karlusha
karlusha
05.06.2007 в 18:27:12
Не рискуйте без фанеры. У меня 8 лет паркет и хотя щелей никаких нет между плашками - паркет как единое целое , он потихоньку отходит от стяжки, при простукивании явные пустоты, при ходьбе слышу скрип. Дискомфортно, даже не знаю что будет дальше. Сейчас, когда ремонтирую новостройку, разориласть и на фанеру и на хороший клей и т. д.
05.06.2007 в 18:30:10
karlusha написал : он потихоньку отходит от стяжки,
а что за стяжка у вас была? Просто пескобетон? Прогрунтован? Или сверху всё же был наливной прочный непылящий верхний слой?
Oleg S
Oleg S
06.06.2007 в 09:18:57
2karlusha Не знаю даже, одна фирма предложила уложить паркет как говорится "под ключ", изучил их рекламные проспекты, используют материалы немецкой торговой марки UZIN (Уцин читается), может кто встречася, что скажете. Так вот в технологии укладки паркета разных сортов (разной толщины, разных пород дерева, на основания с повыш. влажностью и т.д. и т.п.), в проспектах UZIN вообще даже не упоминается о фанере, т.е. и близко её нет, в общем случае слои такие: основание (ЦПС)->грунтовка->нивелирующая масса->клей->паркет и всё. Вот такая технология, и сказали, что фанера вообще не нужна при укладке паркета. Кстати а вместо лака используют специальное натуральное экологически чистое масло, посмотрел как смотрится на дубовом паркете - лак отдыхает, обязательно маслом паркет покрою после укладки, и, что немаловажно, гороздо практичнее лака.
Короче, ещё раз убеждаюсь, меньше знаешь - дольше живёшь. :)
07.06.2007 в 00:11:10
2Oleg S. Если уж разорились на 45 штук на паркет, настоятельно рекомендую разорится и на фанеру, причём минимум толщиной 12 мм! Я в позапрошлом году ложил себе паркет так:
  1. Черновой пол (лаги) намертво присверлил к бетонному основанию саморезами ~140мм( естественно выровняв по уровню при этом)
  2. К лагам присверлил фанеру (причём очень часто, где-то через 20-25см).
  3. Паркет (штучный,дубовый) сначала вообще рекомендуется вскрыть упаковку и просушить при естественной вентиляции недели 2-3. Я сушил месяц.
  4. При укладке паркета. Паркет (лично я) клеил клеем ПВА финским водостойким фирмы "Kilto", а затем прибивал к фанере финишными гвоздями (1.5мм диаметром х 30 мм длинной) в торец ( 3 гвоздя в длинную сторону и 1 в короткую), предварительно просверлив отверстия в шве (ДУБ !) паркета под углом 45 градусов к плоскости пола.
  5. Циклевку нового паркета рекомендуется производить дисковой шлифовальной машиной ( чем больше диаметр диска тем лучше).
  6. Лак брал на алкидно полиуретановой основе полуматовый (фирму не помню) не на водной!
Клал долго но качественно.
Результат: За 2 (пока) года ни одного писка , ни одного скрипа, ни одной щёлочки...ни ни. Паркет удовольствие не дешевое. Но оно того стоит! По этому лучше один раз разориться на качественную укладку, и забыть про пол на пол жизни.
P.S. Сфотографировать не смог - батарейки сели в фотоаппарате. Если интересно потом пришлю.
07.06.2007 в 00:16:13
P.P.S. Паркет у меня (кстати) Краснодарский.
Oleg S
Oleg S
07.06.2007 в 08:59:06
2churca спасибо за подробное описание технологии укладки, но в моём случае лаги не применимы, т.к. мне нужно выйти в 0 к уровню плитки в санузле, а он сейчас на 27 мм выше уровня стяжки, которую я ещё хочу подровнять самовыравнивающейся смесью. Вот и не знаю выйду ли я в уровень с полом в ванной. Ну а сам ложить однозначно не буду, это всё равно что выкинуть паркет. Что касается краснодарского паркета, ничего удивительного, тут линий по его производству пруд пруди, выбирай где качественней и дешевле и всё.
Creat
Creat
07.06.2007 в 10:17:44
Есть такой материал, называется Мультимол.
http://www.ests.ru/firms/uzin/uzin04.htm Идеально положить его между паркетом и стяжкой. Сьедает минимум высоты, снимает напряжения в паркете и т.д. Читайте описания. Правда купить его не знаю где. А фанера нужна только для выравнивания. и как разделительный слой. Если лень ровнять и делать нормально стяжку, то советуют все прифигачить фанеру, и все. Но у вас , как вы говорите, хорошая стяжка, прочная и ровная. Зачем фанера?????? Чтобы до потолка было легче доставать??????
Creat
Creat
07.06.2007 в 10:37:54
Технология на мультимол
Oleg S
Oleg S
07.06.2007 в 10:38:39
2Creat Материал этот есть, я его видел, объясняли мне что-то про его использование, но не придал значения, так как никогда не встречал его и не слышал. Надо будет поподробнее распросить. Просто у меня от фанеры плохие воспоминания от прежней квартиры остались. Мастер который крепил её к основанию может что-то там не так прикрепил, не знаю, потом приклеил паркет к ней, и в одном месте было пространство между фанерой и основанием, и рядом стоял книжный шкаф...мимо идешь и стёкла как при землетрясении тарахтят и шкаф ходуном ходит. Понимаю, что где-то ошибочка была при производстве работ, но всё-таки. Вот с тех пор и боюсь фанеры :)
Dmitriy
Dmitriy
07.06.2007 в 13:51:28
2Germetaks
БОСТИК - Шведская фирма!!!
2Oleg S
Если в курсе о статистике, какая конструкция быстрее выходит из строя, простая или сложная!? так вот, фанера - сложная многослойная конструкция, которая подведет Вас. Про мастеркласс из журнала - смотрел, несколько лет назад с паркетчиками спорил в печатной переписке в этом журнале, но разве их переспоришь!? хотя в одном месте мне честно сказали что в общем - то толку от фанеры нет. А ведь за ее настил с заказчика идут дополнительные деньги, какой же идиот от такого откажется!?
так что самое правильное - класть паркет без фанеры.
Skobar
Skobar
Псков
07.06.2007 в 14:05:06
Я клал паркет прямо на бетон на индо-кумароновую мастику в году так 1986-87- до сих пор все стоит.Позже лет пять назад клал штучный паркет на мастику "Гарант" - отлично. Мастика на базе жидкого стекла с наполнителями. Один знакомый клал достаточно сырой паркет на Гарант, так планки дали большую усушку, но от бетона не отвалились, так, что можно рекомендовать. Даже на холодной лоджии стоит собака. (дом блочный клеил прямо по перекрытию)
