kompozitor
kompozitor
06.02.2008 в 00:52:31
JohnSmitn написал : Поставил три года назад,у себя на даче ТОПАС......За это добро 1м-1м-2м,я заплатил 36тысяч.... P.S.На рынках есть очень похожее,но это туфта....
JohnSmitn написал : Это не септик это ЛОС (Локально очистительная станция). ...
а можно поподробнее :help как устанавливали, какой объем ...сбросов.. за месяц, как зимой в морозы, требуется ли периодическая чистка, где покупали, сколько монтировали по времени, и т.п.
Машинист
Машинист
Харьков
06.02.2008 в 12:07:59
Big525 написал : С таким количеством проживающих Вам этой канал ямы хватит лет на 25 не меньше. Удачи.
Тут еще и от грунта зависит, и от того, что туда сливать. Но в нормальных условиях - хватит без проблем.
06.02.2008 в 15:09:25
Монтировали четверо суток(вода в котловане скапливалась),а так обещали за трое суток Ставится в абсолютно любой грунт.Зимой? А что зимой бактерии вырабатывают тепло и они там не замерзают. Насчет объема,нас пять человек,но у меня стоит емкость на тонну(тоже в копанная в землю и утепленная),куда сливается отработанная вода,а потом в теплое время,сливается в дренаж У меня она вкопанна под крыльцом.Получаемый ил как и пишут ложу в компост (Непонимаю,люди тратят деньги для бетонные кольца и сами туда их вкапывают и еще неизвестно че то получится)http://topol-eco.net P.S.может кто нибудь поправит,в чем ошибка
anton-123
anton-123
06.02.2008 в 15:40:32
JohnSmitn написал :
Посетил сайт. Цена прибора с монтажом около 100 тыс. Сложность системы наводит на мысль, что рано или поздно что-то там засорится и придется или самому лезть в дерьмо руками или звать специалистов, что тоже недешево. Одного этого достаточно, остановить свой выбор на классическом импортном пластиковым септике за те же деньги, с которым ничего не может случиться и не надо электричества.
ВЮВ
ВЮВ
07.02.2008 в 11:03:54
Зима стоит ни какая..... Промерзания грунта, практически не наблюдаю. Собираюсь начать закапывать канализационные трубы.
От унитаза к камерам и между камерами, собираюсь закладывать трубу ПП, диаметром 110 мм. Через тройник 110х50, подключить к трубе 110, трубу на 50, для раковины и стиральной машины.
И опять у меня все через зад :( В общем, купил трубы уже и только после покупки, начинают меня мучать сомнения.
А не маленький диаметр трубы закладываю для раковины? Длина трубы 50 мм, у меня выходит больше 10 метров. При этом есть два поворота на 90 гр.
Как думает, может стоит пока не поздно, прикупить труб на 110 и уже непосредственно возле раковины перейти на 50 мм?
anton-123
anton-123
07.02.2008 в 11:42:38
ВЮВ написал : Зима стоит ни какая..... Промерзания грунта, практически не наблюдаю. Собираюсь начать закапывать канализационные трубы.
Я никогда не делал такие длинные переходы, но, не думаю, что будут проблемы. На западе вообще чаще используют трубу 30. Хотя, сам бы так делать не стал бы, наверное.
Я, навереное, свой септик буду ставить через год. :( Жду Ваших отчетов.
ВЮВ
ВЮВ
07.02.2008 в 12:06:01
anton-123 написал : Жду Ваших отчетов.
Ех, мне бы времени по больше! Уж я бы тогда порезвился....
Воды в доме нет пока, так что скорых отчетов не ждите.
С водой у меня пока больше вопросов, чем решений. Летний вариант запущу, а вот с зимним, куча не решенных проблем
anton-123
anton-123
07.02.2008 в 12:40:20
ВЮВ написал :
Расскажите про летний. Тоже надо будет делать воду. Вода рядом в летнем водопроводе (труба проложена садоводством от скважины). Напор маленький, надо будет ставить насос. А вот дальше у меня вопросы -- какой насос. Зато, могу рассказать все после насоса -- не один раз разводил воду в городской квартире.
UV
UV
30.03.2008 в 14:08:36
Нужно рыть канаву от дома до септика под канализационные трубы 110. Глубина канавы предпологается от 900 до 1100 мм., длина 8 метров. Рыть самому нет времени, решил нанять человека (не профи). Монтировать трубы буду сам. Есть вопросы:
  1. какой ширины у поверхности должна быть канава, чтоб было удобно ее рыть и в последствии смонтировать канализацию?
  2. Сколько платить за вынутый из канавы кубометр грунта?
KON136
KON136
09.04.2008 в 10:09:20
Есть вопрос в тему! Насколько ”вонючи” поля подземной фильтрации? Или это рекламный ход компаний по выпуску “электрических” септиков. Насколько зависит запах от того что фильтруешь? Если это отстоявшиеся стоки кухни почти чистая вода с примесями ПАВ, ходить рядом можно будет? Объем воды примерно 40-100 литров в день.
Летнее использование нерегулярное. Последний накопительный колодец в 1 куб наполняется за 15-20 дней. Обычно откачивается по кротовинам и мышиным норкам по заполнению. Хочется сделать маленькое ”поле фильтрации”.
Машинист
Машинист
Харьков
09.04.2008 в 15:28:31
KON136 написал : Насколько ”вонючи” поля подземной фильтрации
Про подземные не знаю (ни у кого их нет), а через 15 минут после откачки ямы и сливом всего содержимого на огород запаха нет вообще. Да и вода идет прозрачная. Позавчера выкачивал яму, насос опустил на дно. Работае ткак зверь, шла пульпа по консистенции - жидкая сметана. Вот только приямка для насоса нет, так что слой в 30-40 см остается. А это самое ценное удобрение.
