deepJohn
deepJohn
01.06.2007 в 12:34:46
Скажите пожалуйста, как правильно:
  1. Сделать глиняный замок. Слышал, что надо откопать 1,5 метра, обмотать чем-то кольца, затем присыпать глиной.
  2. Каким составом лучше всего герметезировать стыки изнутри колодца? Есть проникающие составы какие-то.
  3. Может быть глупый вопрос, но как опуститься в колодец так, чтобы потом оттуда подняться?
  4. Можно ли не утепляя колодец назиму накидать туда пустых бутылок, чтобы когда поверхность замерзла, кольца не разорвало.
путник
путник
01.06.2007 в 12:38:30
http://www.kolodec.ru/kd/
deepJohn
deepJohn
01.06.2007 в 12:56:39
Много полезной информации, прочитанной мной и до этого. Реально там есть ответ только на часть первого вопроса.
путник
путник
01.06.2007 в 13:07:31
Ну, хорошо, раз Вы такой подкованный... :)
  1. Смеси, типа "гидростоп".
  2. А лестница чем не устраивает? Вы же глубину не указали.
  3. Что-то я не слышал про разорванные кольца. Такое бывает? У меня колодцу(непитьевой) более 30 лет, не утеплял, бутылки не кидал - кольца почему то целые. :)
deepJohn
deepJohn
01.06.2007 в 13:09:32
Глубина 10 метров. По поводу разорванных колец - это я уже тоже разобрался. )
путник
путник
01.06.2007 в 13:37:45
Ну, металлические лестницы, по-моему, и 12 м продаются. Или верёвочная, или трос с узлами(для экстремалов :)) или альпинистское снаряжение какое-нибудь.
SandyV
SandyV
01.06.2007 в 14:16:38
deepJohn написал :
  1. Может быть глупый вопрос, но как опуститься в колодец так, чтобы потом оттуда подняться?
Как минимум работать с напарником, в колодцах может скапливаться газ.
01.06.2007 в 15:39:41
По веревочной лестнице. Черенки от лопаты и толстая веревка с узлами. Все собрать и очень удобная штука получается. Можно использовать на разную глубину и места много не занимает. Я такую себе сделал.
deepJohn
deepJohn
01.06.2007 в 15:41:37
На узлах было прикольно в школе лазять. А в колодец чет не хочется!
01.06.2007 в 15:46:24
Глиной замок делают, что бы снаружи вода (дождевая) не поподала в колодец. Стыки замазывают цементом обычным. Если вода глубоко от поверхности земли то зимой не замерзнет.
ЧубЧик
ЧубЧик
04.06.2007 в 13:51:01
в стандартные кольца можно спустится и поднятся на трении, только одЁжу поплоше, для роста 170-180 как раз в упор ноги и спина, но с напарником и страховкоц конечно удобнее.
