День добрый всем.
В среду получил ключи и понял, что избитый вопрос по стяжке не обошел меня стороной. От строителей получил очень ровную стяжку на изолоне толщиной 4-5 см. стяжка в комнатах состоит из 8-10 частей трещины сквозные, трещит, пылит, ключ от двери оставляет царапины 2-3 мм. глубиной. Расшил трещину - арматуры нет. Решил демонтировать и залить новую. Перечитал весь форум, но окончательного мнения не сложилось.
ВОПРОС: КАКИМ СПОСОБОМ И МАТЕРИАЛАМИ СТОИТ ДЕЛАТЬ НОВУЮ СТЯЖКУ.
Буду ложить ламинат и плитку. Дом панельный. Все панели смонтированы по уровню, на хорошо. Планирую: выкинуть стяжку и изолон, постелить рубероид, проложить арм сетку (что-нибудь типа 100 х 100, 6-8 мм), залить самостоятельно ЦПС (если найду добавлю мелкий щебень) по маякам, 4-5 см, соотношение цемент-песок 1:3 м.б. буду добавлять пластификатор. Опыт работы есть. Готовых смесей опасаюсь - не уверен, что цемента в них по норме, часто даже марка не указана, да и ценник сразу начинает расти. Когда высохнет сверху заглажу тонким слоем чего-нибудь вроде ветонита 3000-5000.
Буду благодарен за советы и мнения.
А зачем рубероид стелить везде? вы что в спальной собиратесь соседей заливать?
И зачем домонтировать стяжку в комнатах, где будет ламинат? - стяжка куда-то проваливается? ну Бог с ними трещинами - положите ламинат - и никуда она не денется очень долгое время, ламинат не на голый цемент настилается... Замените стяжку там где будет кафель, кафель чувствителен ко всякого рода деформациям...
А ламинату что будет??? Он сам физически быстрее изотрется, прежде, чем стяжка под ним рухнет на соседей.
Я себе ламинат положил в корридоре на кривейший из кривейших полов, лень было выравнивать, постелил жене для "отмазки" - уже 6 лет топам по нему, и хоть бы что, на нем еще мой шкаф многотонный с инструментом стоит - и не проваливаемся! и швы в ламинате, как оказалось "живучи"
Вот если у вас под стяжкой были бы "брикеты с сеном", и стяжка была бы толщиной в 1 см, как я видал на одном объекте - вот в пору горевать! А у вас под стяжкой бетонная плита, куда эта стяжка денется?...
Меняйте стяжку сразу: это основа всего, по сравнению со стоимостью квартиры и ремонта - не деньги: пылить из под плинтусов будет, да и не идеально ровная она - проверьте двухметровым правИлом. Потом когда остальной ремонт сделаете - поздно будет. Можно без рубероида и изолонов всяких - прямо на хорошо очищенные и отгрунтованые плиты. Попутно: там где теплые полы (кухня, санузлы) - можно теплоизоляцию (ЭППС не тоньше 10мм), фольга 100 микрон, КАБЕЛЬ (а не маты) нагрева, арм.сетка 50х50х4мм, заливка 4-5см Ветонит 5000 или Плитонит Р-1. В остальных местах - просто по голой плите ЦПС 1:3, арм.сетка 100х100х5мм не помешает. А сверху снова грутовать и выровнять саморастекайкой Ветонит Ваатери+ (точность под ламинат: 2мм/2м правИло, не хуже)
Бабай дело говорит...нет смысла менять очень ровную стяжку по причине нескольких трещин. И царапаться она тоже должна, не бетон ведь это. Погрунтуйте, зашпаклюйте и ламинат будет лежать замечательно.
Толстая фольга распределяет тепло по поверхности пола: у неё теплопроводность на два порядка выше, чем у цемента. Это хорошо и для кабеля, и чтобы не было потом эффекта "зебры": нагрев полосами, где кабель.
Палецкий написал :
Что значит: "ОЧЕНЬ ровную"? на глаз?
8-10 сквозных пылящих трещин на каждую комнату - это уже криминал. Про плитку даже не говорю: все эти трещины будут на ней
Судя по тому, что остаются глубокие царапины-стяжка не прочная. Лучше всего её поменять. В крайнем случае не менять ту, на которой будет лужать ламинат, а под плиткой обязательно-от непрочной стяжки плитка отскочит вместе с верхним слоем стяжки.Изолон не выбрасывайте-это звукоизоляция и он уложен в конструкцию по строительным нормам.При устройстве новой стяжки обратите внимание на количество воды в ратворе (бетоне) и на уход за стяжкой.
