SergeyE
SergeyE
08.06.2007 в 17:59:28
2streetcleaner
дайте ссылку на конкретную модель
я сравнивал баки у машинок одного размера
2l_andrey
посмотрю - мне казалось, что том же на чем и амортизаторы, а не на баке
2арт
проверьте и расскажите нам точные данные; я очень сомневаюсь; причем это проверить совсем легко - рулетку в барабан и меряешь
килограмов м. написать сколько угодно, особенно с разными оборотами отжима и разной продолжительностью отжима на максимальных оборотах - критерий совершенно нечеткий
тоже неверно - больше бак - м.б. больше воды; лучше прополоскал - опять-таки м. потратить больше воды, а при всем этом надо сравнить качество стирки - слишком сложно
про стиралки с паром LG пишет что меньше; в паспорте все написано - вопрос - верить ли - программы у всех разные - у кого 45 минут, а у кого 47, у кого стирка 35 оборотов в минуту, у кого 27,5, кто-то начинает греть воду до выставленной температуры сразу, кто-то через 15 минут, а кто-то через 18 - попробуй сравни, чтобы объективно было - я не смогу, да и Вам не поверю
streetcleaner
streetcleaner
Ростов-на-Дону
08.06.2007 в 18:13:49
SergeyE написал : дайте ссылку на конкретную модель
вы знаете, на сайте LG у большинства моделей бак 42 литра. а других ссылок вы не давали. так что странно выглядят ваши занудства.
SergeyE написал : я сравнивал баки у машинок одного размера
у ДД машин насколько я в курсе баки несколько уже по глубине?
SergeyE
SergeyE
08.06.2007 в 20:22:29
2streetcleaner
у большинства моделей с прямым приводом и стандартных габаритов ? большинство моделей - узкие обсуждаю только конкретные модели и ссылки не все данные есть на сайте - надо смотреть инструкции или здесь попробуйте http://ru.lge.com/support/support.jsp
так же как и Ваша ссылка на 88 литров в "стандартных габаритах"
не знаю; с ДД много узких машин - там особенно актуально впихнуть бак побольше в меньшие габариты, т.е. обратная логика от того, на что Вы намекаете
AlexeiGR
AlexeiGR
08.06.2007 в 20:33:07
SergeyE написал :
Бош, барабан 65 литров http://www.bosch-bt.ru/products/cat132/WAS28740OE/
арт
арт
08.06.2007 в 22:15:58
BV написал : Главное в ДД - то что он тихий, и не рычит на малых оборотах.
На многих бошах к примеру WFR, такая тишина, причём он с ременным приводом, за закрытой дверью ничего не слышно при стирке, и еле еле можно услышать звук отжима и то только при полной ночной тишине.
На моделях Бош в проспектах и буклетах в спецификации к моделям есть обозначение-значёк "Тихо" и "Очень тихо" , выбор за покупателем.
Solovushka
Solovushka
09.06.2007 в 00:16:16
SergeyE написал : корейцы во многих изделиях делают нормальные стабилизаторы - специально под наши сети
Знаем мы эти "стабилизаторы" :D :D :D
Почитайте ремонтные форумы а еще лучше поглядите на деревенские ТВ самсунги. Фильтр успевает разнести только в путь(фольга торчит из под крышки нового ТВ самсунг ). Даже варисторы не спасают...увы.
Solovushka
Solovushka
09.06.2007 в 00:17:24
Ах да еще забыл- они еще и тюнеры ставят высокочуствительные- вот это бывает помогает (тока соотношение С/Ш опять не всегда )
SergeyE
SergeyE
09.06.2007 в 12:39:46
2AlexeiGR
если габариты указаны правильно (по результатам осмотра Бошей на 6кг - удивлен, что сумели сделать на 8 кг в стандартных габаритах) - то хорошо, Бош освоил - у них это "Новинка"
главное - размер барабана имеет значение - надо смотреть
22l_andrey
не посмотрел; а Вы не добрались до своей ? ведь мысль-то правильная
l_andrey
l_andrey
13.06.2007 в 08:56:31
SergeyE написал : 22l_andrey
Не писал бы, если бы не знал. Мотор во всех машинках расположен на баке - ДД и ременные. На корпусе их размещать нельзя - ремень не может растягиваться при вибрациях бака.
Konstantin_L
Konstantin_L
Кемерово
21.06.2007 в 09:06:24
У меня Samsung с технологией Silver Nano... антибактериальную обработку руками не пощупаешь, но весною дети (у меня трое) не грипповали... и то ладно. Единственно сомнение в том на долго ли этот стержень, скажем в очистителях воздуха рекомендуют раз в год менять.
арт
арт
21.06.2007 в 15:34:06
Konstantin_L написал : антибактериальную обработку руками не пощупаешь, но весною дети (у меня трое) не грипповали...
Это не стиралки, а от имунитета детей. Стиралка тут не причём.
