Артём Зорин написал:
И задавая вопрос «насколько правильно», надо уточнять, с точки зрения чего правильно. С точки зрения норм (особенно действовавших на момент проектирования) — правильно. С точки зрения личной безопасности — неправильно.
Да, я согласен.
Давайте реально и конкретно подойдем.
Вопрос: от чего защищает автомат 25А с комбинированным расцепителем?
Ответ: от КЗ и от перегрузки по току.
Вопрос: может ли автомат 25А с комбинированным расцепителем защитить розеточную линию от КЗ?
Ответ: да, НО если ток КЗ превысит ток отсечки. (для характеристики С этот ток должен быть не менее 300А).
Вопрос: может ли 25А с комбинированным расцепителем защитить розеточную линию от перегрузки по току?
Ответ: да, если провод допускает длительную токовую нагрузку 25А. Алюминиевый провод сечением 2,5 мм кв. длительную токовую нагрузку 25А не допускает, поэтому защиты НЕТ. Алюминиевый провод сечением 4,0 мм кв. длительную токовую нагрузку 25А допускает, поэтому защита есть.
Вопрос: в каком случае может возникнуть токовая перегрузка в алюминиевом проводе сечением 2,5 мм кв. от коробки к розетке.
Ответ: если в розетку воткнуть несколько потребителей через тройники и переноски. НО если этого не делать, то трудновато нормальным электроприбором создать ток длительной перегрузки (десятки ампер) даже при неисправности прибора.
Поэтому для защиты линии розеток автоматом на 25А необходимо выполнить ВСЕ ЧЕТЫРЕ обязательных условия:
- Розетки должны соединяться только через коробку, а не шлейфом.
- От коробки до автомата 25А должен идти провод, который допускает длительную токовую нагрузку током 25А.
- Ток КЗ должен быть гарантировано выше максимального тока отсечки автомата 25А (для характеристики С не меньше 300А).
- Тройники и переноски без встроенной защиты от перегрузки в розетки не втыкать (вообще их выкинуть из дома).
Если не выполнить хотя бы одно условие - защиты НЕ будет.
Поэтому "думайте сами, решайте сами" либо 16А и свобода либо 25А и самоограничение.
Лучше автоматы 25А не применять на линии розеток, поскольку выполнить все условия не всегда реально, да и электроприборы от нормальности порою далеки - это реальный подход.
