04.06.2007 в 17:38:31
sansan21 написал : Но если стыки листов не фиксируются механически, ИМХО, любой герметик - времянка.
Ну не совсем так - если есть подвижки, то надо соблюдать ширину и толщину шва, чтобы шов мог растягиваться - у производителей есть рекомендации. В данном случае согласен - чем лучше закреплены листы - тем лучше для шва....
Гликман написал : надо что-то быстрое
Тогда Герлен - налепил и сразу пользуйся :) Он не застывает - постоянно эластичный...
04.06.2007 в 17:44:44
тогда, если не секрет, где можно купить в Москве. Почитал инфу - действительно Герлен неплох, и крышу кое-где починить им удастся...
04.06.2007 в 17:47:55
2Гликман На строительных рынках, у кровельщиков... может быть там где для авто торгуют разной шумозащитой. Или помучайте Яндекс...
PS Помнится сантехники делали из него заплатки на прохудившиеся чугунные трубы канализации PPS Но сильно на солнышке он может стать весьма мягким
04.06.2007 в 17:52:46
Спасибо!!!!
04.06.2007 в 18:01:26
BV написал : Но сильно на солнышке он может стать весьма мягким
.... хотя с другой стороны залепляют и крыши и стыки плит в панельных домах и проблем не замечено....
О вспомнил, еще ПРОМАЛЬПИНИСТЫ им активно пользуются (для крыш и стыков) - можно на этих сайтах узнать где берут
sansan21
sansan21
04.06.2007 в 18:23:35
2Гликман кстати, если не найдете Герлен (хотя вроде бы не дефицит), можно попробовать алюминиевый скотч (на всех стройрынках точно есть). На фоне нержавейки будет смотреться очень неплохо :).
Bios
Bios
05.06.2007 в 01:26:54
Найдите гибридный клей-герметик на основе MS Полимера, например Суперфикс или какой нить другой работающий с металлами.
В Москве они есть.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
05.06.2007 в 07:13:28
а чем рубероид+битум не подходит ?
sansan21
sansan21
05.06.2007 в 11:21:22
2=vadim= При постоянном нахождении в воде - отслоится. Либо надо обмазывать не только швы, а всю поверхность нержавейки. ИМХО.
05.06.2007 в 11:34:21
Bios написал : или какой нить другой работающий с металлами.
есть еще Bizon
05.06.2007 в 12:51:47
Пойду в выходные в магазин, может что найду подходящее. А вообще герлен это такая коричневая субстанция, которой раньше активно швы в панельных домах заделывали?
