2Truck Отлично! А после сушки (можно без фото) так и остались разбухшими? Придется все торцы красить (как думаете, поможет?).
07.06.2007 в 17:09:36
08.06.2007 в 08:33:20
sansan21 написал : А после сушки (можно без фото) так и остались разбухшими?
Опыты проводил на работе, т.к. дома фотика нет нормального. Вот сейчас утром померил, это после 1.5 суток сушки - Glunz 10 мм (в сухом 9 мм.), Kronostar - 11.5 мм (в сухом 10 мм.).
sansan21 написал : Придется все торцы красить (как думаете, поможет?).
Смотря для чего использовать, если на крышу, то изменение на 1 мм. наверное не существенно. Напротив тещинного дома ребята из Коломны строили дом из панелей - OSB-пенополистирол-OSB. Вот не помню, что за OSB, но врядли OSB-4. Строили в течение месяца, дожди были не однократно, но все нормально, ничего не перекосило, не развалилось. Плотность у OSB органолептически не изменилась.
08.06.2007 в 09:25:12
Truck написал : изменение на 1 мм. наверное не существенно.
1мм от 10 - это 10%.
При таких значительных изменениях размера, прочность может менятся в разы.
08.06.2007 в 10:01:45
Балтиец. написал : 1мм от 10 - это 10%.
А разве обычные доски при усушке изменяют размер поперек волокон не на 9-10%? Надо найти все-таки кусок фанеры и посмотреть, что с ней будет.
08.06.2007 в 10:29:39
2Балтиец. В моем случае (под гибкую черепицу) прочность не так важна. А вот разбухание краев может привести к тому, что стыки листов будут некрасиво проступать через черепицу (читал об этом на одном американском сайте). Ладно, придется края от греха все-таки покрасить - для себя же делаю :).
08.06.2007 в 10:42:52
sansan21 написал : А вот разбухание краев может привести к тому, что стыки листов будут некрасиво проступать через черепицу
Ну не знаю, изменение на 1 мм на крыше вообще будет не заметно, имхо. А если есть сомнения, то стыки можно каким-нибудь скотчем проклеить, хоть малярным. Я так понимаю, крыша будет не год стоять без черепицы.
08.06.2007 в 11:11:10
2Truck Нет конечно, кровля будет по науке - с вентилируемым зазором, что не исключает в редких случаях образования конденсата на внутренней стороне ОСП, и попадания влаги на стыки (теоретически).
11.06.2007 в 13:28:33
2 WEREG
Почитайте мой отчет о строительстве дома, может поможет
22.06.2007 в 14:08:53
624Blackk написал :
624Blackk написал : 2 WEREG Почитайте мой отчет о строительстве дома, может поможет
К сожалению выходит ошибка :(
23.06.2007 в 00:16:14
NikolaBY написал : P.S. Окончив постройку дома, замечаешь, что при этом научился кое-чему, что непременно нужно было знать прежде, чем начинать постройку. Ф. Ницше "По ту сторону добра и зла".
Окончив... Жизнь, замечаешь, что при этом научился кое-чему, что непременно нужно было знать прежде, чем начинать.....
...А вы говорите... дом...:(
23.06.2007 в 00:24:37
ijul написал : 1м3 дерева весит прим. 700кг прикиньте вес вашего дома.... фундамент нужен хороший
прикидывали как то. каркасный дом с мансардным этажом утепленный 100 роквула, внутр оттделка вагонкой, кровля ондулин общей площадью140м2 - 40 тонн со всеми причиндалами ( мебель вещи хозяева гости) :)
