ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
29.10.2007 в 16:29:12
ВЮВ написал : Тут встает вопрос кладки этих кирпичей.....
Конечно я смогу все сделать сам! Но сколько потребуется времени на это?! Мне гораздо быстрей затолкать туда кольца, деньги тут вторичны.
Смотря какой размер ямы. Два хороших(даже не очень) каменщика выложат легко за 1 день(вертикальные швы не промазываются), при наличии подмастерьев и мешалки. Смотреть надо только за ветрикальностью кладки.
ВЮВ написал : Мне гораздо быстрей затолкать туда кольца, деньги тут вторичны.
БЕТОН сам не фильтрует! При кольцах фильтрация будет только через дно. А при кирпичах фильтрация будет через стенки(площадь дна + площадь стен). Кладите на указанную глубину ПЛАСТИКОВЫЕ канализационные трубы и все будет нормально. Мой знакомый положил эти трубы на 1 м и не замерзли. Но лучше 1,1-1,2 м. Да сами трубы подогреваются воздухом из дома и из ямы.
ВЮВ написал : А если трубу утеплить? Реально это практически? Или это только теория?
ВЮВ написал : Может правда подогрев?
Про это не слышал. Изоверы и т.п. в земле намокают и дают обратный эффект. Кабель для желобов и труб? Но он не расчитан на работу в земле.
Машинист
Машинист
Харьков
29.10.2007 в 16:33:03
А зимой канализацией пользоваться не будете ?
Реально. Керамзитом ее засыпать к примеру, а потом землей. ИМХО вероятность замерзания трубы без воды близка к нулю. И потоку воздуха идти некуда - везде сифоны.
Хуторянин
Хуторянин
Таллин
29.10.2007 в 16:37:33
Немного заокеанского опыта http://www.soil.ncsu.edu/publications/Soilfacts/AG-439-13/index.htm#What_Should_Not_Be_Put_into_the_Septic_System
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
29.10.2007 в 16:40:41
Машинист написал : А зимой канализацией пользоваться не будете ?
Круглогодично живу в доме с такой канализацией. Без проблем.
Машинист написал : . И потоку воздуха идти некуда - везде сифоны.
В этих трубах воздух не циркулирует. Движение воздуха в трубах от движения стоков. На своем термометре, под Рязанью, на градуснике сам видел температуру несколько дней -40 градусов. Канализация, и трубы , работали как часы.
Машинист
Машинист
Харьков
29.10.2007 в 16:46:16
Это снимает все проблемы. Глубина заложения тогда может быть и 80 см (морозы до -30 ночью). Пластиковая стодесятка не замерзает.
Спасибо, как представил - долгонько смеялся :a :a Но лучше канализация как часы, чем часы как канализация :)
Гораздо важнее, чтобы труба не была затоплена. Иначе забьет так, что прочистить будет нереально. У нас такое было, проложили новую трубу.
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
29.10.2007 в 16:53:05
Машинист написал : Гораздо важнее. чтобы туба не была затоплена. Иначе забьет так, что прочистить будет нереально. У нас такое было, проложили новую трубу.
Первая яма, после побелки, шпаклевки и т.п. заливалась до горловины. После откачки трубы прочищались сами - сделан правильный уклон. Так было около 3 раз.
Машинист написал : Но лучше канализация как часы, чем часы как канализация
ДА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Хуторянин
Хуторянин
Таллин
29.10.2007 в 16:54:56
Еще инфа из-за бугра (океана) http://www.inspect-ny.com/septic/SepticDesign.htm
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
29.10.2007 в 17:00:52
Еще о бактериях. Отличнейшая вещь. При первой откачке в яме сверху были твердые фракции. В унитаз высыпал бактерии. В последующии откачки больше в яме кроме жидких стоков ни чего не было. Советую всем. Сыпал бактерии МИКРОЗИМ. У них есть сайт - там все подробно ""ООО ”РСЭ-трейдинг”
Машинист
Машинист
Харьков
29.10.2007 в 17:06:33
У нас лежала чугунная труба, диаметр не помню, но уточню. Что бы не пробивать фундамент, ее проложили под ним. Труба стала затопленной. В январе этого года из подвала, где был вывод канализации при спуске воды был непонятный шум. Лезть туда не стали. В марте полезли, а там г...напо щиколотку :( . Трубу намертво забило. видимо из-за практически неподвижной среды там скопилась бумага, волосы итд итп. Пришлось пробивать на полметра выше фундамент и прокладывать новую трубу (пластиковая 110 мм). Про бацилл спасибо, посмотрю, что похожего у нас есть.
ВЮВ
ВЮВ
29.10.2007 в 18:25:15
Будет постоянно проживать 2 человека, ну и трое наездами, по выходным. Родители, однажды приехав из Москвы в деревню на лето, на отрез отказались ехать назад в город.... Сейчас живут в маленьком доме. Строится, верней уже построен, большой дом, идет отделка. Тянуть с выбором системы туалета, больше некуда, хочется конечно чтоб горшок был теплым.
ВВС-Рязань написал : Смотря какой размер ямы.
Подсчитав по предложиным системам расчета, высчитал, что 2-х кубового септика за глаза.
ВВС-Рязань написал : Два хороших(даже не очень) каменщика выложат легко за 1 день(вертикальные швы не промазываются), при наличии подмастерьев и мешалки.
Да негде их взять, каменьшиков этих, грю же пьянь одна... Тащить из Москвы гастров за 300 км? У меня опыта нет их использования....
Все надежды только на свои две руки и две ноги.
Скажите, а силикатный кирпич можно использовать???? Видели сколько стоит сейчас красный кирпичик? :) Не считал еще, но так, на вскидку, экономия сомнительна....
Машинист написал : И потоку воздуха идти некуда - везде сифоны.
По моему Вы заблуждаетесь. Унитаз работать не будет, если не сделать свободное движение воздуха. А если движение свободное, то теплый воздух стремится к верху.... Хотя наверно не будет иния, если только в самой верхней точке трубы.
ВВС-Рязань написал : на градуснике сам видел температуру несколько дней -40 градусов. Канализация, и трубы , работали как часы.
Да! Это что ни на есть важные слова! Практика все-таки!!!!
Машинист
Машинист
Харьков
29.10.2007 в 18:49:27
Значит, не замерзнет. Глубину заложения у дома принимайте не глубже 80 см. Хватит вполне.
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ !!!! Он воды боится, развалится нафиг.
Не расчесывайте мне нервы, как говорят в Одессе. Это не кирпич. Если бы его лепил пьяный однорукий слепой шизофреник, он бы не был хуже. НИ ОДНОЙ ровной стороны. И из 4000 ( четырех тысяч) кирпича НИ ОДНОГО без трещин. А царский кирпич, ручной формовки, почему-то ровный. И за эту прелесть 850 грн/тысячу (170 убитых енотов). А два года назад было 450/тысячу :mad: :mad: > если не сделать свободное движение воздуха
Если Вы его сделаете, рядом с туалетной бумагой сделайте крючок для противогаза. Изолирующего. Унитаз рабоает вне зависимости от потока воздуха в канализации. Если объем 2 куба, то работы немного. Выкопать яму могут и местные, ума большого не надо. А обложить эту яму Вы и сами сможете. Навык тут не нужен, не лицевая кладка. В 3-4 дня справитесь.
