ppp53
ppp53
Ярославль
15.12.2012 в 14:09:28
Pavel003 написал : Если его потом поставить в токарны станок, будет понятно и какой он точный и какой ровный. Попробуй наклей эту ленту на емкость от стиралки, отрежь парочку емкостей и поставь друг на друга. Очень "ровно" получается.
Да! любой станок для оси - намного лучше.
Pavel003
Pavel003
Харьков
15.12.2012 в 14:51:05
umnyi написал : Бак от стиралки я б размечал большим угольником с маркером, использую верхнюю кромку как опору.
Это рейсмус называется. Нету там базы. Проседания большие по этой базе.
Бело написал : Надо несколько витков, натягиваешь и получаешь точное огибание
Так только кажется, конечно весь вопрос в том какая нужна точность.
ppp53 написал : Да! любой станок для оси - намного лучше.
Не каждый станок через шпиндель 50 ю трубу пропустит.
Pavel003
Pavel003
Харьков
15.12.2012 в 14:54:58
umnyi написал : проворачивая кусок трубы не вилять ею будет точно.
Во, во только че то оно виляется. Это все мелочи. Все таки не серийно мы делаем, главное, что и отрезали и приварили и работает, то что сделали. А вот когда перебрал движок, а он гад не заводится горячий обидно.
Бело
Бело
15.12.2012 в 14:57:19
Pavel003 написал : Так только кажется,
проделывал неоднократно, не кажется
Pavel003
Pavel003
Харьков
15.12.2012 в 15:05:21
Бело написал : проделывал неоднократно, не кажется
Ну я ж написал это на глаз ровно.Если отрежешь поставишь на попа отрезом вниз и угольник везде (по кругу) показавает 90 градусов, тогда да. Я так не умею.
ppp53
ppp53
Ярославль
24.12.2012 в 22:31:36
Не каждый станок через шпиндель 50 ю трубу пропустит.[/QUOTE]
Ручной труборез - тоже неплохой станок
Pavel003
Pavel003
Харьков
24.12.2012 в 22:46:55
ppp53 написал : Ручной труборез - тоже неплохой станок
Уже забыл, когда пользовался таким девайсом.
Павел АФ
Павел АФ
Армавир
25.12.2012 в 09:46:48
Ровно отрезать кусок трубы хорошо помогает обыкновенный лист бумаги,главное,чтобы он оборачивался вокруг трубы с некоторым нахлестом,достаточным для уверенного совпадения краёв листа.Рисуем мелкОм ,как бы чИркая с бумаги на трубу,пальцами растираем меловой след,убираем бумагу....Диаметр трубы ограничивается лишь размерами листа бумаги.Подсмотрел этот способ давно у сварных-они вечно бегали к нам (КИПиА) за диаграмной бумагой от ленточных самописцев...
Бело
Бело
25.12.2012 в 10:07:31
Павел АФ написал : некоторым нахлестом
лучше несколько витков
Pavel003
Pavel003
Харьков
25.12.2012 в 10:39:10
Бело написал : лучше несколько витков
Самое лучшее все таки это токарный станок. Ну и вопрос какая точность нужна, а так на глаз болгаркой, призма для сварки, молоток, и 7 Х 8 = 56 - выдержит. Я не профф сварщик, и даже идеально отторцованные трубы после сварки не прямая линия, думаю что и у проф сварщиков так же. Все рихтуется. Где надо технологи применяют кондуктор. А если все равно рихтовать, стоит ли морочить голову с "точной" обрезкой? Как в рекламе Маня и Таня стоят по разному, но эффект то один, так стоит ли платить больше.
Бело
Бело
25.12.2012 в 11:03:56
Pavel003 написал : Самое лучшее
"Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным". можно купить готовое, можно заказать на заводе, но во сколько это обойдется, а сдеся рассматриваются варианты как сделать что либо подручными средствами и не более того;)
