22.02.2009 в 10:16:52
Gefest написал : То же самое, что и "водяной замОк"
Ну да. Хотя тогда уж "водяной затвор".
Gefest написал : Штука в том, что сифона то у нас нет
Тогда же духан из раковины еще тот будет... За годы то эксплуатации...
Gefest написал : если труба опускается вертикально под раковиной ниже глубины прмерзания, затем изгибается и уходит в очистное сооружение типа ямы с гравием, то застывать недолжно нигде?
Ну по идее - да. Где же образовываться ледяной пробке... Если так и сделано, то значит не ниже промерзания.... Или где то все же есть самопроизвольно образовался... На какой глубине образуется пробка? Промеряйте проволокой... Пустая труба слива - проводник холода... Может замерзнуть и ниже уровня промерзания в сильный мороз... Тут где то тема была про размораживание замерзшего водопровода. Мужик разморозил его просовывая в него тонкий шланг и заливая в него кипяток.
22.02.2009 в 21:32:45
Так и размораживали несколько раз - шлангом и кипяткам. Но делать это часто очень не хочется. Хотя конечено, можно сделать систему со встроенной металопластиковой трубой и воронкой для каждоразовой разморозки... Но хочется по человечески, чтобы пробка не могла образоваться впринципе!
Где пробка зарождается - не понятно. Обнаруживаем обычно тогда, когда до раковины 0,5м и вода перестаёт уходить:((
Как сделать, чтобы пустая труба не работала как проводник холода?
23.02.2009 в 00:24:33
Gefest написал : Как сделать, чтобы пустая труба не работала как проводник холода?
Задачка интересная, и каким способом ее решить - думайте сами... Просто утепление - не поможет... Поэтому надо обогреватель и затем - утеплитель.... С другой стороны - на фига ее вам грет 5 дней в неделю, если вы ею не пользуетесь.... Может быть просто сунуть в нее греющий кабель и включать его, когда вы на месте? Приехали - включили - растопили - выключили....
Gefest написал : Где пробка зарождается - не понятно.
Раз она образуется - очевидно вода не уходит так быстро в септик... Поэтому надо сунуть проволоку в трубу, и выяснить "где".
Если будете "ломать" - то конечно надо делать "правильно". А если не будете - придется делать "оттаиваетель". Электрический или трубчатый, для кипятка... Главное кабель или трубку оттаиваетля просунуть как можно глубже, желательно до септика...
23.02.2009 в 21:25:07
Когда начинаем засовывать проволоку, пробка УЖЕ находится в 1/2 метра от раковины, так что либо там и образуется (что маловероятно - прямой вертикальный участок трубы, и пользуемся тогда, когда топится печка, т.е. в доме тепло), либо не успеваем отсечь.
Засунуть медную трубу и заливать туда кипяток - я сам об этом думал. Вероятно - лучший вариант. Лишь бы она сама нигде не обледенела:(((.
А что на счёт кабеля? Я видел в магазине греющий кабель. Он подключается к сети, и начинает греть при температуре 0 - +10 градусов Цельсия с мощностью 25Вт/м. Штука хорошая, только Достаточно ли этих 10 градусов, чтобы через пол часа - час можно было нормально помыть посуду? Хотелось бы доконца решить проюлему, а не ослабить эффект. Да и стОит он 500 руб/м.Может есть бругие электрические приспособы?
01.04.2009 в 10:25:33
У меня дом в поселке, живу постоянно. Канализация устроена из труб ф50 (кухня) и 110 (унитаз-стиралка-душевая-умывальник). От унитаза (точки вертикальной проекции) до бетонных колец - 4 метра, от слива раковины на кухне до колец - метров 12. Труба идет под домом, ничем не утеплялась, просто голая пластмасса, хотя думал, что примерзнет где-нибудь, поэтому слив от раковины как наиболее длинный обмотан греющим кабелем для теплых полов DEVI 15 метров, но ни разу не включал. Морозы были до -27, всю зиму простояла система, никаких проблем не было. Закопано два бетонных кольца, диматером 150, высотой 100 см. Между собой соединены трубой на 110. Дно не бетонировалось. Вывод жидкости сделан в одном из колец с трубой в канаву, под небольшим уклоном. Всю зиму уровень стоков был на одной и той же отметке, то есть вода куда-то уходит без всяких полей фильтрации. Кольца даже не закрыты ничем, просто не успел при переезде, снега нападало да и лениво было.
09.04.2009 в 23:06:22
Ну у вас то дома всю зиму тепло, если вы, конечно, обычный человек. И где у Вас сифон находится(который водяной замок создаёт), в доме? Перемерзать то он должен, в первую очередь. Труба на 4-х метровой глубине перемерзать и не должна-земля её согревать будет. Здесь, по моему, без изоляции только лучше будет.
10.04.2009 в 08:27:35
Сифоны в доме. Зима прошла, ничего не примерзло.
12.04.2009 в 00:48:19
При прочтении данной ветки напрашиваются несколько вопросов.
12.04.2009 в 15:42:09
jek написал :
- При обсуждении устройства септика, построенного из бетонных колец, ни слова не было сказано о том, как зафиксировать всю конструкцию относительно окружающей земли...
Янн :- Глубина септика 3 метра , и куда он может дется?
jek написал :
- Первое (нижнее) кольцо ставится непосредственно на землю? Делалется ли какая-нибудь подготовка основания?
Ставил на землю,а в нутри битонировал .
13.04.2009 в 03:31:54
Под собственным весом плюс вес содержимого - не будет ли каких-нибудь подвижек?
13.04.2009 в 11:31:21
jek Янн:- Дома ,вон какие огромные ,огромный вес и не уходят в землю. Не переживайте ,если грунт не болото,всё будет нормально.
13.04.2009 в 20:37:58
2Янн Не-е, не болото. А емкости (если их будет несколько) заливать бетоном как единую конструкцию или порознь, соединив трубой для перетока жидкости?
24.04.2009 в 14:12:03
Вот пошаговая инструкция как изготовить септик своими руками из еврокубов.
26.04.2009 в 15:40:07
2alaris75 Лучше уж бетонный городить, чем так изголяться над кубами.
29.04.2009 в 17:40:46
Всем добрый день!
Прочитал вроде все внимательно, может чего не усвоил, но окончательно хочу проконсультироваться, т.к. озадачусь данным вопросом в ближайшие дни. Ситуация такая - канализация (кухня, душ, с/у, маленькая стиралка) на 2-3 чел постоянно летом зимой половина недели + 4-6 человек наездами, почва песок 100% через 50 см. это "+". Отсасывающая машина не приедет никогда :o ЗАСАДЫ вода близко 1,8 метра, если выводить в одну сторону, то почти по наклону рельефа колодец метров через 15, если в другую, то также по наклону пруд для карасей, карпов и купания метров через 25-30.
Вопросы: как понимаю максимум что могу это переливной по 1-му кольцу, кольца 2 или 3 без дна каждое, под 2-ым и 3-им вырыть глубже (до воды) и засыпать битым кирпичем, ну и сыпать туда всяких бактерий. Будет такое сооружение работать зимой?
Благодарю за комментарии и конструктивную критику
