Аватар пользователя
mihaiul_0
09.12.2011 в 21:13:48
Юрий-Электр. Я такпонимаю, у Вас нет особого желания заморачиваться по поводу устройства нормального септика. Может это и правильно. Однако.....Если Вы собираетесь
Юрий-Электр написал : ......откачивать в какую нибудь ёмкость, закопаю её, что бы не замерзало всё зимой....
, то это есть полумера. Т.К. нужна, прежде всего ЯМА - нужно её откопать. Затем нужна ёмкость куда будет стекать все добро. А ёмкость необходимо либо купить, либо сделать. И не просто ёмкость на 100-200л., а ёмкость соответствующего, Вашим потребностям, объёма. Следовательно возвращаемся к вопросу о ЯМЕ. Я уже не говорю о канаве для прокладки 32мм трубы. Глубина не менее 70-80см.+ ширина 40-30см.(для удобства копания). Почему я вспомнил о канаве - не уверен, что 32мм трубу можно протянуть через 40мм. Т.к. подвод 32-ой будет иметь, хотя бы один, поворот на 90 град. при выходе из земли. Пускай, даже на 15 град. - все равно, практически, невозможно протянуть. Очень большое трение стенка о стенку+ 32-я труба очень плохо гнется на малых радиусах. Вывод. Проведённая Вами работа будет соответствовать 70-80% от строительства септика. И по поводу грунтовых вод. На данном форуме есть много советов как с ними бороться.
Удачи в Вашем не легком начинании!:applause:
Аватар пользователя
Юрий-Электр
09.12.2011 в 21:26:24
Да, Септик покупать- пока не думал о этом. Наверно куплю евро-куб, если получится. Есть бочка 200 литров, новая. Наверно её буду использовать. При наполнении, которой- отводить лишнюю жидкость в дренажную канавку... А, что , труба должна быть обязательно диаметром 32 мм. ?? и ПНД, без стыков ?? Хотя это не проблема- для этого куплю такую трубу, и оболочку из пенополиэтилена для неё....
Аватар пользователя
mihaiul_0
09.12.2011 в 23:17:25
Юрий-Электр.
Юрий-Электр написал : Есть бочка 200 литров, новая. Наверно её буду использовать. При наполнении, которой- отводить лишнюю жидкость в дренажную канавку...
Ладно с водой, а как с осадком и с тем, что ещё не опустилось на дно? Двухсот литров Вам хватит ну..... может быть на неделю. В лучшем случае. А потом что? Ведро в руки и .......? "Оно" же плавает!!! И тонуть оно будет долго - пока не разложиться(это я говорю не вдоваясь в подробности). Поэтому все септики имеют определенный объем расчитанный на кало-человек;). И даже если будет вытекать "вода" - "А ЗАПАХ....."!!!! Так, что - подумайте! Прежде чем вкладывать силы.
Аватар пользователя
Юрий-Электр
09.12.2011 в 23:25:15
mihaiul_0 написал : "Оно" же плавает!!! И тонуть оно будет долго - пока не разложиться
а если этот насос (про который вы говорили) поставить после унитаза- он ведь всё это дело в кисель превратит, и под давлением выкинет в эту бочку. Пусть наполняется бочка, более жидкая фракция сольётся в дренаж. Хотя, правильно. Скорее всего придётся более объёмный бак ставить вместо бочки....
Аватар пользователя
mihaiul_0
10.12.2011 в 11:36:37
Юрий-Электр,1. Этот насос и ДОЛЖЕН ставиться после унитаза (на фото в сообщении # 479).
Юрий-Электр написал : более жидкая фракция сольётся в дренаж
  1. Вот-Вот!!!! Я и говорю:- "А ЗАПАХ....!!!!" .3. Вы сечас путаете понятия "Септик" и "Выгребная яма". В "Выгребной яме" происходит просто накопление г.......(опять же не вдоваясь в подробности), а в"Септике" происходят процессы разложения того же г....... И к стати сказать - септик должен состоять, как минимум из двух емкостей (в первой остается осадок после первичного разложения, а во второй "вода" ещё имеющая некоторые составляющие г.......). Схема септика в сообщении # 479.Но речь идет о том, что Вы собираетесь сделать герметичную выгребную яму, при этом выполнив 70-80% работ по устройству септика. Тем более, что при высоком уровне грунт.вод - желательно делать септик. Т.к. существуют определенные санитарные нормы. Опять же на этом форуме об этом ОчЕнЬ много пИсалось;).P.S. Забыл ответить на вопрос о 32-ой трубе. С насосом можно использовать 32-40мм. ПНД (толщина стенки разная) в бухтах - такая черная с синей продольной полосой. Сейчас её продают на всех рынках. Её основное достоинство - то, что что она достаточно дешева (30-40руб/м) и цельная по всей длине. Можно отрезать столько, сколько нужно.
Аватар пользователя
Юрий-Электр
10.12.2011 в 14:39:35
Да, пожалуй буду рассматривать идею с нормальным септиком. Но насос, после унитаза- тоже скорее всего буду ставить...
