streetcleaner
streetcleaner
Ростов-на-Дону
07.06.2007 в 11:53:06
SergeyE написал : спросите - сколько у Боша в той же стандартной 60*60*60см комплектации
посмотрел на сайте боша - от 53 до 88 литров. высота только 80, а не 60, но это наверное вы ошиблись
арт
арт
07.06.2007 в 15:52:05
SergeyE написал : корейцы во многих изделиях делают нормальные стабилизаторы - специально под наши сети
Это какой там стабилизатор в стиралке? что разве в стиралках высоковольтный стабилизатор?
Этот упомянутый стабилизатор только в маломощной технике -как телевизоры муз/центры, компьютеры, итд. а в мощных бутовых приборах как плиты/стиралки/холодильники/итд стабы не имеются, за исключением низковольтной электроники управления этой техникой и то этот стаб не всегда реализован по полной, а на сам мотор стиралки стабилизатора нет, он получает прямо столько сколько в проводке сети.
SergeyE
SergeyE
07.06.2007 в 18:50:23
2l_andrey
вместо груза на баке висит мотор
2streetcleaner
дайте ссылку на конкретную модель и хар-ку; потом проверьте в маг-не в паспорте; потом сделаем выводы (PS может я занизил объем бака LG)
2арт
эти детали прокомментировать не могу; достаточно открыть паспорт - там будет написан диапазон напряжения - и там должно быть что-то типо 175-275В - если так, то говорить о ненадежности не стоит; если "220В" - может Вы и правы, но вначале сравните с Бошем
streetcleaner
streetcleaner
Ростов-на-Дону
08.06.2007 в 09:23:49
2SergeyE
посмотрите на сайте боша
SergeyE
SergeyE
08.06.2007 в 10:18:28
2streetcleaner
посмотрел; не нашел посмотрите на сайте LG обоюднополезно и информативно
streetcleaner
streetcleaner
Ростов-на-Дону
08.06.2007 в 10:43:38
http://www.bosch-bt.ru/products/cat132/WBB24750EU/ вот бош на 88 литров. высота правда 90 см, но это не существенно, это не встройка. на этом же сайте можно посмотреть любые другие модели - объем везде написан
SergeyE
SergeyE
08.06.2007 в 13:18:28
вот уже конкретика - это машинка на "номинальная загрузка 9 кг" - уверяю Вас - это не стандартные габариты - просто посмотрите в магазине на эту громадину вот посмотрел еще раз - чего уж Вы тут ошиблись - написано же "Размеры (В x Ш x Г): 93,7 x 68,7 x 76,7 см " - это не стандарт, а существенно больше
у LG тоже есть машинки на 10кг...
давайте другие модели
streetcleaner
streetcleaner
Ростов-на-Дону
08.06.2007 в 13:22:15
посмотрите другие там же, на выбор 53, 65, можно подобрать любой как надо. вообще это все не принципиально, просто зачем вы пишете что у боша маленькие баки непонятно тем более мне непонятно почему эта машина вдруг громадина, если она на 15 см больше по осям? если вам надо стирать 9 кг, значит у вас большая семья, а раз так, наверное и квартира не 50 метров
l_andrey
l_andrey
08.06.2007 в 14:40:05
SergeyE написал : 2l_andrey
Странно, а начем же тогда висит мотор у "ременных" машин? Ведь на том же самом баке. Почему же тогда у ДД мотор играет роль груза, а удругих - нет?
арт
арт
08.06.2007 в 16:11:37
Груз независимо от типа мотора должен быть на баке для гашения вибрации вместе с амортизаторами. Груз на баке бывает в виде большого слитка из чугуна или бетона. Если дд очень тяжёлый, то он может заменить добавочный груз.
А зачем тут считать объёмы баков лж и бош. На то и экономичен бош в расходах. Может бак больше а барабан меньше. Лучше сравнивать в машинах при одинаковых габаритах- допустимый килограм стирки и расход воды при стирке и расход электроэнергии при нескольких одинаковых режимах стирки.
08.06.2007 в 16:46:06
арт написал : Может бак больше а барабан меньше. Лучше сравнивать в машинах при одинаковых габаритах- допустимый килограм стирки и расход воды при стирке и расход электроэнергии при нескольких одинаковых режимах стирки.
Да фигня это всё - в современных машинах для одних габаритов почти одно и то же. Главное в ДД - то что он тихий, и не рычит на малых оборотах.
Если бы в добавок к этому LG догадалось поставить байпасс вокруг помпы, чтобы не рычала, и экоклапан (чтобы порошек экономить) - было бы совсем хорошо.
