Аватар пользователя
pochta
26.05.2011 в 02:08:19
игорь3 написал :
Спасибо
Аватар пользователя
Iwan
26.05.2011 в 14:39:40
Вобщем вот что получается: После 1,5 м чистой глины , пошла глина с песком. Надеюсь все будет утекать). Общая глубина получилась около 3 м. Диаметр - 2 м. Игорь3, обязательно первую камеру герметизировать? Если просто раствором заштукатурю, будет держать?
Аватар пользователя
игорь3
Чехов
26.05.2011 в 15:02:22
Iwan написал : обязательно первую камеру герметизировать?
Я думаю желательно, а то вода вся утечет и не будет септика. Просто выгребная яма. Но накапливается такая яма очень долго.
Герметизация очень качественная и не нужна. Просто промазать стяжку дна, стыки и дырки цементным раствором с добавлением водного раствора жидкого стекла (1стекло:4воды). Можно еще промазать жидким стеклом стены.
Аватар пользователя
jek
Липецк
26.05.2011 в 22:32:55
игорь3 написал : Можно еще промазать жидким стеклом стены.
Оно же потом вымоется и растворится в содержимом септика.
Аватар пользователя
игорь3
Чехов
26.05.2011 в 23:12:52
jek написал : Оно же потом вымоется и растворится в содержимом септика.
Уверен, не вымоется :)
Аватар пользователя
jek
Липецк
26.05.2011 в 23:35:02
игорь3 написал : Уверен, не вымоется
Ваша уверенность, в данном случае, чем-то подкрепляется? Уравнением химической реакции, например. :) Вы же наносите силикат на уже схватившийся бетон. В этом всё дело.
Аватар пользователя
игорь3
Чехов
27.05.2011 в 08:16:33
jek написал : Ваша уверенность, в данном случае, чем-то подкрепляется? Уравнением химической реакции, например.
Я практик, я вижу как работают обработанные стеклом поверхности. Также опыт стариков. Жидкое стекло на воздухе и в кислых растворах вступает в необратимые химические реакции. Na2O3 nSiO2 Жидкое стекло твердеет воздухе вследствие высыхания и выделения аморфного кремнезема под действием углекислого газа, а также под действием кислот, хлористого кальция и других веществ.
  • способность к самопроизвольному отвердеванию с образованием искусственного силикатного камня.
Аватар пользователя
игорь3
Чехов
27.05.2011 в 09:23:49
pochta написал : Для откачки септика(на всякий пожарный) асенезаторской машиной был ли что то предусмотренно,или открываешь люк и откачиваешь?
К трубе откачки. Вот можно и так:
Аватар пользователя
jek
Липецк
28.05.2011 в 01:34:21
игорь3 То, что образуется на бетоне после обработки жидким стеклом, вообще чем-то растворяется? В септике и азотистые соединения есть.
Аватар пользователя
игорь3
Чехов
28.05.2011 в 10:29:00
jek написал : То, что образуется на бетоне после обработки жидким стеклом, вообще чем-то растворяется? В септике и азотистые соединения есть.
Конечно что-то растворяется. Может через пару лет от стекла и ничего не останется, точно не скажу. Но стекло (разбавленное) впитывается реально глубоко. Стоит дешево. Обработка промазка не трудная. То есть - хуже не будет. В качестве надежной гидроизоляции не советую. Для этого есть специальные растворы типа "Пенетрон".
Вода (дождевая) в кольце промазанном раствором со стеклом и промазанная вся изнутри стеклом стоит уже несколько лет (на зиму сливается).
Аватар пользователя
jek
Липецк
28.05.2011 в 11:19:02
игорь3 написал : Вода (дождевая) в кольце промазанном раствором со стеклом
А сколько стекла добавляли в раствор? Обычно после добавления жидкого стекла раствор колом встаёт.
Есть ещё интересная изоляция - лак ХС-76 http://www.pentalak.com.ua/varnish_XC-76.html
Аватар пользователя
игорь3
Чехов
28.05.2011 в 13:16:37
jek написал : А сколько стекла добавляли в раствор? Обычно после добавления жидкого стекла раствор колом встаёт.
Перед смешиванием стекла с цементным раствором разбавить стекло 1:6 с водой. Если 1:3 то уже можно не успеть с ним поработать, появятся комки. Или сделать густой раствор а потом добавлять разбавленное 1:2(3)с водой стекло до нужной консистенции не большими порциями и сразу их вырабатывать (5-15 минут).
jek написал : Есть ещё интересная изоляция - лак ХС-76
Вот спасибо, я такой искал. Характеристики интересные.
Аватар пользователя
jek
Липецк
28.05.2011 в 23:34:56
игорь3 написал : Характеристики интересные.
Для чего хотите использовать?
Аватар пользователя
игорь3
Чехов
29.05.2011 в 07:37:40
Покрасить гигантскую пенополистирольную тыкву
Аватар пользователя
jek
Липецк
29.05.2011 в 12:30:04
Тогда и другие составы посмотрите, там на сайте их очень много.
Назад
