09.10.2006 в 06:47:28
ВТБ! написал : Либо трёх, вероятно?
Нет, варочная поверхность предусматривает 3 варианта подключения: 1) 400 В, задействованы L1, L2, N, Pe 2) 230 В, задействованы L1, N и Pe, в этом случае на самой поверхности ставится перемычка между входами L1 и L2 3) 230 В, точно не помню, но по-моему какие-то варианты с землей.
Духовка независимая?
Да, духовка независимая, мощность 2.5 кВт, мощность варочной поверхности 7 кВт.
Сравните потребные сечения проводников в обоих случаях. Проводка уже проложена?
Для подключения плиты строителями проложен провод 3х6 и еще дополнительно заземляющий провод, кстати, его на корпус надо цеплять? так земля же уже идет в общем проводе или это строители предусмотрели возможность использования 2х фаз?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.10.2006 в 09:23:15
Zlyden Разрешённая мощность (номинал входного автомата)? Если 25А - лучше бы ориентироваться на двухфазное подключение (жилу кабеля перемаркировать с обоих концов термоусадкой или изолентой, розетку поставить 4-5 штырьковую - а лучше подключить стационарно). Если больше - можно обойтись однофазным подключением.
Михеич
Михеич
16.10.2006 в 18:04:59
Купил варочную панель. На шильдике указана мощность 7000w. Хочу подключить ее (сделать шнур от печки к розетки) кабелем 3 х 4 или можно более тонким 3ж2,5 ?
При установке в рабочую поверхность какой герметик использовать?
Спасибо.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.10.2006 в 18:11:40
Михеич написал : 3 х 4
Номинал автомата на линии розетки? Номинал розетки? Требования производителя к типу провода (термостойкости) для шнура?
16.10.2006 в 18:23:40
Михеич написал : Купил варочную панель. На шильдике указана мощность 7000w. Хочу подключить ее (сделать шнур от печки к розетки) кабелем 3 х 4 или можно более тонким 3ж2,5 ?
При установке в рабочую поверхность какой герметик использовать? Спасибо.
герметик не обязательно! К панели должен был быть уплотнитель, на него и сажай!
DMC
DMC
16.10.2006 в 18:39:56
2Михеич А что говорит паспорт по подключению к электросети и по монтажу в столешницу? Имхо, но лучше пользоваться их рекоммендациями.
Михеич
Михеич
17.10.2006 в 11:43:22
Номинал автомата 31,5 А Розетка стандартная. Подвод к розетке от автомата выполнено кабелем 3х6. Требований к типу провода со стороны производителя нет.
Уплотнители есть, они сразу приклеены к поверхности. Сегодня почитаю паспорт, но там про сечение провода ничего нет, про герметик говорили продавцы панели. Вот я и озадачился.
belkin
belkin
17.10.2006 в 12:03:36
по подключению: 7000/220=32А это максимальная нагрузка варочной панели.
  • автомат впринципе потянет.
  • провод 3х4 мм, а лучше 3х6
  • розетка, соответственно, должна быть 32 ампера по установке:
  • выпилил
  • просиликонил торцы
  • установил крепёж панели
  • чуток просиликонил по краю выпила
  • установил панель
  • приятного аппетита.
Михеич
Михеич
17.10.2006 в 12:10:51
Всем большое спасибо!!!
Сегодня просиликоню, подключу, поджарю яишенку и выпью за Ваше здоровье!
Силикон лучше взять прозрачный, я так понимаю...
07.08.2007 в 10:55:07
Подключение варочной поверхности AEG Надо подключить индукц. плиту AEG. Из нее торчит 4 конца: синий, желто-зелёный, коричневый и черный. Синий - ноль, ж/з - земля, коричневый - фаза, а черный куда?
avmal
avmal
07.08.2007 в 12:20:24
dmitry_kk написал : Синий - ноль, ж/з - земля, коричневый - фаза, а черный куда?
А у вас не двухфазная панель случаем?
