04.06.2007 в 14:06:16
Уважаемые, может кто подскажет, чем можно замазать стык двух листов нержавейки, чтобы вода не просачивалась. Применение силикона не оправдала надежд, силикон не липнет к нержавейке и под него просачивается вода. Есть вариант пластилином, но может есть другие материалы, типа какого-нибудь клея и т.д. Есть нюанс будет постоянный контакт с водой.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
04.06.2007 в 14:11:58
битум :)
Skobar
Skobar
Псков
04.06.2007 в 14:53:06
Пайка припоем свинцово-оловянным
04.06.2007 в 15:20:43
2Гликман Подробнее про место стыка....?
04.06.2007 в 16:26:43
Идея такова ( впринципе уже практически реализована ), есть металлический бак под воду объемом более куба. От времени он кое-где проржавел и потек, я вырезал 5 листов нержавейки: на дно и на 4 стенки, закрепил все это дело в баке на винты. Так вот теперь мне надо все эти стыки листов загерметизировать дабы не бало протечек, попробывал силикон - не прокатило...
04.06.2007 в 16:40:37
2Гликман вода питьевая или нет? Температура воды?
04.06.2007 в 16:58:23
Бак используется для полива огорода, вода нагревается от солнца, вряд ли больше 30 градусов , я думаю...
04.06.2007 в 17:05:56
2Гликман Купите Герлен Д и проклейте стыки изнутри, только сначала надо отчистить силикон.
Надеюсь листы подогнаны плотно, щелей по сантиметру нет? Иначе может и герлен выдавить...
sansan21
sansan21
04.06.2007 в 17:08:20
2Гликман А как оформлены стыки листов - завальцовка, уголки или...никак? С точки зрения адгезии лучше полиуретановые герметики, но они кажется боятся УФ, да и по токсичности могут быть проблемы. Но если стыки листов не фиксируются механически, ИМХО, любой герметик - времянка.
iale
iale
04.06.2007 в 17:08:54
2Гликман Полоски стеклоткани + эпоксидная смола.
04.06.2007 в 17:33:53
стыки сделаны просто: лист придвинут к листу без всяких вальцовок, уголков и проч. Стыки подогнаны не очень плотно, но щелей более сантиметра нет. Движения листов не будет, т.к.они привинчены к основе. Про пайку думал, но это работы на пол-лета, надо что-то быстрое: мазанул -максимум через неделю пользуйся.
