RomoR
RomoR
13.06.2007 в 14:55:00
tryt написал : мне интересно,кто по интернету без вскрытия стяжки даст человеку гарантию,что поврежденна только изоляция и сам провод не пострадал на 1/3,половину или 2/3. при повреждении провода слабое место линии от автомата переместится в район повреждения. кто потом в случае перегарания провода будет платить за все работы по вскрытию стяжки,замене полового покрытия и т.д.,хозяин топика или интернет советчики. если же вскрыта стяжка,то лучше всего передернуть линию и спать спокойно.
Затраты по ремонту или перетяжке, уже по любому лежат на мне. Поверх стяжки уложена керамическая плитка, это все таки лучше, чем в середине комнаты под паркетом, к примеру. Поэтому снять пару плиток, и добраться до места повреждения можно, но, сейчас я стою перед выбором или вскрывать стяжку и добираться до места повреждения или рискнуть и оставить так как есть, залив каким-либо изолятором (Перетягивать все-таки стремно. Выдернуть можно по любому, а вот если не получиться затянуть новый??? Что тогда...).
Мысли в слух: чем я рискую если оставлю как есть, залив изолятором??? Хоть я и не знаю какие там повреждения, но сейчас все работает (т. е. обрыва нет) и не коротит. Предположим, что через какой-то промежуток времени там произойдет кз. Что дальше, вырубится автомат или могут наступить тяжкие последствия??? Вот главный вопрос. Если серьезных последствий быть не может, то что я теряю, оставив сейчас так как есть. Да ни чего. Просто отсрочиваю вскрытие стяжки.
Кто что думает по поводу последствий???
13.06.2007 в 15:06:41
Поддерживаю. Это самое важное.
iale написал : при уменьшении сечения усилить жилу разл. способами,
Вспоминаю анекдот про гинеколога который клеил обои сквозь замочную скважину....
RomoR написал : Мысли в слух: чем я рискую если оставлю как есть, залив изолятором???
Рискуете - пожаром и полным выходом и кабеля и гофры из строя - после этого ТОЧНО перетащить не удастся...
RomoR написал : Хоть я и не знаю какие там повреждения, но сейчас все работает (т. е. обрыва нет) и не коротит.
Может уменьшится сечение!!!
Викторыч
Викторыч
Томск
13.06.2007 в 15:16:17
RomoR написал : Выдернуть можно по любому, а вот если не получиться затянуть новый???
Если выдернуть можно, то и вдернуть ;) тоже, привязываете новый к старому, старый вытягиваете, новый затягиваете.
RomoR
RomoR
13.06.2007 в 15:23:01
Викторыч написал : Если выдернуть можно, то и вдернуть тоже, привязываете новый к старому, старый вытягиваете, новый затягиваете.
Переход от старого к новому бывает не так гладок и прочен как цельный провод.
13.06.2007 в 15:27:13
2RomoR Снять изоляцию. Скрутить петлями. Обмотать изоляционной лентой. Затаскивать со смазкой силиконовой.
Викторыч
Викторыч
Томск
13.06.2007 в 15:32:45
RomoR написал : Переход от старого к новому бывает не так гладок и прочен как цельный провод.
Это точно, гораздо прочнее ;) все таки 6 жил, а не 3, а переход можно и метр длиной соорудить. Если снять всю изоляцию до меди, то диметр будет меньше чем у целого кабеля. Потом аккуратно изолентой от нового к старому, чтобы не цеплялась и смазать, если туго идет.
RomoR
RomoR
13.06.2007 в 15:40:12
iale написал : Еще с советских времен и в технике, и в оборонке существовал прекрасный к.-о. компаунд - "Виксинт", для которого определялась куча именно элетротехн. параметров. Вот им можно без опаски заливать, ну или их аналогами типа Пентэласт.
Гы гы, хорошая весч, но, минимальная упаковочка 3-х литровое ведерко)))
tryt
tryt
Тель-Авив
13.06.2007 в 15:43:33
2RomoR
зачем переход? затягивайте от места повреждения.половину в одну сторону,половину в другую. если делать перетяжку не будете,замените автомат с 16А на 10А на этой линии.будет немного спокойней.
RomoR
RomoR
13.06.2007 в 16:02:53
2tryt
От места повреждения не получится, тогда все равно раздалбывать придется...
13.06.2007 в 16:06:11
Я бы поставил трубку полиэтиленовую от уровня пола и ниже повреждения, но это только если оголен один провод...
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
13.06.2007 в 19:19:40
RomoR написал : Кто что думает по поводу последствий???
Ну, во-первых, таки может коротнуть и загореться. Вместе с гофрой, паркетом, шкафами и шторами. Во-вторых, может перегреться жила и загореться с теми же эффектами. Может просто тихонечко греться и выделять всякую ядовитую хлорорганику из тлеющей изоляции. Ну, и на закуску - долбать током при мытье полов или, скажем, если щенок/котёнок нальёт лужу...
