Uluru
Uluru
08.06.2007 в 15:58:18
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, насколько высоко можно подвести шланги для слива и залива у стиральной машины. Можно ли их поднять на высоту 1м от пола? Моя машинка старая, инструкция потеряна.
tvmaster
tvmaster
08.06.2007 в 17:11:20
Насос в стиральной машине не может качать воздух, он только воду захватывает, следовательно, как только вода на крыльчатке кончиться, весь столб воды в шланге до точки перегиба останется в шланге и потом после остановки насоса сольется обратно в бак. Вот и все возможные проблемы, не считая самой способности насоса работать с таким давлением. Зачем Вам так высоко поднимать воду?
Citizen
Citizen
08.06.2007 в 17:15:43
Верхняя точка сливного шланга должна находится на высоте 0,65 м-1 м и обеспечивать разрыв струи. Для заливного шланга ограничений нет,кроме давления воды в системе.
Uluru
Uluru
08.06.2007 в 17:42:46
Очень помогли, спасибо. Делаем один короб для стиралки и посудомоечной машины. Последняя будет находиться над стиралкой. Подводка слив и залив в одном месте будет проходить, так как с местом туго, выход шлангов можем сделать над стиралкой приблизительно 90 см. от пола. Как я поняла ничего страшного не произойдет.
08.06.2007 в 17:53:35
Citizen написал : Верхняя точка сливного шланга должна находится на высоте 0,65 м-1 м и обеспечивать разрыв струи.
... в 101-й раз придётся поправить "КОНЕЦ сливного шланга"
l_andrey
l_andrey
13.06.2007 в 09:00:55
Много раз обсуждалось. Ищите поиском. Например http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=291366&highlight=%F8%EB%E0%ED%E3+%EF%EE%E4%EA%EB%FE%F7%E5%ED%E8%E5#post291366
арт
арт
13.06.2007 в 17:55:53
Uluru написал : Моя машинка старая, инструкция потеряна.
Какая молель? напишите польностью, Могу попробовать найти эту инструкцию и вышлю вам. А далее на будущее делайте всё по инструкции.
