Зима стоит ни какая..... Промерзания грунта, практически не наблюдаю.
Собираюсь начать закапывать канализационные трубы.
От унитаза к камерам и между камерами, собираюсь закладывать трубу ПП, диаметром 110 мм.
Через тройник 110х50, подключить к трубе 110, трубу на 50, для раковины и стиральной машины.
И опять у меня все через зад
В общем, купил трубы уже и только после покупки, начинают меня мучать сомнения.
А не маленький диаметр трубы закладываю для раковины? Длина трубы 50 мм, у меня выходит больше 10 метров. При этом есть два поворота на 90 гр.
Как думает, может стоит пока не поздно, прикупить труб на 110 и уже непосредственно возле раковины перейти на 50 мм?
ВЮВ написал :
Я никогда не делал такие длинные переходы, но, не думаю, что будут проблемы. На западе вообще чаще используют трубу 30. Хотя, сам бы так делать не стал бы, наверное.
Я, навереное, свой септик буду ставить через год. Жду Ваших отчетов.
Ех, мне бы времени по больше! Уж я бы тогда порезвился....
Воды в доме нет пока, так что скорых отчетов не ждите.
С водой у меня пока больше вопросов, чем решений.
Летний вариант запущу, а вот с зимним, куча не решенных проблем
Расскажите про летний. Тоже надо будет делать воду. Вода рядом в летнем водопроводе (труба проложена садоводством от скважины). Напор маленький, надо будет ставить насос. А вот дальше у меня вопросы -- какой насос. Зато, могу рассказать все после насоса -- не один раз разводил воду в городской квартире.
Нужно рыть канаву от дома до септика под канализационные трубы 110. Глубина канавы предпологается от 900 до 1100 мм., длина 8 метров. Рыть самому нет времени, решил нанять человека (не профи). Монтировать трубы буду сам.
Есть вопросы:
какой ширины у поверхности должна быть канава, чтоб было удобно ее рыть и в последствии смонтировать канализацию?
Сколько платить за вынутый из канавы кубометр грунта?
Есть вопрос в тему! Насколько ”вонючи” поля подземной фильтрации? Или это рекламный ход компаний по выпуску “электрических” септиков. Насколько зависит запах от того что фильтруешь? Если это отстоявшиеся стоки кухни почти чистая вода с примесями ПАВ, ходить рядом можно будет? Объем воды примерно 40-100 литров в день.
Летнее использование нерегулярное. Последний накопительный колодец в 1 куб наполняется за 15-20 дней. Обычно откачивается по кротовинам и мышиным норкам по заполнению. Хочется сделать маленькое ”поле фильтрации”.
KON136 написал :
Про подземные не знаю (ни у кого их нет), а через 15 минут после откачки ямы и сливом всего содержимого на огород запаха нет вообще. Да и вода идет прозрачная. Позавчера выкачивал яму, насос опустил на дно. Работае ткак зверь, шла пульпа по консистенции - жидкая сметана. Вот только приямка для насоса нет, так что слой в 30-40 см остается. А это самое ценное удобрение.
KON136 написал :
Нет запаха вообще.
KON136 написал :
Конечно!
KON136 написал :
Этот обьем просто "пыль" для и тем более для поля фильтрации.
И еще. Сильно мне сдается, что после применения бактерий в канализационной емкости запаха(при откачивании) практически и нет!
Машинист написал :
Машинист написал :
У меня тоже самое, но родственники против слива на огород. Вот и извращаюсь по норкам. А хочется автономии.
ВВС-Рязань написал :
В баках практически нет, но когда начинаешь откачивать (насос как миксер воду размешивает) минут 15 заметно пахнет сероводородом потом запах исчезает и так до следующего раза. Бактерии разные пробовал.
Поля фильтрации, если дом круглогодичный, делаются ниже глубины промерзания.
У меня только летнее проживание, поэтому планирую сантиметров на 50 не больше. И не очень длинную метров 6-8 , а там, на сколько сил хватит землю рыть.
KON136 написал :
Это я про трубу подземную. А вы о чем подумали?