Спасибо за отзывы, понял что выбрал правильное направление.
Почему решил менять стяжку и под ламинат - сейчас при ходьбе она трещит, а если попрыгать то и пылит из трещин. Это брак, т.к. когда пришел к строителям дома и спросил проект, акты на скрытые работы и результаты по кубикам стяжки, не гладя в глаза сказали что готовы демонтировать и вынести своими силами...а стяжка действительно ровная, у меня уровень 1,8 м - пузырь там где надо и просветы на величину фракции песка.
А рубероид - чтобы отвязаться от плит пола. (изолон, который лежит - это просто шумоизоляция, у меня к ней и стяжка даже не прилипла, ч-5 см толщины и сетка не делают стяжку самонесущей, только гулять на этом изолоне будет)
Подскажите, что сейчас есть действительно полезного по добавкам в раствор и стоит ли тот же праймер в раствор подливать?
Не выбрасывайте изолон-это звукоизоляция. Именно по ней и устраивается так называемая "плавающая" стяжка. Толщины 50 мм и армирования вполне достаточно для устройства прочного пола. А вот правильно сделать стяжку непросто. Здесь есть на форуме описание от Gennade.
bayman написал :
Глупости не говорите и народ не запугивайте. Делать нужно согласно строительной технологии, качественно и качественными материалами. Вот и будет все о`кей.
bayman написал :
Неправильное там описание, очевидно, написанное дилетантами. Gennady дюже любит лезть в области, в которых он не очень хорошо разбирается.
Палецкий написал :
Глупости не говорите. Это именно бетон.
Палецкий написал :
Стяжки в таком состоянии, как у denisnew5 почти нет смысла ремонтировать, а если и есть, то ремонтируются они не так, как Вы советуете.
datchnik написал :
Стяжки в таком состоянии,как у denisnew5 почти нет смысла ремонтировать, а если и есть, то ремонтируются они не так, как Вы советуете.
....любите же Вы "сгущать краски" . Нормальная там стяжка, такая же, как почти везде по СНГ
Палецкий написал :
Вовсе нет. Рекомендую Вам ознакомиться с требованиями к бетонным полам у таких изготовителей ламината, как Pergo, Unilin, Tarkett, Kronoflooring, Egger и прочих известных. Там ясно написано,что основание должно быть, запомните: прочным, без трещин, стабильным, сухим (влажность не более 2,0 -2,5% для полов без подогрева, для теплых полов чуть меньше), иметь достаточную ровность (зависит от ламината), в качестве оснований подходят бесшовные бетонные полы.
Палецкий написал :
Некачественная там стяжка и это, мягко говоря,и под ламинат она совсем не годится. А что там в СНГ у всяких аборигенов меня мало волнует. Вы лично дадите гарантию, что ламинатный пол не поимеет впоследствии проблем? Я, как человек, который много видал проблемных ламинатных полов, уложенных на такие вот дерьмовые стяжки, настоятельно рекомендую не класть на нее ламинат!
....производители частенько перестраховываются. Я предпочитаюсь руководствоваться здравым смыслом в подобных ситуациях. Не понимаю, какие там могут быть потом проблеммы. С уважением
Палецкий написал :
Да, это у них есть,но, надо признаться, что не без оснований.
Палецкий написал :
Так вот как раз здравый смысл и не допускает укладку лама на такое дерьмо.
Палецкий написал :
Проблемы могут быть следующие: стяжка неровная и очень рыхлая, возможно дальнейшее раскрытие трещин, особенно тех, которые на стыках этих 8-10 "участков ", как результат прогибание панелей и расхождение стыков между панелями ламината. Строго говоря, как быстро это произойдет на такой дерьмовой стяжке, это зависит от изготовителя ламината,т.е. качества его МДФ, типа его замковой системы и толщины панели выбранной коллекции,но всякий дешевый ширпотреб вроде Kronotex, российский, польский, азиатский ламинатный бюджет типа Kronospan, Kronopol даже на гораздо более качественных основаниях, чем эта дерьмовая стяжка, ведет себя не очень хорошо.
datchnik написал :
....откровенно говоря , не встречал таких трещин, от которых могут панели ламината разбежаться.
