koris
koris
Волгоград
29.07.2010 в 16:41:59
Sibiryak_07 К сожалению, не подскажу... Делали квартиру в прошлом году, надо было записать или упаковку сфотографировать... Себе тоже хотел бы такой положить. Ламинат - шикарный, лёг вообще без проблем. Только вот швы по узкой стороне на приклеенном ламинате разошлись... :(
всё в голове (с)
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
29.07.2010 в 16:46:04
Как-то так наверно ? Здесь таркет остатки от пола.
kirich
kirich
Харьков
15.08.2010 в 00:28:17
Кто нибудь делал обшивку балкона пластиковыми панелями, бесшовными? Стены вагонка, собираюсь часть потолка делать пластиком, думал сначала бесшовным, но посчитал ради интереса линейное расширение например полистирола и получил 13,4мм при перепаде в 60 градусов и длине 3.2м, при этом получается 12 швов, соответственно если смонтировать сейчас в жару, то зимой получим швы более миллиметра. Или не все так плохо?
Поправка, ПВХ имеет расширение немного меньше, на такой длине и в таком диапазоне около 9.7мм против 13.4. Но все равно тоскливо выходит, около 0.8мм на каждый шов, довольно заметно :(
Destructor23
Destructor23
31.08.2010 в 21:37:23
Господа Мастера,
Есть ли у кого опыт отделки лоджий в домах 600ой серии ("Корабль")? Если есть - отзовитесь, пожалуйста. Есть желание обшить лоджию, при удачном стечении обстоятельств - утеплить. Есть одно "но". При обшивке/утеплении будет съедаться расстояние от стен. Уже установлены стеклопакеты и дверь на лоджию с полной отделкой. Наибольшие проблемы со стеной, противоположной окну. У меня есть не более 2 см для обшивки - дверная коробка на лоджию смонтирована практически заподлицо со стеной. Как обшить эту стену? Имеет смысл делать штрабы под направляющие?
Спасибо.
P.S. Фотографии выложу в ближайшее время. P.S.S.Спасибо еще раз
BR
johnv2115
johnv2115
27.04.2011 в 14:17:21
В наличии есть такая лождия-на фото. Чем бы ее облагородить? В принципе, неплох вариант с вагонкой, но дороговато. Как оптимальный, видится вариант с отделкой штукатуркой, затем покраска. НО! Некоторые товарищи говорят, что за пару лет все это отвалится от стен. Стена (где окно-в полкирпича, остальные-в кирпич). Утепления нет. Кто какие мнения имеет, как сделать штукатурку стен качественно?
Палецкий
Палецкий
Ровно
27.04.2011 в 21:36:22
johnv2115 написал : неплох вариант с вагонкой, но дороговато.
Покрасьте то, что есть, цветной акриловой краской... самый дешевый вариант.
johnv2115
johnv2115
30.04.2011 в 08:27:36
Но, как мне кажется, не самый эстетичный!.. А что думаете про штукатуренье стен на балконе? Не потрескаются? Или может нужно какую-то сетку использовать?
Грэй
Грэй
30.04.2011 в 09:06:57
johnv2115 , у Вас довольно эстетичные стены. Можно такиоставить, только прибраться не мешает :)
johnv2115 написал : А что думаете про штукатуренье стен на балконе? Не потрескаются? Или может нужно какую-то сетку использовать?
Не нужно сетку. Штукатурьте готовой смесью из магазина - не потрескается.
AndyTakker
AndyTakker
Минск
30.04.2011 в 11:59:47
Внесу свои пять копеек. Я стены утепленной лоджии сделал вот так :
Подробнее вот тут.
lens.2008
lens.2008
Кемерово
30.04.2011 в 20:52:06
AndyTakker Не поняла, основа какая?
AndyTakker
AndyTakker
Минск
30.04.2011 в 21:11:40
lens.2008 написал : AndyTakker
не поняла, основа какая?
Гипсокартон на деревянном каркасе.