Поле подземной фильтрации представляет как-бы дренаж наоборот. Из емкости идет труба большого сечения-коллектор, с уклоном от емкости. Из коллекторной трубы, в обе стороны, выходят трубы меньшего диаметра - сами дрены, с уклоном от коллектора, через которые и фильтруется основной обьем стоков.
Чем больше дрен - тем больше площадь фильтрации.
Раньше применялся гончарный дренаж. Это были трубки длинной 33,3 см и разного диаметра. Сами трубки были отделены от земли нетканным материалом. Фильтрация шла через сами глиняные трубки и через стыки.
Потом появились пластмассовые трубки с переодичными отверстиями. И которые обмотаны на заводе нетканным материалом.
UV написал :
как отнесется септик к сбросу от кухни и от стиральной машины
Ему все равно. Добавьте бактерий и все!
Так вроде у большинства моющих средств, одно из направлений - это убийство бактерий.
Конструкция септика это отстаивание и переработка отстоя при помощи бактерий.
А всякие моющие, которые мы привыкли применять, уничтожают трудяг (бактерий)
Что-то не совсем понятно, как совмещаются не совместимые?
Бактерии для септиков свои. Они именно тем живут и питаются, что попадает в канализацию.
Посмотрите к примеру про бактерии - биотехнология "Микрозим"
Сам использую бактерии больше года. Очень доволен!
То-есть, практика показывает, что использую технологии обычного септика, без всяких аэраций, биофильтров и т.д. - можно пользоваться моющими средствами, стиральными порошками, переодически добавляя к сбросам бактерии.
Правильно я понимаю?
И нет нужды ограничивать людей моющих посуду или стирающих белье, какими нибудь правилами отличными от городских?
У меня в целях канализации недавно закопано на участке три кольца ... рядом еще три кольца ... между ними переливная труба ... идея в том, чтобы шла минимальная очистка ... грунт глина ... хочу первые три кольца сделать герметичными ... там где максимальная дрянь
Сейчас там полно воды. Собираюсь воду откачать и забетонировать дно. Соответственно первый вопрос - как это правильно сделать, чтобы донышко не пропускало грязную воду ? Какую толщину бетона положить ? Армировать ли его ? Еще какие-нибудь особенности ?
И второй вопрос - хочу промазать изнутри кольца на всю глубину надежным герметиком, устойчивым к щелочной среде. Который бы не облезал от аммиака и прочей щелочной хрени и не пропускал грунтовые воды вовнутрь колец. Кто знает такой герметик ?
Еще раз .... хочу сделать колодец из 3 колец герметичным, потому что таковы особенности грунта, внешняя вода быстро заполняет негерметичный колодец. А я хочу, чтобы в колодце было только то, что вылилось из дома.
Поэтому мне надо сделать 2 вещи
Первое - загерметизировать дно, потому что внешняя вода прибывает в первую очередь оттуда. Вопрос знатокам - какой толщины бетон положить и как надежно он схватится со стенками колодца.
Второе - загерметизировать сами стенки, включая щели между кольцами - вода просачивается и сквозь них. Вопрос - каким герметиком, устойчивым к щелочам, лучше это сделать ?
Мы на даче используем биотуалет на торфе. Тот что в начале ветке за 5000 руб. Система простая,
большое "корыто" пластиковое, сверху приделана пластиковая крышка с емкостью для торфа и собственно дыркой. В крышке так-же предусмотренно присоединение вентиляции. Стоит это чудо в специально отведенной комнатушке (туалет типа) непосредственно в доме. Если правильно сделать и подключить к нему винтиляцию то запаха вообще никакого нет. Несколько "напрягает" процесс очистки, который заключается к переносу этого корыта до компостной кучи. То что получается в нем является хорошим удобрением и в последующим может использоваться на участке. Отец жил один на даче зимой, очищал 2 раза в месяц.
UV написал :
Всякие хлорсодержащие, едкие и бактерицидные средства, безусловно, в какой-то мере будут подавлять бактерии в септике и, значит, очистка будет ухудшаться. Поэтому, имхо, подобные в-ва нужно ограничивать. А мыло, в т.ч. жидкое, не страшно, если без бактерицидных добавок.
