Малыш -тыща :)
Водолей ок 5
Кабель-15 р за м+40 в насосе
По трубам не знаю :)
Вроде поправил ;)
Portv2000
За Водолем скатайте в Королев(как сделал я,против Москвы тыщу сбережете :) )
30.05.2007 в 12:34:40
Малыш -тыща :)
Водолей ок 5
Вроде поправил ;)
Portv2000
30.05.2007 в 12:40:53
Параллельно и у меня возник вопрос: Дано: участок, река в 100 метрах + метров 5 почти вертикальный спуск к реке. Трубы до участка 1/2 дюйма. Сейчас есть 2 насоса: Малыш и Кама-10. Малыш качает плохо, 200л бочка минут 40 набегает. Кама -10 пошустрее, почти устраивает.
Из-за установившейся жары хочу насос помощнее приобрести. Думаю вихревой. Почти у всех нормальных насосов размер труб - 1 дюйм. Как себя поведет такой насос с моими 1/2 дюймовыми трубами? Не станет ему от этого плохо?
30.05.2007 в 12:48:41
Solovey написал : Не станет ему от этого плохо?
У меня не стало :)
30.05.2007 в 12:51:58
2Холостяк
1) А какой у Вас насос?
2) Какая длина и перепад высот у трубопровода?
3) Какой размер труб / шланга?
30.05.2007 в 13:02:50
Пионерский расчет требуемого давления: Перепад по высоте в метрах (между уровнем воды в пруду/скважине/колодце и открытым концом поливочного шланга) делить на 10 - получится перепад в барах ("атмосферах", кг/кв.см) Горизонтальное расстояние трубы в метрах делить на 100 - падение давления (за счет гидравлического сопротивления трубы/шланга) в барах. Сложить две цифры- это ваши потери при подаче воды в этом конкретном случае. Давление на конце шланга будет равно напору насоса минус потери.
Более узкий шланг даст бОльшее гидравлическое сопротивление (увеличатся потери пропорционально уменьшению площади сечения).
Малыш давит примерно 5 бар (в паспорте это написано так: "напор- 50м" Ну или 45, не помню точно). Поэтому с перепадом по высоте в пять метров (0,5 бар потерь) и 100 метров по горизонтали (еще 1 бар потерь) вы на выходе получите 3,5. То есть вполне приличное, я бы даже сказал- отличное давление для полива.
30.05.2007 в 13:04:00
30.05.2007 в 13:08:32
Portv2000 написал :
- А если циркуляционный у пруда поставить, не правильней будет?
Поясните, не понятно что вы этим хотели сказать :confused:
30.05.2007 в 13:12:55
Portv2000 написал :
- а в Королеве где? на въезде?
;) Ага,на посту ГАИ Solovey 2 сверху,но если бы точил под полив,взял бы следующий ;) Протяженность метров так 150-200 ,7-9 метров 3/4
31.05.2007 в 13:31:39
Холостяк написал : Протяженность метров так 150-200
Загнул малость 120 ;),навигатором измерил :p
31.05.2007 в 14:07:47
с трубами малоприятная возня с течами на стыках, хотя не знаю, может сейчас какие эластичные переходники есть у меня так раньше было, 80 метров труб и шлангов, малыш, любые течи заметно снижали и так слабый напор
31.05.2007 в 14:56:14
martinengo написал : с трубами малоприятная возня с течами на стыках,
Если эти стыки называются муфтами ,а в соединении -резба:),то обычно течь не наблюдается :)
