Комментатор
Комментатор
Вильнюс
04.06.2007 в 01:12:10
Ярослав_М написал : И еще не понимаю зачем мне вести локальные провода для чайника и плиты такими толстыми жилами 4 мм.
На плиту вообще то хорошо 6 квадратов...
BigHarry
BigHarry
04.06.2007 в 01:12:29
Ярослав_М написал : Так чем же обосновано требование ставить на чайник и плиту могучие розетки.
Номиналом вашего плиточного автомата.
Ярослав_М написал : И еще не понимаю зачем мне вести локальные провода для чайника и плиты такими толстыми жилами 4 мм. Ток 10 А, предостаточно, 2.5 мм, на пределе даже хватает 1.5 мм
Замените ваш плиточный автомат на номинал 10А - и тогда достаточно будет полторашки. Вот только, боюсь, плитой полноценно не воспользуетесь...
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
04.06.2007 в 01:14:34
Ярослав_М написал : на пределе даже хватает 1.5 мм
Предел- это примерно 10 минут работы...вас это устроит?
Ярослав_М
Ярослав_М
04.06.2007 в 01:19:08
2avmal
Я боюсь что по правилам, в брежневском доме с проклятой электроплитой и хилой проводкой на розетках, я не имею права использовать ничего больше 6А. Ни чайник, ни стиральную машину, ни водогрей, ни .... чего из современных бытовых приборов. В таком положении оказались многие из тех кому не по карману купить очередную новую жилплощадь по цене 5000$ за метр. А чаю хочется, стирать в тазу не удобно и пр и пр. И как то люди выкручиваются. Ясно что без нарушений правил не обойтись. Но хотелось бы нарушить их как то не очень вопиюще что ли. Многие советуют вести отдельные линии до щитка. Допустим проведу и что, лучше будет? При старой схеме, при перенагрузке будет вырубать автомат в щитке на линии плиты. При раздельных подводах напруги, будет вырубать общий автомат (если он есть) или сдохнет синем пламенем счетчик, отгорит ноль и прочие прелести вплоть до пожара на лестничной клетке. Все равно из г##на конфетку не слепишь. Все равно 24-32 А на квартиру - тоскливо мало для нормального комфортного проживания даже одного человека.
Ярослав_М
Ярослав_М
04.06.2007 в 01:26:52
2Комментатор На 10А До плиты идут толстенные провода из люминя. Там похоже даже не 6, а 8.
Комментатор написал : Предел- это примерно 10 минут работы...вас это устроит?
По max токам, смотрю таблицу в советской книжке "Справочник по элементарной физике", 64 год. Cечение 1.5 мм -медь 14А, алюм 11А. Для изолированных проводов, при длительной нагрузке!!!! Получается, что нормативы выросли за 40 лет? На чайник у меня идет 1,5, и никакого нагрева не замечал, может по тому что он за 8 минут вскипает.
BigHarry
BigHarry
04.06.2007 в 01:28:42
Ярослав_М написал : Ясно что без нарушений правил не обойтись.
Поймите - почти за каждым пунктом этих правил - не одна искалеченная или потерянная жизнь. Эти правила буквально кровью писались. И зачем вам пополнять печальную статистику своим телом или душами родных/близких? Ради чего? Ради экономии какой-то сраной пары-трех тысяч рублей на дополнительной автоматике?
Ярослав_М написал : Но хотелось бы нарушить их как то не очень вопиюще что ли.
Поставьте дополнительный автомат на 16А на группу розеток чайник+стиралка.
Ярослав_М написал : Все равно 24-32 А на квартиру - тоскливо мало для нормального комфортного проживания даже одного человека.
У меня на трешку входной автомат 32А. Есть в наличии: посудомойка, стиралка, водогрей, чайник, микроволновка, электрообогреватель. Телики, видики, свет - не в счет. Ни разу входной автомат не отключался.
avmal
avmal
04.06.2007 в 01:44:34
Ярослав_М написал : При старой схеме, при перенагрузке будет вырубать автомат в щитке на линии плиты. При раздельных подводах напруги, будет вырубать общий автомат (если он есть) или сдохнет синем пламенем счетчик, отгорит ноль и прочие прелести вплоть до пожара на лестничной клетке.
Эти варианты мне больше нравятся, чем пожар в квартире.
Ярослав_М написал : Ясно что без нарушений правил не обойтись. Но хотелось бы нарушить их как то не очень вопиюще что ли.
Я вам и предложил соответствующий вариант, который вам не подошел "по душе".
Ярослав_М
Ярослав_М
04.06.2007 в 01:50:04
BigHarry написал : У меня на трешку входной автомат 32А. Есть в наличии: посудомойка, стиралка, водогрей, чайник, микроволновка, электрообогреватель. Телики, видики, свет - не в счет. Ни разу входной автомат не отключался.
Ключевое слово .. ПЛИТА. Ненавистная электроплита.
Arr
Arr
04.06.2007 в 02:23:44
2Ярослав_М
Попробую обьяснить ещё раз: Линия плиты имеет сечение 8мм2 Al и защищена автоматом на 32А. Подключать непосредственно к этой линии медные проводники сечением 2.5мм2 для стиралки или чайника НЕЛЬЗЯ, поскольку проводники сечением 2.5мм2 и обычные розетки должны быть защищёны автоматом 16А.
Этого вполне достаточно для квартиры с центральным отоплением и горячим водоснабжением.
Ярослав_М
Ярослав_М
04.06.2007 в 18:12:54
Sedoy написал : Можно установить УЗО тех же ИЭК(меня пока не подводили), ABB
Скажите, кто в курсе, где можно и где надежнее купить УЗО ИЭК поближе к району Ясенево? Каков порядок цен? Стоит ли пускать через УЗО проводку не только на стиралку, но и на плиту? Слышал мнение что плита в УЗО не нуждается. Какой номинал по току для УЗО надо взять? 32А хватит?
Arr
Arr
04.06.2007 в 20:37:22
Ярослав_М написал : Слышал мнение что плита в УЗО не нуждается
Для врага ПУЭ разрешает не ставить, а для себя, любимого, желательно установить узо на 30мА. Ток узо выбирается не ниже номинала автомата защищаемой линии (обычно на ступень выше).