Единственное условие - ровное основание и даже не потому, что панельки могут расстегнуться, а потому , что стыки сразу обувью протираются, теряют цвет на кромках и пол выглядит убито.
datchnik написал :
А, не дай Бог, при аварии сантех арматуры вода из ванной комнаты или кухни по Вашему куды потечет?
Ну да, да, вы еще забыли, что неплохо было бы на лестничной клетке рубероид расстелить. А вдруг заполнив комнаты, вода на лестничную клетку "просочицца"?... А наслучай ядерной войны, или всемироного потопа, что посоветеуете?... Еще бы было неплохо огнеупорными материалами обработать стены и потолки - на случай возгорания!...
По вашим ответам видно, как вы вооружились прочно "доктриной"! Бедные клиенты - на таких как вы "троекратно и без всякой пользы денжищи теряют"! Я уж насмотрелся на своем веку, как подобные вам "доктринеры" такой дорогостоящей "премудрости" наворотят и насоветуют людям, что обхохотаться можно. "Доктринеры" - во сто крат хуже "фэн-шуй-щиков", хотя и этих стрелять нужно...
datchnik написал :
Может быть это проблемы не стяжки как таковой? а недостаток в технологии производителя?
Идеально ровных полов, без трещин - раз два и обчелся... А производитель должен ориентироваться на массовый спрос. Выходя со своим продуктом на российский рынок, надо достаточно четко себе представлять, в каком состоянии находится жилой фонд этой страны, и не загружать свой продукт всевозможными требованиями к поверхностям "аля-идеал"...
Нормальный ламинат, и не обязательно дорогой, держится прочно и на неровных, и на треснутых полах, должен быть до крайности горбатый и кривой пол, чтобы такой ламинат не лег без изъянов.
Палецкий написал :
Вот, вот! Побольше бы здравого смысла! А то многие насрывают в магазине бирок с руководством пользователя, потом сидят перед компом, и перецитирцют все что там написано... не понимая, что любой зарубежный производитель, больше всего боится "судебных тяжб", поэтому любая инструкция содержит в себе массу ненужных инструкций, и посторонних советов "аля - на всякий случай" - чтобы не засудили...
На упаковке моего любимого клея для кафеля написано: "рекомендуется работать в резиновых перчатках и респираторе" - вы себе это чудовище представляете у себя на квартире? "Чернобыль!!!" Нафих мне клиентов распугивать?
На упаковке моего любимого цемента написано, что цемент надо смешивать с 3-3,5 л. воды на мешок. Когда я сделал по инструкции, я сразу понял, что такой расклад не пойдет, ибо цемент получается густой, липнет к правилу, и пол таким месивом не выровняешь, я стал смешивать 4-4,5 л - и ничего страшного не случилось! наоборот, стяжечка ровненькая, гладенькая, и прочная. 4 года мои клиенты в баре, где я заливал пол и клал плитку - танцуют, бухают, и хоть бы что этой стяжке было!
Инструкции для продукта - надо научится читать "между строк"...
Не ожидал, что мой вопрос получит такой резонанс.
Для себя за последнее время провел небольшое исследование. Повесил на брелок старый ключ и когда случается бывать в других домах - пробую там стяжки на рыхлость. Ответственно говорю - в домах построенных при социализме процарапать стяжки в коридорах нереально - стирается ключ. Трещины которые встречаются в тех же старых магазинах - никуда не расходятся и не пылят. Справочник строителя 67г. рекомендует делать стяжки из раствора марки 100 (очень хорошая книга, здорово расширяет кругозор).
RE Дед Бабай - рекомендую почитать про бетоны, там 5 или 6 факторов влияют на конечную прочность.
ДедБабай написал :
Это Вы забыли, но Ваш рубероид там не нужен. Или может у Вас паркет на лестничной клетке?
ДедБабай написал :
Вам просто не следует мукулатуру всякую, тряпки старые и ГСМ дома хранить.
ДедБабай написал :
"Хохотать" клиенты будут со слезами на глазах и пустым кошельком, когда такие, как Вы любители простых "решений" и рубероида на лестничной клетке посоветуют уложить на некачественную рассыпающуюся стяжку фанеру и пришурипить ее, а после чего идет паркет по 40$ за кв.м, который потом почти сразу под ремонт....
