Jail
Jail
04.06.2007 в 18:04:16
Т.е. вопрос в равной раздаче воды, т.е нужна прокачка воды?
04.06.2007 в 18:22:20
2Jail Отвод от стояка 1/2. Коллектора нет. Давление 6 атм. Разводка последовательно чёрной трубой. Особых проблем с напором в душе нет.
Shprot
Shprot
04.06.2007 в 18:33:46
BV написал : Разводка последовательно чёрной трубой. Особых проблем с напором в душе нет
А другие потребители в этой ветке есть? Падения напора не происходит, если воду спустить в унитазе? Да, похоже мою теорию с проходными сечениями нужно углУбить до учета проходных сечений смесителей, подводок к ним, запорных вентилей :)
04.06.2007 в 18:36:27
Shprot написал : А другие потребители в этой ветке есть?
BV написал : Коллектора нет. Разводка последовательно чёрной трубой.
...естественно есть.
Для общего развития посмотрите диаметр проходного отверстия клапана унитаза....
Сообщите выводы на форум :)
Shprot
Shprot
04.06.2007 в 18:43:55
BV написал : Для общего развития посмотрите диаметр проходного отверстия клапана унитаза....
Диаметр там будь здоров - те же полдюйма. Вспомните классический отечественный унитазный клапан. Но дырочка у клапана, действительно, крошечная :) Тем не менее, когда бачек полностью опустошен, струя бьет там знатная, хотя и значительно меньше струи из полностью открытого крана смесителя
04.06.2007 в 18:51:49
2Shprot в моём сообщении "ПРОХОДНОГО отверстия" написано неразборчивым почерком? :)
Shprot написал : Вспомните классический отечественный унитазный клапан.
А вы посмотрите изделия посвежее....
Shprot
Shprot
04.06.2007 в 18:57:35
BV написал : "ПРОХОДНОГО отверстия" написано неразборчивым почерком?
Согласен-согласен
BV написал : А вы посмотрите изделия посвежее....
Изделие посвежее стоит у меня дома. Там не все так очевидно - достаточно сложная конструкция, некий "завихритель" и т.д. Когда идет заполнение бачка у меня в дУше возникает ощутимый "провис" холодной воды. Ошпариться можно. От стояка отвод в 1/2 дюйма, а потом металлопласт под полдюймовые фитинги. Избегать значительного перепада позволяет только регулировка вентилем на бачке, но перепад остается :(
04.06.2007 в 19:09:57
2Shprot посмотрите фильтры, входной кран, и тд на предмет кусков ржавчины и тд и тп засоров. У соседей снизу так-же? Сколько литров в минуту может дать смеситель при макс открытии на холодной воде? Разводка МП от коллектора или последовательно? Вы видели проходное отверстие в фиттинге МП? :(
Alex78RU
Alex78RU
04.06.2007 в 21:08:27
Я тут уже в другой теме отвечал на похожую проблему... Ничего если продублирую... Надо поставить "насосную станцию" и будет вам счастье
Посмотреть можете хотя бы тут: http://www.gidsm.ru/kat_v_na.shtml
Советую сразу ставить GRUNDFOS, он понадежнее.
Jail
Jail
04.06.2007 в 23:00:09
Вот и возвращаемся к вопросу, что нужен комплексный подход кран-счетчик-фильтр-фильтр-насос-кран-гидроаккум. Может что не правильно подскажите.
_k0t_
_k0t_
05.06.2007 в 02:26:50
2Maks2002 Насос никогда не поднимает на..., он поднимает до! Есть график, на котором взависимости от расхода изменяется давление.
2alphabetБерите plurijet m5/90b и пресскомфорт или изипресс будет в два раза дешевле грюнфоса, в два раза надёжнее и в три раза меньше места будет занимать. Езли возьмёте в чугунном корпусе, будет тише работать.
