08.06.2007 в 15:41:30
asp_new написал : Реально у меня на доме блокхаус прибит прямо на пленку без всякого промежутка
Дык и плёнка - паронепроницаемая :(
asp_new
asp_new
08.06.2007 в 20:47:36
А вот деревянный блок-хаус паропроводящий материал? Я к тому, можно ли не оставлять воздушный зазор. При этом конечно не уповать на щели в стыках (допустим всё уложено идеально). Само дерево в сравнении с кирпичем и утеплителем как пар пропускает?
Змей Горыныч
Змей Горыныч
08.06.2007 в 21:13:37
2asp_new
естественно пропускает да не заморачивайтесь вы с этим вопросом, все равно надо все разбирать и заново переделывать...
asp_new
asp_new
08.06.2007 в 21:23:58
Змей Горыныч написал : да не заморачивайтесь вы с этим вопросом, все равно надо все разбирать и заново переделывать...
Как-то мне эта щель для пара не очень нравится. Если можно без неё, то лучше бы так и сделал. Ну а если без неё никак, то бум делать. Вот и хочу понять оптимальность и разумность вариантов.
08.06.2007 в 22:22:03
asp_new написал : А вот деревянный блок-хаус паропроводящий материал? Я к тому, можно ли не оставлять воздушный зазор. При этом конечно не уповать на щели в стыках (допустим всё уложено идеально). Само дерево в сравнении с кирпичем и утеплителем как пар пропускает?
Блок-хаус все-равно будет продуваться через щели в стыках, т.к. во влажную погоду дерево набухает, а в сухую ссыхается, в результате образуются щели между досками. Но для проветривания и высушивания стен и утеплителя это как раз неплохо.
Воздушный зазор 3-5см между утеплителем и блок-хаусом нужен для того, чтобы:
1) вода попавшая под блок хаус во время косого дождя и сильного ветра не попала на утеплитель,
2) циркулирующий в зазоре воздух уносил водяные пары из утеплителя.
Здесь есть короткое описание принципов теплоизоляции: http://www.isover.ru/insulation/default.asp?aid=160&val=1
asp_new
asp_new
08.06.2007 в 23:02:24
Спасибо, хорошая ссылка. Оказывается для лучшей лучшести внутри дома должна быть пароизоляция на стенах. А вы говорите пар с кухни, из ванной... ;)