ДедБабай написал :
Расстреливать Вас у меня рука не поднимется, а вот Ваш любимый советский чугунный радиатор на шею с металлическим тросом (пластиковую бичевку Вы можете перетереть коронками) для Вас найдется. Приезжайте, забирайте. Я Вам еще подарю пачку недорогих противопыльных респираторов по 10 р. за штуку....
ДедБабай написал :
А Вы погадайте на кофейной гуще.... После того, как уложите рубероид на лестничной клетке.
ДедБабай написал :
Если Вы их не видели, то это не значит, что их не существует или их очень сложно или неоправданно дорого сделать. "Учиться, учиться и еще раз учиться". Но Вам заветы Ленина не помогут, Ваш удел это полы с трещинами и рубероид на лестничной клетке.
ДедБабай написал :
Так они и ориентируются на массовый спрос! Мы вроде про какие то специфические материалы для строительства ракетных пусковых шахт, плотин ГЭС или ремонта подводного туннеля под проливом Ла Манш, как то материалы, требующие специального дорогостоящегого оборудования или подготовки для использования, здесь не говорили.
ДедБабай написал :
Некоторые люди не понимают,что стяжка без трещин с прочностью на сжатие в районе 30 МПа с отклонениями поверхности пола от плоскости в 2 мм это делается по технологии, а значит просто, быстро и ни о каком "идеальном поле" здесь говорить не приходится, как пытаются рассусоливать всякие любители рубероида на лестничной клетке...
ДедБабай написал :
"Нормальный" понятие растяжимое так же, как и "неровный\треснутый" пол. Странно, что некоторые кладут рубероид на пол в Риге, а таких простых строительных истин не знают.....
ДедБабай написал :
Вообще профессионалу наплевать, что подумают глупые или необразованные клиенты потому что собственное здоровье дороже. Для Вас важнее мнение клиентов, чем Ваше здоровье? А рубероид на лестничной клетке Вам не стыдно класть?
ДедБабай написал :
Чем больше воды, тем больше липнет раствор. Вам просто было лень с более сухим раствором работать. 3-3,5 л на 25 кг это то же что 6-7,0 л на 50 кг (просто в 25 кг мешках обычно идут быстросохнущие смеси), а 4-4,5 л на 25 = 8-9 л на 50 кг это явный переборчик воды. Да и стяжку с трещинами Вы быстро плиточкой скорее всего облицевали....
Прочитал статью о плавающей стяжке. Вроде все логично, но есть одно для меня сомнительное место - про технологию "сухой стяжки" и чуть влажном растворе. Я не являюсь специалистом по бетонам, но опираюсь на свой здравый смысл и специальную литературу. Так вот, в литературе написано, что для химической реакции цементу нужно определенное к-во воды, но приготовить бетонную смесь с таким малым к-вом воды невозможно по той причине, что смесь эта получится настолько жесткой, что её невозможно будет уплотнить даже при помощи вибротрамбования. Если приготовить сухую бетонную смесь (например песчаноцементную), то она займет определенный объём. Если начать добавлять в такую смесь воду (добавили немного воды, перемешали без вибротрамбовки), то сначала объём начнет увеличиваться (5-6% воды, если не ошибаюсь), а затем объем смеси будет уменьшаться и достигнет значения объёма сухой смеси при начале водоотделения(по памяти где-то в районе 10%, но это зависит от размера зерен заполнителя). Без вибротрамбования это и есть оптимальное к-во воды, при котором цементный камень получится наиболее плотным и крепким. Чтобы без вибротрамбования наиболее плотно уложить раствор он должен быть достаточно текучим. Повысить текучесть раствора и снизить потребление воды можно при помощи ПАВ-добавок, например.
В общем прочитал я все что мне попалось про стяжки и бетоны и понял - качественная стяжка дело сложное и дорогое. Некоторые мастера пишут, мол мы по своей технологии делаем так-то уже много лет, и все прекрасно. Но я на своем опыте знаю, бетон может проявить себя и через десять лет. Например я живу в кирпичной хрущевке, построенной 40 лет назад, когда ещё все делали насовесть. Но со стяжкой в кухне и коридоре проблема. Стяжка плавающая, на слое песка, очень твердая и крепкая. Долгие годы (десятилетия) все было прекрасно, пока она кое-где не потрескалась. И теперь местами есть отдельные большие качающиеся куски, не связанные с остальным массивом. В связи со всем этим появилось предположение, что мне дешевле будет самому положить деревянный пол из шпунтовой клеенной доски, чем нанимать профессионалов для замены стяжки. Поэтому хочу спросить у знатоков, во сколько обойдется, например, один квадратный метр стяжки с работой профессионалов и такой же по площади деревянный пол, но со своей работой.
