05.06.2007 в 12:59:08
Гликман написал : А вообще герлен это такая коричневая субстанция, которой раньше активно швы в панельных домах заделывали?
Плоская лента - с одной стороны нетканый материал, с другой - вощеная бумага (снимается перед использованием)
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.06.2007 в 13:06:45
Еще можно использовать толстую полиэтиленовую пленку (принцип гидроизоляции уличных бассейнов, ей выстелается чаша) и до осени будет Вам счасте :)
sansan21
sansan21
05.06.2007 в 14:05:14
2Палецкий Точно, самое простое решение! А нержавейку снять, и использовать для более благородных целей :).
05.06.2007 в 17:03:32
да простое решение, а как это дело оформить у заливного/сливного отверстия, которое находится на боковой поверхности в паре сантиметров от дна?
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.06.2007 в 17:40:43
2Гликман ...че за отверстие? Патрубок? Диаметр? Что и каким образом к нему подсоединяется?
06.06.2007 в 10:34:47
в месте которое я указал выше вварен патрубок 3/4 для надевания поливочного шланга, бак поднят на уровень 2м от земли...
sansan21
sansan21
06.06.2007 в 11:02:23
2Гликман Тогда Герлен (наверное, лучше Герлен-ФА с фольгой).
Палецкий
Палецкий
Ровно
06.06.2007 в 21:25:39
...или силикон аквариумный
07.06.2007 в 10:55:02
Купил вчера Titan для металлических кровель, написано липнет ко всем металлам, в субботу попробую...
Skobar
Skobar
Псков
07.06.2007 в 14:37:47
Раз такая пьнка пошла... Можно вообще ничего не делать и нержавейку согранить. В старый бак сунуть ПЭ мешок вода прижмет его стенкам, пленка для парников идет чулком только потолще и заварить один конец утюгом через бумагу. И все . Сейчас так ремонтируют старые канализационные трубы- вставляют тонкую пластиковую трубу и раздувают для прижатия к стенкам старой.
sansan21
sansan21
07.06.2007 в 17:02:04
2Skobar Читайте выше:
Гликман написал : а как это дело оформить у заливного/сливного отверстия, которое находится на боковой поверхности в паре сантиметров от дна?
