Bios
Bios
13.12.2007 в 15:18:15
2Stez
Специалисты Maxit(а) советует применять фанеру - на здоровье, они знают / испытывают свои продукты и в соответствии с полученными результатами включают те или иные материалы, в данном случае фанеру. Специалисты Bostik(а), разработав и испытав свои материалы, говорят, что фанера не нужна. Поэтому нельзя говорить правильная или нет та или иная технология, они – разные. Повторюсь специально для Вас. Есть задача, которая в зависимости от свойств применяемых материалов решается A количеством материалов от одного производителя либо A+B от другого или A+B+C от третьего. При этом все технологии имеют право на жизнь.
Stez
Stez
13.12.2007 в 15:39:40
Клеящие способности паркетных мастик и клеев для решения вопроса о необходимости укладки фанеры не имеют никакого значения.
Bios
Bios
13.12.2007 в 15:52:57
А я и не говорю только о клеях, имеются в виду характеристики материалов для всего пирога.
13.12.2007 в 20:40:21
вопрос - как правельно укладывать лаги чтобы была правельная вентиляция пола в нутри между плитой и фанерой. если можно дайте чертеж или фотку.
Stez
Stez
14.12.2007 в 10:20:56
Bios написал : А я и не говорю только о клеях, имеются в виду характеристики материалов для всего пирога.
Характеристики "материалов для всего пирога" не имеют никакого значения для решения вопроса о необходимости укладки фанеры.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
14.12.2007 в 10:38:49
раньше фанеру не применяли, т.к. материал появился сравнительно недавно , может лет 150 как. :)
Stez
Stez
14.12.2007 в 10:45:11
Раньше и технология укладки паркета была другой: щит размером в 1 кв.м. мастер собирал год. И клей использовал "на рыбьем жире". А стоит до сих пор... почему ?
Stez
Stez
14.12.2007 в 11:33:29
Что касается современного строительства, то учитывается следующее: "Основание должно быть прочным, поскольку температурно-влажностные деформации дерева приводят к возникновению значительных нагрузок, а прочность профессиональных паркетных клеев в 1,5-2 раза превышает прочность материалов основания. Первый метод укладки не всегда обеспечивает многолетнюю службу паркетного пола. Дерево и бетон — слишком разные материалы, каждый из которых "живет" своей собственной жизнью. Дополнительный слой фанеры поможет избежать отрыва паркетных планок, если температурно-влажностные условия неблагоприятны. В то же время фанера не позволит трещинам, образующимся в бетонном основании в процессе усадки здания, выйти на поверхность паркетного покрытия". (http://www.parketing.ru/parquet-glue.htm)). Как раз последнее у меня и произошло.
Bios
Bios
14.12.2007 в 18:41:50
Stez написал : Характеристики "материалов для всего пирога" не имеют никакого значения для решения вопроса
Это Вы майскому жуку скажите – по законам физики он летать не может.
///ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Для создания монолитных полов, бесшовных полов на разделительных и изолирующих слоях, а также полов с подогревом. Применяется для внутренних и наружных работ, а также для сырых и мокрых помещений. Может использоваться при проведении срочного ремонта бетонных поверхностей на промышленных объектах. … СВОЙСТВА: Быстро застывающий, безусадочный сухой раствор с высокой конечной прочностью. Несмотря на длительную жизнеспособность, уже через 3 часа возможно хождение людей, а еще через короткое время на него можно наносить другие материалы. Можно размешивать и наносить при помощи специальной мешалки для бесшовных полов. … ПОСЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ: *** в период затвердевания беречь от преждевременного высыхания, дождей, сильного солнечного излучения и мороза. Перед нанесением на *** других покрытий следует проверить специальным прибором (CM-Gerat) остаточную влажность. Если остаточная влажность составляет 2 СМ-%, то бесшовный пол готов к укладке на него ПАРКЕТА и паронепроницаемых покрытий. Если остаточная влажность составляет 3 СМ-%, то на бесшовный пол можно укладывать только паропроницаемые текстильные и керамические покрытия. ///
Дальше вынужден повториться – да простят меня админы
/// для наклеивания паркета из массива, паркета из экзотических пород дерева, промышленного паркета и деревянных мостовых RE (DIN 68702), а также - покрытий из ламината на впитывающие и не впитывающие поверхности, такие как цементные бесшовные полы, ангидридные(наливные) бесшовные полы и на основания, обработанные сочетаемой с паркетом шпатлевкой. /// /// Двухкомпонентный клей (соответствующий стандарту DIN 281) предназначен для наклеивания мозаичного паркета, паркета из клепки и готового паркета по стандарту DIN 280, наклеивания 10-мм паркета из массива, паркета из экзотических пород дерева, промышленного паркета и деревянных мостовых RE (DIN 68702), а также покрытий из ламината на цементные бесшовные полы, ангидридные(наливные) полы, литой асфальт, каменные полы, металл и на основания, обработанные сочетаемой с паркетом шпаклевкой, например -///
Отрывок из Вашей ссылки: ///Укладка паркета на битумных мастиках чаще всего производится по стяжкам…///
…использование битумосодержащих материалов внутри жилого помещения "в современном строительстве" признак дурного тона. Единственное место, где ограниченный круг и них (битумосодержащих) может применяться – под стяжкой в качестве гидроизоляции.
vasily_p
vasily_p
17.12.2007 в 08:27:27
Странная ветка: автор все знает, но к нему зачем-то лезут с советами.
Stez
Stez
17.12.2007 в 09:52:26
Тю... "Ему - про Фому, а он нам -про Ерему"... Ну наклей я паркет прямо на стяжку, по которой в последующем под уложенным паркетом трещина пойдет из-за усадки здания...Очень мне помогут те свойства клея, которые Вы здесь рекламируете ???
