BECHA
BECHA
31.05.2007 в 13:00:53
двушка-хрущевка. зданию 40 лет. Дощатые полы никогда не менялись но практически не скрепят при ходьбе. хочется в комнатах положить ламинат, а вприхоже ванне, кухне и туалете плитку. Вначале хотел снимать полы по всей квартире и делать стяжку, а поверх уже плитку или ламинат, но коллеги подсказали более простой вариант - положить в комнатах поверх досок фанеру 18мм а прихоже и на кухне гипсоволоконную плиту (на котору плитку можно класть). Возникли вопросы:
  1. Как вам такое решение?
  2. Чем крепить фанеру или гипсовые плиты к доскам? Саморезами и/или клеем?
  3. Как заменить проводку? По периметру оставить зазор и заложить провод в гофротрубу?
FESH66
FESH66
Магнитогорск
31.05.2007 в 16:05:34
Я клал на пол 12 мм фанеру, но 18 ессно лучше (неровности скроет), крепил саморезами, фанеру в шахматном порядкес небольшими зазорами. В коридорчике (1,6 на 1) на пол ваще положил ГКЛ 9,5 мм, опять же на саморезах, а сверху плитка 30*30 - уже год лежит ,всё хоккей.
Горемастер
Горемастер
31.05.2007 в 16:19:52
По опыту настила плитки на работе скажу, что ГВП и фанеру надо не скупясь притягивать саморезами (есть нормы) и пробовать, крепко ли стоят. Иначе плитка отскакивает. Ламинату думаю тоже хорошо не будет. Правда, у нас большая площадь, кухня и туалет поменьше, но тем не менее.
BECHA
BECHA
31.05.2007 в 19:46:47
тоесть такой вариант (фанера и ГВЛВ) вполне имеет право на жизнь?
как быть с проводкой посоветуте (укладка по периметру в гофрошланге сойдет?)
Палецкий
Палецкий
Ровно
01.06.2007 в 00:32:44
...если хотите заменить проводку в квартире, пригласите лучше специалиста, ибо электромонтажные работы - это наука, которой годами учатся. С уважением
Mals
Mals
01.06.2007 в 02:01:45
Фанера для хрущевских полов - очень хорошо. Особенно на частую сетку саморезов. Однако, для начала притяните саморезами доски к лагам и саморезов не жалейте. 40 лет и почти не скрипят? Это уже диагноз. Значит завтра заскрипит все и вовсю.
FESH66
FESH66
Магнитогорск
01.06.2007 в 22:12:24
BECHA написал : как быть с проводкой посоветуте (укладка по периметру в гофрошланге сойдет?)
Сугубо мое мнениие - это есть не очень гуд. Хотя сам так делал, но не для себя ;). Гофра диаметр 16 мм, соответственно зазор от фанеры до стены тож 16 мм, чем закрывать будешьте?
FESH66
FESH66
Магнитогорск
02.06.2007 в 01:13:23
И вдогонку, а что мешает провести проводку в плинтусе с кабель-каналом?
BECHA
BECHA
03.06.2007 в 11:01:57
снял старые плинтуса и безжалостно их выкинул. обнаружилось что пол собран досками с шипом (как ламинат), гвоздей нет. Лаги - брус 60 или 65, доска 40ка. Буду стягивать доски с лагами саморезами (80-100мм длины самореза имхо хватит). Что стелить пока не определился. Самый дешевый КМК вариант - оргалит под покраску или линолеум (но не понятно куда девать проводку). Под плитку и/или ламинат ИМХО надо что-то потолще (вроде ГВЛВ по 8-10 мм в два слоя с перекрытием, проводку в гофр по периметру). Покритикуйте мои планы пожалуйста!
FESH66 при проводке в плинтусе я не особо хорошо представляю себе монтаж скрытых розеток и провода к ним - плинтус ведь ставят самым последним. Да и плинтуса, способного прятать в себе ВВГ 3х2.5 вместе с ВВГ 3х1.5 еще поискать.
FESH66
FESH66
Магнитогорск
03.06.2007 в 22:08:19
Можно при установке коробок под розетки в штробу заложить гофру и вывести ее на уровень предпологаемого плинтуса. Хотя конечно все учесть будет сложно...
BECHA
BECHA
04.06.2007 в 00:09:57
тут на форуме ixbt подкинули идейку - отциклевать полы до дерева и покрыть лаком. кто что думает по поводу такого способа?