Аватар пользователя
mihaiul_0
11.12.2011 в 02:42:57
Юрий-Электр. И правильно!
Но! Насос (общее название сололифт) я поставил от безвыходности положения. Хреновая соседка (не дала прокопать 15 м. по ее участку даже с обещанием все за собой убрать и благоустроить) и слишком большое расстояние до септика (35м.) с тремя поворотами по 30-45 град. Опять же из-за соседки. Старая сссууу....а!:mad:
Если расстояние у Вас позволяет, то лучше делать 110-ой трубой. Без напора. Самотеком. Соответственно строго соблюдая технологию укладки трубы. Дешевле и более надежно в эксплуатации .
Аватар пользователя
jek
Липецк
21.02.2012 в 01:27:31
mihaiul_0, как на сегодняшний день Вы оцениваете работу фекального насоса?
Аватар пользователя
yadikus
Донецк
02.03.2012 в 01:06:43
Я новичок, но тоже исследую данную тему. пока штудирую инфу. могу предложить данный материал, может окажется полезным - http://files.mail.ru/N8O2LH
Аватар пользователя
juli
09.04.2012 в 15:14:40
Конечно, лучший вариант при таком полноценном расходе воды - это станция автономной канализации, но она вместе с установкой действительно тыс. в 100 обойдётся (если брать установку от производителя под ключ). Вариант подешевле - обычный септик, но тут тоже много подводных камней. Если всё по уму делать, то тож на тож и выйдет, но если у Вас вода из водопровода (не из колодца и не из скважины), то можно подумать над септиком, только сделать фильтрующую траншею после септика (септик обязательно нужного объёма, не просто два кольца взять и закопать!) и чтоб вода уходила потом в сторону под уклон (в сторону, где огородов нет). По поводу бактерий: у нас на участке уличный туалет, под ним ящик с перфорированным дном. Нам посоветовали добавить туда бактерий, вроде как всё разложится и в объёмах уменьшится, ничего подобного, даже запах не уменьшился.
Аватар пользователя
oasis-sound
Белгород
21.05.2012 в 13:00:26
Добрый день! Помогите, пожалуйста, не могу решить как правильно проложить трубы канализации. Дом постоянного проживания. Канализация будет централизованная. Расстояние от ввода в дом до выхода в ванной около 4 метров. Привожу два варианта прокладки труб в цоколе дома.
  1. Можно ли нарушить уклон ради ремонтопригодности?
  2. Какие конструктивные приемы можно применить, если использовать вариант 1, чтобы избавиться от паранойи на тему забившейся канализации
  3. Какой трубой лучше сделать: серой, оранжевой, чугунием ... Каких производителей?
Аватар пользователя
dklmn
Саратов
22.05.2012 в 13:56:46
Ситуация. Вырыл по осени яму глубиной полтора на даче для "чистого" слива. Почва - суглинок. По весне после схода снега приехал - полная воды. Через две недели приехал, - чуть меньше. Короче, не уходит вода, или уходит, но очень медленно. Что вообще в таких случаях делают?
Аватар пользователя
игорь3
Чехов
22.05.2012 в 14:10:26
dklmn написал : Короче, не уходит вода, или уходит, но очень медленно. Что вообще в таких случаях делают?
Возможно еще вода не уходит вообще с этого уровня грунта. Долейте воды до верха. Засеките уровень. Через час измеряйте на сколько ушла вода (упал уровень). Пересчитайте в литры. Если более 50л за час, то это норма для семьи из 3х человек. Если вода медленнее уходит, то Увеличивайте дренажное поле. Траншея геотекстиль, песок, дренажная труба, небольшой уклон вниз. Сейчас делаем септик с коротким дренажом (5м). Если плохо будет уходить вода, то будем увеличивать длину дренажа. Сегодня только будем проводить гидроиспытания герметичности приемной камеры. Могу зафотографировать процесс постройки септика. Два часа назад бросили кольца. Сейчас бетонируем дно. Трубы и швы замазали и уже раствор схватился.
Аватар пользователя
dklmn
Саратов
22.05.2012 в 14:15:56
игорь3 написал : Увеличивайте дренажное поле. Траншея геотекстиль, песок, дренажная труба. Сейчас делаем септик с симвалическим дреножом (5М)
Вот тут у меня наверно знания мат-части не хватает. В смысле -рыть не яму, а траншею? Какой площади? Зачем и где там геотекстиль? У меня просто яма, обложенная кирпичом " с дырочками".
Аватар пользователя
игорь3
Чехов
22.05.2012 в 14:43:31
dklmn написал : У меня просто яма, обложенная кирпичом " с дырочками".
Вокруг ямы с дырочками можно сделать вторую камеру из кирпича. Между второй камерой и грунтом насыпать доломитовой щебенки и уложить на нужной высоте дренажную трубу которая будет идти в дренажное поле (в траншею). Мембрана (геотекстиль) нужна что бы песок в дренаже не пропитался глиной.
Назад
