Arr написал :
Линия плиты имеет сечение 8мм2 Al и защищена автоматом на 32А.
Подключать непосредственно к этой линии медные проводники сечением 2.5мм2 для стиралки или чайника НЕЛЬЗЯ, поскольку проводники сечением 2.5мм2 и обычные розетки должны быть защищёны автоматом 16А.
Хотелось бы таки разобраться в этом вопросе, ибо схема с вариантом "на автомат плиты вешаем всё подряд" стала нонче очень популярна у электриков обслуживающих организаций города Мск. Имею следующую ситуацию:
Акт 1. Пробой и обугливание пластмассы между подводящими контактами УЗО на 16А в распределительном щитке. Дом новый (2006 года поделки), щитков два. Один - с общим автоматом на квартиру и счетчиком - расположен вне квартиры в общем на три квартиры коридоре. Второй - с распределением входной жилы по нагрузкам через автоматы/УЗО - внутри квартиры. Обуглившееся УЗО было расположено во втором щитке, отвечало за контур освещения на два санузла. В момент обугливания произошло выделение небольшого количества дыма с неприятным запахом, возгорания УЗО и проводов вокруг него не было. Электроснабжение квартиры было автоматически прервано силами общего автомата, стоящего в первом щитке (там, где счетчик). Причина обугливания - со слов пришедшего по вызову электрика - "дерьм...ое качество установленных строителями УЗО".
Акт 2. Электрик сказал, что запасного УЗО на замену у него нет, что он вообще не понимает, нафига строители понаставили столько этих вот УЗО, и вообще почему именно УЗО ставили, а не простые автоматы, и что вообще нет никакой нужды ставить по три автомата на петли освещения (кухня, комнаты, санузлы) и т.д. по стандартной песне на тему "денег дай, сделаю вай-как-кошерно".
Акт 3. Электрику было сказано, что денег ему за так никто давать не станет, и что электрика - зона ответственности обслуживающей организации, и что ей за это каждый месяц мы денюжку платим, входящую в квартплату. В переводе на русский: не компостируй мозги волшебной заменой УЗО на автомат "японский", решающий все мыслимые проблемы клиента, а поставь-ка чего должен, восстанови электроснабжение квартиры - и потом уже с тобою будут общаться на тему потенциальной глобальной переделки квартирного щитка и стоимости оной. Действия электрика: привернул жилу от сгоревшего УЗО к УЗО, отвечающему за электроплиту на кухне (32А). Входящую жилу - замотал изолентой и оставил висеть. На требование выдать акт о сделанных работах с описанием того, чего именно он сделал и как, сказал, что ничего такого не даёт, и что в жизни их организация подобных актов не выдавала и т.д. по мотивам всем известной любимой песенки работников совко-ЖКХ.
Финал. На тот момент затевать юридическо-судебную тяжбу с обслуживающей организацией у меня не было возможности по целому ряду причин (выносить оные сюда - ИМХО лишний флуд). Прошло почти полгода. Живём с освещением в санузлах, запитанным от того же УЗО на 32А, что и плита.
Хочу понять, чем именно мне грозит такая ситуация.
Если я понимаю верно, то основной риск - при появлении в петле освещения санузлов нагрузки больше 16А, но меньше 32А. В таком случае я получу ситуацию, когда линия (т.е. провода), не рассчитанная на такие токи, перегреется и загориться. В норме от возгорания при длительной нагрузке, превышающей 16А, провода должен был защитить автомат на 16А, но поскольку тут оказывается, что защищена линия через УЗО на 32А - в подобной ситуации попадаю на "прямой путь к страховке". Так ли это?
Если это так, то правильно ли я понимаю, что реальный шанс подобного возгорания появляется только при возникновении ощутимых неисправностей с осветительными приборами, подключенными в санузлах (читай, "почти КЗ" в лампочках, патронах светильников или в местах подключения светильников к линии питания)? И что при штатной работе вышеуказанных уязвимых мест риск возгорания присутствует только "потенциально, если возникнут неисправности с *см.выше*?
