RomoR
RomoR
07.06.2007 в 12:57:31
Рабочие не точно указали координаты прокладки проводов (((
Итог: при сверлении перфоратором отверстия в стяжке Ф 16, бур прошел между двумя гофрами, в которых заложены кабели 3*2.5 NYM. Было кз. Удалось рассмотреть с фонариком, что с одной стороны от прошедшего бура повреждена только гофра (провода не видно), по другую сторону ессно видны повреждения гофры и одна оголенная жила кабеля. Проверил все работает, т. е. обрыва нет, что уже радует. Далее следует вопрос: отверстие сверлилось под анкер Ф16, L 200, и так сошлись звезды, что анкер этот должен быть в этом отверстии пАлюбому. Мое видение решения проблемы взять анкер потоньше и подлиньше, хорошенько заизолировать его в месте прохождения кабелей и затянуть. Т. е. он расшириться намного ниже уровня прокладки кабелей и их не сдавит. Только вот вопрос к спецам, может какого нидь герметика или пластификатора залить перед затяжкой между анкером и стенками отверстия. Или мож кто другой путь предложит. Буду рад всем советам и замечаниям.
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
08.06.2007 в 13:36:20
RomoR написал : мож кто другой путь предложит
В смысле - выдалбывать кабели из стяжки крайне нежелательно, а затянуть в повреждённые гофры новые кабели без долбежа уже никак?
RomoR
RomoR
08.06.2007 в 13:46:08
Рыжий Тигра написал :
Слишком много поворотов, не протащить.
Alex78RU
Alex78RU
08.06.2007 в 20:52:01
По уму то конечно надо стяжку расковырять слегка и провода заизолировать и отодвинуть. Потом залить этот кусок снова. А если по минимуму, то силикон в дырку заизолирует, а вот что там анкер будет делать когда будешь вварачивать в него-ХЗ.
RomoR
RomoR
09.06.2007 в 09:22:03
Alex78RU написал : По уму то конечно надо стяжку расковырять слегка и провода заизолировать и отодвинуть. Потом залить этот кусок снова. А если по минимуму, то силикон в дырку заизолирует, а вот что там анкер будет делать когда будешь вварачивать в него-ХЗ.
Ковырять стяжку не хотелось бы. Обрыва то не было. Анкер будет вести себя нормально, т. к. расширится он ниже уровня закладки проводов. А силикон как изолятор - это нормально???
Doroteja
Doroteja
09.06.2007 в 10:10:07
RomoR написал : Ковырять стяжку не хотелось бы. Обрыва то не было.
Если Вам плевать на возможные последствия и Вы всегда и без труда сможете добраться но этого повреждения -- Вперед! Можно нескромный вопрос? А КЗ между чем и чем было, голый провод - гофра?
RomoR
RomoR
09.06.2007 в 10:16:33
Doroteja написал : Если Вам плевать на возможные последствия и Вы всегда и без труда сможете добраться но этого повреждения -- Вперед!
Чтобы добраться до этого повреждения сейчас или через год - придется затратить одни и те же усилия (все уже сделано).
Doroteja написал : Можно нескромный вопрос? А КЗ между чем и чем было, голый провод - гофра?
Я предполагаю, что КЗ было между проводом и перфоратором.
Leonid53
Leonid53
09.06.2007 в 10:43:48
RomoR написал : Цитата: Сообщение от Doroteja Если Вам плевать на возможные последствия и Вы всегда и без труда сможете добраться но этого повреждения -- Вперед!
После аварии ХВ стояка залили квартиру снизу. Наиболее обескураживающим было, что провод до стиральной машины вышел из строя. По идее он должен идти от щитка сразу к розетке. Оказалось, что прежний хозяин захотел установить выключатель и лампочку в коридоре, вмешавшись в готовый проект. Исполнители спорить не стали.:D Возможно, это аналогичный подход.
Цитата: Сообщение от Doroteja Можно нескромный вопрос? А КЗ между чем и чем было, голый провод - гофра? RomoR Я предполагаю, что КЗ было между проводом и перфоратором.
Оголён фазный провод.
RomoR
RomoR
09.06.2007 в 10:55:01
Leonid53 написал : После аварии ХВ стояка залили квартиру снизу. Наиболее обескураживающим было, что провод до стиральной машины вышел из строя. По идее он должен идти от щитка сразу к розетке. Оказалось, что прежний хозяин захотел установить выключатель и лампочку в коридоре, вмешавшись в готовый проект. Исполнители спорить не стали.
Бессвязанный лепет. Научитесь излагать свои мысли.
Leonid53 написал : Оголён фазный провод
Это младенцу понятно. Не может же земля коротнуть с землей)))
Геннадий Б
Геннадий Б
09.06.2007 в 11:08:26
2RomoR Никакие Ваши достоинства не позволяют Вам так комментировать мнение других! Вам следовало бы извиниться...
RomoR
RomoR
09.06.2007 в 11:23:11
Геннадий Б написал : Никакие Ваши достоинства не позволяют Вам так комментировать мнение других! Вам следовало бы извиниться...
Не вижу повода для извинений. Тема создавалась не для флуда. Я просил конкретных советов, а не комментариев к произошедшему.
Может я чего не понимаю, так объясните, где в этом тексте изложено "мнение других"???
