05.02.2006 в 11:25:10
Купил утварь из нержавейки с толстым дном. В инструкции, например, к сковороде написано следующее:
"...Основание изделия слегка вогнутое, однако при нагревании оно выравниевается. Не мойте утварь сразу поле использования, дайте ей остыть. Дно успеет восстановить форму и не будет деформироваться во время использования..."
07.04.2006 в 10:31:44
Подключение варочной независимой поверхности Siemens ET735501 Подскажите как все таки лучеше подключит поверхность?? напрямую через клемник или через розетку??
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.04.2006 в 10:42:45
alkl От щитка до повехности идёт индивидуальная линия? В щитке на эту линию установлен двухполюсной (четырёх- при трёхфазном подключении) коммутационный аппарат (автомат, УЗО, просто выключатель)? Тогда можно и через клеммник.
07.04.2006 в 10:46:19
ВТБ! ДА все так. Отдельная линия, автомат, УЗО. Только на этой линии еще будет духовка висеть. ИЗ практических соображений... Что удобнее????
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.04.2006 в 11:26:28
alkl написал : на этой линии еще будет духовка висеть
Поверхность зависимая?
07.04.2006 в 11:39:30
ВТБ! Поверхность независимая Siemens ET735501/ Есть отдельная линия для электроплиты 3х4мм2. Установлена в настоящий момент обычная советская плита с большой круглой розеткой (не знаю как она правильно называется). Хочу на этй линию посадить духовку (Siemens HB330550) у нее вилка уже приделана и панель. У панели в комплекте никаких проводов не пристутсвует. Поиск по форуму дал лишь рекомендации какой провод нужен, а вот как его подключить через розетку или напряму обжать - рекомендаций не нашел
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.04.2006 в 11:48:27
alkl написал : у нее вилка уже приделана
И какая это вилка? Обычная "евро" на 16А? Нельзя. Менять шнур с потерей гарантии Вы не собираетесь? Ищите розетку со встроенной защитой. Или подключайте её к группе розеток.
07.04.2006 в 11:53:08
ВТБ! Получается духовку лучше подключить на обычныую розетку, а панель на эту спецмальную линию........ так всетаки панель через розетку 32А или (если она одна на линии будет) напрямую к линии??
Shprot
Shprot
07.04.2006 в 12:02:59
alkl написал : так всетаки панель через розетку 32А или (если она одна на линии будет) напрямую к линии??
В случае с отдельной линией это совершенно не принципиально. Принципиально только то, что это соединение должно быть качественным. Когда я искал розетку, вилки-розетки такой мощности от известных производителей стоили весьма ощутимых денег. Качественный клемник будет дешевле, а контактов в нем меньше. ИМХО клемник надежнее и дешевле.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.04.2006 в 12:20:27
Shprot написал : вилки-розетки такой мощности от известных производителей стоили весьма ощутимых денег
А я одну на 40А видел - от цены поперхнулся. :) Но компактно (относительно) и с ножевыми контактами.
07.04.2006 в 12:27:36
Спасибо за советы.
Буду напрямую делать через клемник
