13.06.2006 в 16:43:40
Подключение встраиваемой варочной панели BOSCH PKN 645E01 На варочной независимой панели есть 5 клемм для подключения панели. Как определить, где "фаза", "ноль" и "земля"? (в инструкции не указано). Встраиваемая варочная панель BOSCH PKN 645E01Характеристики модели Цвет: нержавеющая сталь
4 конфорки быстрого нагрева, 1 конфорка с круглой и 1 — с овальной зонами расширения
Зоны расширения управляются отдельными сенсорными клавишами
Полностью электронное управление с 17-ступенчатой регулировкой мощности
Автоматика закипания
Индикаторы TopControl
Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки
Защитное отключение
Функция «Защита от детей»
Главный сенсорный выключатель с функцией «Стоп»
Высокопроводная стеклокерамика с рамой по периметру
Принадлежности: 1 x Скребок Мощность подключения: 7,0 кВт
Размеры прибора (В x Ш x Г): 51 x 576 x 518 мм
Размеры ниши для встраивания (В x Ш x Г): 47 x 560 x 500 мм
EAN: 4242002305943
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.06.2006 в 16:57:02
Зоя написал : Как определить, где "фаза", "ноль" и "земля"?
Клеммник закрыт крышкой? На крышке схемы подключения нарисованы?
Shprot
Shprot
13.06.2006 в 16:58:15
Неужели на клемнике поверхности нет буковок N, L и значка земли?
13.06.2006 в 17:37:38
Клеммник закрыт крышкой. Возле клеммника приклеена бумажка и нарисовано три варианта: 1) 1,2 и 3(сверху обозначено L1) клеммники запараллелены, 4 и 5 (сверху обозначено N) тоже соединены между собой; 2) 1 и 2(l1) между собой соединены, 3(l2) отдельно, 4 и 5(n) между собой соединены; 3) 1(l1),2(l2) и 3(l3) отдельно, 4 и 5(n) соединены между собой. Перед всеми вариантами обозначена "земля", а клеммника вроде нет
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.06.2006 в 17:45:01
Зоя Совершенно стандартное подключение. У Вас одна фаза? Первая картинка - Ваша. Перемычки для однофазного подключения обычно уже установлены - но проверить надо. Контакт заземления и так увидите - опознаете по пиктограмме.
Провод уже купили? Марка, сечение? Жилы цельные или многопроволочные?
13.06.2006 в 17:54:15
Фаза одна.
Провод не купили - не знаем который. Рекомендуют по инструкции Ho5vv-f. Но мы такой не нашли.
vitaly.M
vitaly.M
13.06.2006 в 20:41:06
где-то рядышком, в соседней ветке, мы обсуждали этот провод
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.06.2006 в 22:31:56
vitaly.M написал : в соседней ветке
С тем же автором :).
06.10.2006 в 07:15:37
Подключение варочной поверхности Electrolux В квартиру заведено 3х фазное питание и есть варочная поверхность Electrolux с возможностью подключения либо одной фазы, либо двух. Подскажите, как лучше подключить поверхность на одну или на две фазы? Аргументация приветствуется :-)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.10.2006 в 11:02:55
Zlyden написал : либо одной фазы, либо двух
Либо трёх, вероятно? Духовка независимая?
Аргументация
Сравните потребные сечения проводников в обоих случаях. Проводка уже проложена?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
06.10.2006 в 11:54:00
у электоролюкса есть такой понт независимая варка или одна или две третья фаза видимо предполагается на духовку
я подвел три подключил две духовка в другом углу
