asp_new
asp_new
07.06.2007 в 23:27:01
Вот такой дом. Внутри стены из кирпича, внутри и наружи обит блок-хаусом.
07.06.2007 в 23:34:15
2asp_new Проверьте пирог в крыше....
Змей Горыныч
Змей Горыныч
07.06.2007 в 23:37:46
на каком уровне от земли находится уровень пола? дом с подвалом или без? если подвал есть то какая температура в подвале и какой пирог у пола первого этажа? и можно фотку уже разобранного и фото окна изнутри
asp_new
asp_new
07.06.2007 в 23:38:44
Крышу фирма всем одна делала, вроде профи, видел своими глазами. Нормально. Ну всё спать пошёл, до завтра :)
Дом на плите, уровень виден по фото, сантиметров 10 от уровня земли в минимальном месте. вот такая хрень, пока других фоток нет, будут в выходные.
asp_new
asp_new
08.06.2007 в 11:44:19
Прочитал статьи. Правильно я понял, что между внешней пароизоляционной пленкой и наружней обшивкой ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть воздушный промежуток для отвода пара? Реально у меня на доме блокхаус прибит прямо на пленку без всякого промежутка :cool:
opossum19
opossum19
Ростов-на-Дону
08.06.2007 в 12:11:39
Эта дрянь (утеплитель), то ли пеноизол, то ли пенополистирол, разрушается без воздушной изоляции. Закладывали её в колодцевую кладку, после сдачи дома, через 6 мес. жильцы стали жаловаться на холод, вскрыли стену, а она пустая, разложился ктеплитель на составляющие, больше эту дрянь не использовали
asp_new
asp_new
08.06.2007 в 12:15:39
Не хрена себе!!!:eek: Пеноизол это тот же пенополистирол, только дешевле.
asp_new
asp_new
08.06.2007 в 12:34:14
opossum19 написал : разрушается без воздушной изоляции.
Не понятно, надо изолировать от воздуха или наоборот обеспечивать прослойку воздуха для отвода пара? :cool:
А чего надо тогда использовать? А?
Змей Горыныч
Змей Горыныч
08.06.2007 в 12:54:13
asp_new написал : Дом на плите, уровень виден по фото, сантиметров 10 от уровня земли в минимальном месте.
тут вам повезло... снимаем цоколь , и по хорошему что бы не было промерзания по полу первого этажа на сантиметров 50 в землю, обкладываем эти 50 см и цоколь ЭППС 10 см и далее весь дом 10-15 см мин ваты или пенопласта проверьте что бы в конструкции пола первого этажа обязательно был утеплитель!!! если нет пол утеплять
opossum19
opossum19
Ростов-на-Дону
08.06.2007 в 14:16:03
asp_new написал : Не понятно, надо изолировать от воздуха или наоборот обеспечивать прослойку воздуха для отвода пара?
Запихиваете в полиэтилен, и радуетесь теплу, пока полиэтилен не разрушится. Пять лет в пакете живёт, пока не разрушился. Хотя, может партия та бракованная была. Но факт - весч неоспоримая.
