Mals
Mals
04.06.2007 в 02:26:39
Ну, тогда головная боль обеспечена :) Снять пол, ревизировать лаги, поменять половицы местами, большую часть перевернуть, опять же притягивать к лагам, но теперь уже лучше с предварительным засверливанием (доска в идеале не должна цепляться за саморез, а быть лишь притянутой), дать вылежаться месяцок, еще раз разобрать, собрать, еще пару недель выждать - проверить. Ну а потом все как по маслу - тратим весь семейный бюджет сначала на ножи для электрорубанка, потом на бригаду с циклевочной машиной. Веселое будет у Вас лето - не позавидуешь :) Хотя ... кто знает?
BECHA
BECHA
04.06.2007 в 08:45:03
Mals написал :
кошмар, для меня будет проще после первой разборки пола сделать стяжку
Skobar
Skobar
Псков
04.06.2007 в 15:04:31
Если шлифовальная машина есть (на колесиках катается по полу) будет вполне прилично ,однако день провозишся
Skobar
Skobar
Псков
04.06.2007 в 15:12:11
Переворачивать половые доски нельзя-они несимметричные. А по срокам брехня , за день 20 м2 можно сделать при наличии разной шкурки. А деревянный пол под лаком классно выглядит!
Mals
Mals
04.06.2007 в 15:53:23
Skobar написал : А по срокам брехня
Лично я вообще-то хотел как раз не пугать автора, потому и приврал по срокам. Ну что ж, прошу прощения :) Деревянный пол - это год на все про все - иначе действительно "брехня".
BECHA
BECHA
04.06.2007 в 16:20:42
мне тоже нравится идея циклеванного пола под лаком. ищу вот чего почем, паркетчики берут от 200р за квадрат.
Mals
Mals
04.06.2007 в 16:41:55
2BECHA
Долго ли Вы живете в ХРУЩе? Много ли Вы их повидали? Если да - я такой же. Если нет - результат тот же - крепите доски к лагам, потом фанера (лучше 10-ка, 8-ка, но в два слоя, вразбег, ессно, ФСФ, ФК - в принципе моно...). Срок службы у полов по ГОСТу - 21 год. У Вас 40. Неужели надежда на лучшее?
Skywalk
Skywalk
04.06.2007 в 16:52:14
BECHA написал :
  1. Как вам такое решение?
Если двери не мешают или их меняете, то нормально.
BECHA написал :
  1. Чем крепить фанеру или гипсовые плиты к доскам? Саморезами и/или клеем?
Саморезами с шагом 150-200
BECHA написал :
  1. Как заменить проводку? По периметру оставить зазор и заложить провод в гофротрубу?
Гофру не надо. НУМ в зазор - ОК.
ЗЫ Я свой снял. Напилил квадраты паркеткой, завтра вывожу. Качество укладки пола - ужасное. Лаги брошены на куски мягкого ДВП, он уже раскрошился и пол скрипит. В пустотах нашел несколько воблиных хвостов :) Да и плита перекрытия неровная. Потом брошу проводку и залью УБО, сверху ГВЛВ.
