Развалилась розетка. К ней как всегда "временно" кроме плиты были подключены еще провода идущие на розетки для чайника и стиралки. Все крепилось в одну точку, под один винт. Видимо все это нагревалось и розетка посыпалась.
Хочу сделать новую розетку для плиты, и заодно рядом с ней развести эту проводку более культурно в самодельной распределительной коробке. Планирую прикрепить к стене лист фанеры, на него три медные шины(с воздушным зазором 2-3 мм от фанеры) и с них уже развести ток на три точки. Вопрос собственно, стоит ли так делать? Как с электропроводностью фанеры? Не будет ли утечек между шинами по фанерке. Можно ли припаять к медным шинам провода идущие на чайник и стиралку или крепить только под винт?
Бывают ли готовые варианты таких коробок. Небольшого размера, не больше 150х120 мм, чтобы внутри были три готовые шины с надежными зажимами, расчитанными на ток до 32А?
Еще вопрос, стоит ли перед коробкой вставить УЗО. Стиралка вроде стоит на кухне и не бьется током, но кто его знает что за Pe подается к плите. Какие УЗО из недорогих (электронных) можно приобретать. И где лучше приобретать?
