность поражения током"... но ни разу нет схемы подключения?! Где старые добрые советские инструкции, содержащие полную схему-чертеж прибора? :( Чтож за деградация цивилизации..
Ну а теперь по сути. Сеть, как у большинства, однофазная. Никаких перемычек в панели нет; правильно ли я понимаю, что провода двух фаз (L1, L2) надо тупо подсоединить к одной клемме фазы (L)?
Спасибо
greg111
greg111
Саратов
08.04.2012 в 18:03:18
atr_0, схема всегда есть. или на плите, или на крышке или в инструкции. причём несколько вариантов. смотрите внимательнее
Bladiclab
Bladiclab
08.04.2012 в 18:10:38
atr_0 написал : Что меня поразило - ну почему же в инструкции по 5 раз на страницу присутствует "только квалифицированным электриком", "опасность поражения током"... но ни разу нет схемы подключения?!
Не надо забывать, что на западе, если что миллионные компенсации. Там даже и на ум не прейдет кабель к плите подключать самостоятельно.
atr_0 написал : Ну а теперь по сути. Сеть, как у большинства, однофазная. Никаких перемычек в панели нет; правильно ли я понимаю, что провода двух фаз (L1, L2) надо тупо подсоединить к одной клемме фазы (L)?
Исходя из вышеизложенного ДА.
