29.10.2011 в 17:20:43
Vladdy написал : СНиП 2.01.02-85 “Канализация. Наружные сети и сооружения”. "1.10.
Наверное вы имели в виду СНиП 2.04.03-85 ?
29.10.2011 в 21:37:52
игорь3 написал : Наверное вы имели в виду СНиП 2.04.03-85 ?
Гораздо важнее знать содержание нормативов, а не номер. Если Вы считаете, что я указал не верный номер - поделитесь что говорит указынный Вами СНиП?
29.10.2011 в 22:12:32
Vladdy написал : Гораздо важнее знать содержание нормативов, а не номер. Если Вы считаете, что я указал не верный номер - поделитесь что говорит указынный Вами СНиП?
Любому человеку свойственно ошибаться или что-то не знать. :)
29.10.2011 в 22:45:39
игорь3 написал : Любому человеку свойственно ошибаться или что-то не знать. :)
Однако, есть вещи, которые стыдно не знать тому, кто претендует считаться профессиналом.
14.11.2011 в 13:42:46
Собираюсь устанавливать жб кольца (диаметр 2м). Глубина ямы 2,5м. На дне песок с небольшим содержанием глины. Нужно ли под кольца дно бетонировать сразу? Или можно сначала установить кольца, а потом изнутри забетонировать дно?
15.11.2011 в 16:01:25
krokvik написал : Или можно сначала установить кольца, а потом изнутри забетонировать дно?
Можно.
15.11.2011 в 16:16:26
День ДОБРЫЙ ВСЕМ!!!!! Закончил прокладку - укладку труб и установку еврокубов (1200 л.). В резултате рабочий объем первого еврокуба получился около 850-900 л. Под всеми кубами произведена подсыпка песка около 30-40 см. с трамбовкой. По периметру, на обрешетку кубов, наложен гофрированный шифер, который в свою очередь, также обсыпан песком ~ 15-20 см от стенок грунта. Для избежания сдавливания грунтом. Яма для еврокубов (спецЫально обученные таджики постарались :)) ) Длина- 4,5м, ширина-2м, глубина- 2,5м. В первом кубе на вводе установлен 110-й тройник с наружи верхней части куба, на выходе вставлен такой же тройник внутри куба с удлинением нижней части тройника на 25 см. От тройников вверх выведены трубы (для вентиляции, прочистки (если понадобится) и откачки "экологически чистого продукта":)). Второй куб оборудован также. За исключением выпускного отверстия. В вертикальной стенке куба сделано одно отверстие немного меньшего диаметра чем 110мм( d=109,5(8)). К стати сказать - ВСЕ отверстия меньшего диаметра для плотной посадки 110-й трубы и все трубы, в последствии, загерметизированы герметиком (от души, но аккуратно :)) ).
Из второго куба выход в пластиковую бочку 250 л. для филтрации через почву. Бочка стоит ниже уровня выходного отверстия второго куба на 25-30 см.
Затем сделан "накат" на еврокубы из гофрированного шифера в два слоя (СТАРОГО ШИФЕРА У МЕНЯ МНОГО) и засыпано все землей.
Теперь о канализации с малым диаметром отводящей трубы и специальным насосом типа SFA. У меня труба 32мм. Проложена в футляре из 110-й на глубине 70-80 см и выпущена в первый тройник. Думаю, что в морозы промерзнуть не должно. В крайнем случае выдернуть 32-ю из 110-й не составит труда (запихивал я ее туда без помощников- идет как по "маслу" - длина 35 м).
Насос работает после слива секунды 2-2,5. Глядя на "горшок" возникает ощущение, что вода уходит с большей скоростью чем в нормальном туалете.
Пользуюсь "отхожим местом" уже месяц. Все на "УРА".
23.11.2011 в 02:29:51
mihaiul_0 написал : Теперь о канализации с малым диаметром отводящей трубы и специальным насосом типа SFA
именно sfa?
05.12.2011 в 00:00:44
Будораж. Не Именно, а ТИПА sfa. Так как фирма sfa - фирма французская и одна из самых дорогих. В последнее время развелось очень много других подобных фирм. В том числе и китайских. К стати сказать, что китайское не самое плохое. На уровне твердого середняка с плюсом, но почти на половину дешевле (8-9 тыс.руб). И что самое главное - устройство "насос-блендер" выполнено 2 в 1. Крыльчатка насоса является и блендером.(В отличии от SFA). При этом вал насоса в бОльшей степени защищен от наматывания длинноволокнистых включений в сливе, что является неоспоримым достоинством. Мощность эл.двигателя от 400 до 600 Вт. Так вот, я поставил себе китайский насос (600Вт.) и сейчас гоняю его....... очень много. Проводил эКсКрИмЕнТ. Брал обычную туалетную бумагу в количестве от 6 до 10 бумажек. Смывал и слушал работу насоса (по изменению тона-звука). Никакого изменения в звуке я не услышал( слух почти абсолютный:)). Пока баки еще небыли зарыты посмотрел во что превращается бумага. Это кусочки от 2 до 5 мм. волокнистой структуры. 7-10 л. воды он выплевывает за 1,5-2 сек. Работает в подобном режиме + по рямому предназначению уже почти 2,5 месяца. Всё ОК!!! Если этот насос проработает хтябы 1,5 года- он себя окупит. МОИ СЛОВА О "КИТАЙЦАХ" НЕ ЕСТЬ РЕКЛАМА!!!!! ПРОСТО ЕСТЬ ВЕЩИ, КОТОРЫЕ НА САМОМ ДЕЛЕ УДОВЛЕТВОРЯЮТ ПОТРЕБНОСТЯМ. P.S. Забыл сказать еще об одном отличии от европейцев. У Китайцев приемная емкость выполнена из резины (3-4мм. толщиной) в отличии от европецев (пластик). Что в достаточной степени гарантирует от разрыва емкости в случае замерзания остатка стоков(около 200-300 мл). Тоже плюс.
06.12.2011 в 10:04:45
mihaiul_0, сообщите пожалуйста марку насоса. или ссылочку дайте на него. Интересно. Проблема канализации имеется, хочу кое что переделать в доме....
07.12.2011 в 02:15:41
Юрий-Электр. Прошу прощения, забыл написать марку. JEMIX STP-100 Куплен в Москве на Николо-Архангельском строительном рынке. А по поводу ссылки, честно, незнаю. Увидел это "чудо" на рынке совершенно случайно. Что еще мне понравилось - инструкция по эксплуатации и монтажу. Дана подробная картика всего устройства в разобранном виде. А это (для меня) показатель ремонтопригодности. Мне всегда лень ездить в сервис центры:).
08.12.2011 в 13:20:01
В дополнение к #474.
08.12.2011 в 21:05:25
mihaiul_0, Спасибо за информацию про насос, фотографии тоже интересны...
09.12.2011 в 11:47:50
Юрий-Электр. Получил удовлетворение :) (моральное ).
А, если не сИкрет, какя проблема с утилизацией отходов жизнидеятельности хомосапиенсОВ?
09.12.2011 в 19:01:56
Уровень грунтовых вод высокий. Хочу переделать "старый" слив (канализационная труба, диаметр 40мм). Стекает всё в яму, в которую установлены старые автомобильные шины. Хотелось бы, что бы всё это уходило более цивилизованно, думаю, что насос с унитазом решат эту проблему. Всё это думаю, буду откачивать в какую нибудь ёмкость, закопаю её, что бы не замерзало всё зимой.... Если установлю трубу от этого насоса, то думаю, что откачивать всё содержимое можно будет сразу в яму в огороде, подальше от дома...
