umnyi
umnyi
15.12.2012 в 01:28:26
ppp53 написал : Внесу скромно свои 5 копеек. 50 трубу обрезал ручным труборезом
Когда режу большие трубы болгариным 125-м, приклеиваю изоленты виток (Ободком). Получается достоточно точный и ровный рез.
Pavel003
Pavel003
Харьков
15.12.2012 в 09:33:08
ВЮВ написал : Я почему-то был уверен, что там тормоза барабанного типа, как у авто.
Так и есть.
Pavel003
Pavel003
Харьков
15.12.2012 в 09:38:22
umnyi написал : Получается достоточно точный и ровный рез.
Если его потом поставить в токарны станок, будет понятно и какой он точный и какой ровный. Попробуй наклей эту ленту на емкость от стиралки, отрежь парочку емкостей и поставь друг на друга. Очень "ровно" получается.
Бело
Бело
15.12.2012 в 09:43:46
Pavel003,
Pavel003 написал : наклей эту ленту на емкость от стиралки, отрежь парочку емкостей
ты наверно свои стиралки на токарном обрезал:p
Pavel003
Pavel003
Харьков
15.12.2012 в 09:57:10
Бело написал : ты наверно свои стиралки на токарном обрезал
Не, но точно не получалось, почему то. Да и на токарном, сделать точный размер, еще уметь надо.
Бело
Бело
15.12.2012 в 10:09:14
Pavel003 написал : но точно не получалось, почему то
Чел поделился а ты Pavel003,его по сусалам, нехорошо, а лента действительно помогает особенно когда большой диаметр надо резануть в полевых условиях. у меня без ленты на трубе 200 ну ни как не получалось попасть на начало и соблюсти перпендикулярность реза:o
Pavel003
Pavel003
Харьков
15.12.2012 в 10:28:07
Бело написал : Чел поделился а ты Pavel003,его по сусалам, нехорошо,
Я не для обидеть, если это так выглядит, прошу прощения. Я для объективности. Два прутка сваренные в призме не являются прямой линией. Я об этом. Для прицепа на МБ конечно можно просто приварить ступицы к трубе. У самого две таких оси. А вот на тот же авто прицеп, как сделать ось, она должна быть идеальной. 100 км/час и вес больше 500кг, это уже серьезно. Когда делал прицеп авто была такая проблема, повезло купил ось прицепа штатную.
Бело написал : помогает особенно когда большой диаметр надо резануть в полевых условиях
Вопрос в том как саму ленту ровно наклеить. Я рисую чертилкой используя гибкую мет. линейку. Ровно (как мне хотелось бы) не получается. Но встык свариваю и трубу толщиной 3-5 мм и стиралки 0,7-0,8 мм.
Бело
Бело
15.12.2012 в 10:38:47
Pavel003 написал : Вопрос в том как саму ленту ровно наклеить.
Поделюсь своим способом, надо не ленту клеить а лентой оборачивать (пресшпан, латунь тонкая и т.д.) шириной 5-10см - сама стает как надо при затягивании, потом чертишь и далее режешь, где то так:)
Pavel003
Pavel003
Харьков
15.12.2012 в 10:52:28
Бело написал : а лентой оборачивать (пресшпан, латунь тонкая и т.д.) шириной 5-10см - сама стает как надо при затягивании, потом чертишь и далее режешь, где то так
Ну так это все мягкий материал, а линейка стальная, у меня есть разные есть тонкие, легко обнимают трубы, недостаток один, хотелось бы пошире. Как я понимаю, было бы желание, а отрезать можно. Я, кстати, ножовкой по металлу, трубу если не прокручивать, ровно ее не могу отрезать. Знаю, что давить не надо, а давлю все равно.
umnyi
umnyi
15.12.2012 в 12:43:40
Pavel003 написал : Попробуй наклей эту ленту на емкость от стиралки, отрежь парочку емкостей и поставь друг на друга. Очень "ровно" получается.
;) На самом деле если натянуть ленту, и проворачивая кусок трубы не вилять ею будет точно. Другое дело - отрезать по этой линии точно, нода еще смочь. Бак от стиралки я б размечал большим угольником с маркером, использую верхнюю кромку как опору.
Бело
Бело
15.12.2012 в 13:07:47
Pavel003 написал : Ну так это все мягкий материал,
Надо несколько витков, натягиваешь и получаешь точное огибание