Зачем Вам эта проблема? Спасаетесь от т.к. "жира"? Не спасетесь. А ставить жироловки!? Это очень дорого и в частном секторе не применяют.
Или, имхо, сделать боковые вырезы снизу в тройнике (или вообще от низа тройника оставить только четверть, с той стороны, куда жидкость будет ударяться) - тогда можно несколько повысить уровень жидкости, а значит, и уровень труб, выходящих на поля фильтрации. И тройник никак не забьется. Но входная труба должна быть выше переливной, безусловно.
В Московском регионе глубина промерзания - 1,5 м. У Вас больше. Если делаете для летнего дома - глубина любая. Но! Зимой все замерзнет однозначно. Для нормальной канализации мин. начальная глубина, у дома, не менее 1,0 м.
В целом, это, конечно, не так.
Это зависит, прежде всего, от длины трубы. Тут также работает закон Ома - чемдлиннее проводник, тем больше его сопротивление тепловому току. И он больше тепловой мощности будет рассеивать. А также, небольшой объем слитой теплой воды, доходя до конца длинной трубы, будет слишком охлаждаться и слабо конец этойтрубы отогревать (и не будет подогревать септик, что плохо) Если от дома до септика будет метра три, то даже у нас в Сибири можно трубу закопать на 15 см (возле дома). С учетом морозов -45 по месяцу подряд.
Во-вторых, сильно зависит от утепления трубы. В том числе от снега, который является утеплителем не хуже минват и пенопласта (рыхлый). Худший вариант - когла труба попадает под дорожку, которую зимой вы вздумаете очищать от снега. (У меня такой случай и зимой делаю слой утоптанного снега см 40. Плюс утепление трубы. Иначе перемерзает. Длина 10 м. Наклон слабый, железо.) Утепляйте чем угодно - минватами, опилками, шлаком - очень помогает. Имхо, необходимо, для меньшей влажности утеплителя, укрыть утеплитель чем-то типа пленки в виде арки, т.е. снизу открыто.
Еще сильно будет зависеть от материала трубы. П/э будет, безусловно меньше склонна замерзать. В том числе и по причине гладкости - даже в замерзшей будут меньше стоки задерживаться. И она позволяет наименьший угол наклона трубы.
Если нередко сливается целая ванна теплой воды, то, имхо, даже подмерзшая труба будет полностью оттаивать и весь лед из нее уйдет.
Иван Север написал :
У меня был друг, который не стал закапывать трубу глубоко - от дома до колодца около 6м. Ох и прыгал он зимой, когда трубы перемерзли. Проще сразу закопать.
ВВС-Рязань Проще всего во всех отношениях - максимально близко к дому (но не к скважине или колодцу). А глубоко закапывать - возле дома 1.2м, на входе в септик, скажем, 2.5м, переливная 2.7м, вторая переливная 2.9. И на какой глубине тогда закапывать трубы полей фильтрации (а они с уклоном)? Вот вопрос.
При длинной трубе помогут утеплители и снег. Да, и насчет термопровода для подогрева трубы в экстренном случае - очень дельная мысль. На трубу 10м, как показывает практика, нужно около киловатта для оттаивания при разморозке весной (двое-трое суток). Для п/э трубы не забудьте прокладку металлическую или из теплоизолятора, чтобы шнур не расплавил трубу. Имхо, шнур лучше проложить снизу под трубой.
У меня нет ясности по двум вопросам.
1) Большая глубина получается для труб полей фильтрации. Наверно, лучше делать третью камеру, чтобы обойтись без полей.
Люди, кто эксплуатирует такие системы, поделитесь как долго может работать, не заиливаясь, последняя камера в 2-х камерных и 3-х камерных системах.
2) В первых камерах происходит биоразложение всей органики после чего бОльшая часть переходит в водорастворимую форму и уходит в дренаж, а малая часть нерастворимого осадка оседает.
Так вот как удалять этот осадок?
Кстати, заиливает не только жир, есть еще что-то (из практики, учитывая, что жир сверху плавает).
