чайниковский вопрос :
есть так называемый "лайтбрус" - имитация бруса из фанеры и пенопласта внутри, длинной 260см., 80x80 см в сечении. На одной стороне лайтбруса закреплены деревянные бруски с интервалом примерно 10см. Вся эта конструкция крепится к черновому бетонному потолку стороной, на которой закреплены эти самые деревянные бруски. Вес конструкции примерно 15кг.
Изначально все делал с помощью "жидких гвоздей" DAP (которые "beats the nail", 35кг/см на отрыв и т.п.), т.е. сначала клеем приклеивал бруски к лайтбрусу, потом уже всю конструкцию к потолку. Технология поклейки соблюдалась. Все это держалось на потолке месяца 2 примерно.....пока сегодня ночью не спланировало на пол - причем отклеилось не только в месте контакта брусков с бетонным потолком, но и в месте склеивания брусков с лайтбрусом. Жидкие гвозди выкинул.... :(
Вопрос, как лучше крепить такие конструкции к потолку - дюбелями 6х40 в потолок через монтажную пластину ? Или как....
