Oleg S
Oleg S
05.06.2007 в 10:37:22
Имеется:
Второй этаж коттеджа, четыре жилые комнаты; По всей полощади (65 кв.м.) в одном уровне залита стяжка, прогрунтована грунтовкой глубокого проникновения; Основание в данный момент (после заливки прошло уже пол года) не пылит, не бухтит, прочное, не отслаивается; Для окончательного выравнивания мелких, незначительных неровностей хочу выровнять по всей площади самовыравнивающимся быстросхватывающимся составом MAPEI ULTRAPLAN (http://www.mapei.it/Referenze/Multimedia/501_ultraplan_ru.pdf) Финишное покрытие: фанера на мастику и на дюбеля и потом штучный паркет. ВОПРОС: В описании смеси написано, что на неё напрямую можно ложить паркет. Есть ли у кого опыт такой укладки без фанеры, или всё-таки фанера ОБЯЗАТЕЛЬНА? Во всех источниках по технологии укладки паркета применяется фанера, как быть в данном случае? Если можно без фанеры клеить на вышеуказанное основание, то какой использовать клей? Заранее спасибо.
Farrier.
Farrier.
Зеленоград
05.06.2007 в 11:13:19
2 Oleg S: Класть паркет на стяжку без фанеры - не только можно, но и нужно. Основной апологет такого способа - Gennady - поищите по его сообщениям. В гастарбайтер-классе во ВдСиР описано то, как делать не нужно.
P.S. А ложат только прибор.
Oleg S
Oleg S
05.06.2007 в 11:38:43
2 Farrier По ссылке приведённой Вами так и не нашел где смотреть как делать не нужно.
Farrier.
Farrier.
Зеленоград
05.06.2007 в 11:51:43
2 Oleg S: ШКОЛА МАСТЕРОВ: укладка паркета
Oleg S
Oleg S
05.06.2007 в 12:00:41
2 Farrier По ссылке я перешел, там описано как надо делать, Вы же приводили ссылку как не надо делать, там ничего нет о том как делать не нужно. Интересует как не нужно делать, чтобы не ошибиться в будущем?
05.06.2007 в 12:12:23
Паркет можно укладывать на стяжку. Для этого надо использовать клея на основе полиуретанов либо MS-полимеров. Таковый клея производятся французской фирмой БОСТИК. Описание клеев и процесс можно найти тут
Farrier.
Farrier.
Зеленоград
05.06.2007 в 12:19:47
2 Oleg S: Вот именно так делать-то и не нужно. Как правильно - проконсультируйтесь у Gennady.
2 Germetaks: Что-то вроде хранцузские товары рекламируете, а акцент - китайский :D
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.06.2007 в 12:58:47
Oleg S написал : Паркет без фанеры на самовыравнивающийся состав, можно ли?
...конечно можно, для этого и существуют мастики. Фанера актуальна по дощатым полам
Oleg S
Oleg S
05.06.2007 в 13:05:36
Палецкий написал : Фанера актуальна по дощатым полам
как раз прочитал обратное в приведённых авторами некторорых сообщиний ссылках, что фанеру к стяжке надо
Oleg S
Oleg S
05.06.2007 в 13:11:33
В описаниях технологий укладки больше прочитал с использованием фанеры всё-таки. Как-то боязно прямо на стяжку, за паркет 45 штук отвалил. Да и на фанеру тратиться тоже не особо хочется, да ещё сколько мороки крепить её (распиловка, дюбеля, клей) платить ещё за это. Короче, ещё сильнее запутали меня советы. :cool:
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.06.2007 в 13:28:03
2Oleg S ...хм, действительно, порылся, и обнаружил, что именно так сейчас рекомендуют http://www.ivd.ru/document.xgi?id=1632&gid=395&hid=51&oid=51 http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4887&gid=395&hid=51&oid=51 ...забираю, свои слова назад :) ...однако раньше клали паркет на стяжку, до сих пор замечаний не слышал
