Bios
Bios
19.12.2007 в 10:48:10
Мда, случай тяжелый.
Попробуйте хотя бы на минутку представить, что гидроизоляция не протекает, клей приклеивает, силикон не отслаивается и т.д. – в ряде случаев вредно для здоровья экономить там, где делать этого не следует, тогда и стяжка не будет трескаться.
Stez
Stez
19.12.2007 в 11:29:11
Тю..А кто Вам сказал, что я экономил на стяжке ??? Ветонит - это экономия ?? У меня стяжка четырехслойная, стоимость подготовительных работ и материалов значительно превышает стоимость паркета и работ по его укладке.
vvll
vvll
18.02.2008 в 09:55:09
Germetaks написал : Паркет можно укладывать на стяжку. Для этого надо использовать клея на основе полиуретанов либо MS-полимеров. Таковый клея производятся французской фирмой БОСТИК. Описание клеев и процесс можно найти тут
Какая толщина шва получится на ms полимерах? Паркет 18мм толщиной - какая толщина будет окончательная?
remont_hom
remont_hom
19.02.2008 в 23:14:48
Формально рекомендуется слой клея не более 1 мм Кстати, на стяжку кладут не только на MS-полимерах, но еще и на одно/двухкомпонентных полиуретанах. Что касается ms-полимеров, то их в стране не слишком большой выбор, по сравнению с той-же Германией скажем, но всё-таки выбор есть. Стоит порыться и найти по нормальной цене, это около 200р/кг. Всё что дороже, это от лукавого :). Кстати, рекомендую при поиске клея обязательно заходить на РОДНОЙ сайт фирмы-производителя, и проверять как наличие самого сайта ;), так и наличие в линейке данного клея :). А то знаете ли много очень интересных клеев продается, про которые и про их фирмы-производители окружающий Россию мир вообще не в курсе ;).
Bios
Bios
20.02.2008 в 13:00:44
Указанный клей наносится слоем 3 мм зубчатым шпателем. По укладке покрытия получается слой прим 1 мм.
vvll
vvll
21.02.2008 в 21:43:58
remont_hom написал : Стоит порыться и найти по нормальной цене, это около 200р/кг. Всё что дороже, это от лукавого . Кстати, рекомендую при поиске клея обязательно заходить на РОДНОЙ сайт фирмы-производителя, и проверять как наличие самого сайта , так и наличие в линейке данного клея
Может не будете томить :) и подскажете удовлетворяющий этим параметрам и проверенный клей?
remont_hom
remont_hom
22.02.2008 в 00:12:46
Это будет рекламой, а я не Герметакс, и торговлей стройматериалами не занимаюсь :). Да поищите в яндексе по слову ms-полимеры, всё и найдете, не проблема. Есть еще одна причина, - я пока не в курсе их долгосрочной стабильности. Вот скажем через годик, - тогда смогу точно сказать, что как был резиной вначале по поведению, так и остался, не протух :) и не пожух, как полиуретаны... Вот тогда это и будет проверенный, на стяжку, без фанеры и прочей фигни :). А пока ждём :).