Поясню. Только сначала скажи, пожалуйста, эту статью ты сам писал или кто то другой? Если писал кто то другой, то ты согласен со всеми ее принципиальными положениями, по сути? А то получится, что технологию предоставил ТЫ, а автор(ы) написали неточно, не так или ты сделал бы по другому...
mickey написал :
Вы поймите, что уровень технологии, уровень изложения в статье у авторов дилетантский, т.е. воду они на глазок отмеряют, эластифицирующую добавку тоже из пузырька в бак с раствором льют на глаз. То есть вовсе не факт, что там именно "полусухая стяжка", т.е. с В\Ц = 0,32 -0,35 или чуть больше. Кстати, лично я не слышал про "сухую стяжку." ни у немцев, ни у финнов, ни у итальянцев, ни у американцев. Этот термин широко используется для конструкций типа Knauf полов,т.е. с подсыпкой. Есть именно "полусухая стяжка" ("Semi -dry Screed"). Про японцев не в курсе, но тоже врядли. У них вакуумные стеклопакеты изобрели,но цементы и смеси пока не настолько технологичены. Это термин эти кулибины сюда ввернули для понта скорее всего.
mickey написал :
Извините, не могу комментировать весь Ваш абзац,т.к. у Вас есть некая сумбурность. Раствор должен быть не "текучим", а "достаточно подвижным". Добавки, изменяющие его реологические свойства, для того и нужны, чтобы Вам было удобнее работать с раствором, понижая или хотя бы НЕ УВЕЛИЧИВАЯ В\ц. Добавок на рынке, доступных розничным покупателям, сейчас полно, импортных, отечественных. ПАВ -да, но Вы можете использовать суперпластификаторы, например, "С-3" производится несколькими заводами у нас в России, в розницу продается уже разведенный, даже на строительных рынках (только не покупайте Вы там -подделку или разведенку впарят торгаши рыночные). 10 кг канистры на 20 -25 кв.м Вам хватит. Не знаю,правда, как у Вас там в Чернигове с ним.
mickey написал :
Во первых, извините, что сомневаюсь, но врядли Вы уж читали научные или профессиональные источники. Иначе Вы опирались бы на факты и цифры. Просто сравните цифры. Стоимость материалов ВСЕХ, включая оснастку, для устройства ЦПС со стоимостью материалов для подготовки стен и потолков под финиш, финишными покрытиями (паркет, малярка, декоративные покрытия, лепнина), сравните стяжку с другими работами в сметах (электрика, сантехника, отопление, кондиционирование, остекление, особенно,когда коттедж большой). Во вторых, делайте согласно СОВРЕМЕННОЙ (ни американская, ни японская, ни советская технология 60х годов прошлого века Вам не нужна, как у этих кулибиных) ПРОМЫШЛЕННОЙ (т.е. "поточной", многократно опробованной) СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ (должно быть четко описано КАК, ЧЕМ, СКОЛЬКО, ДЛЯ ЧЕГО), и все будет о`кей. Все эти статейки от доморощенных "экспертов" или "дяди Васи" советской закваски (нет, я тоже советской, но я до сих пор учусь!). Не нужно вздыхать, охать, бояться, выдумывать. Стройка не прощает ошибок и экспериментов. Все эксперименты -за строительным забором.
mickey написал :
Это обычная стандартная отговорка. Есть и другие. "Да не волнуйся, хозяин, под землю главное не уйдет!" Всегда помните об этом. Качество она Вам не заменит.
mickey написал :
А зачем Вам стяжка? Положите из "шпунтовой клеенной доски"! Вы же не маленький уже. Должны понимать: чтобы ответить на Ваш вопрос нужно знать следующее: хотя бы примерную среднюю толщину стяжки, какие есть у Вас в Чернигове материалы, сьтоимость их, элементов, по работам- кто будет делать, есть у них инструмент с оснасткой? возможен такой вариант: Вы выполняете роль ПРОРАБА, следите за соблюдением технологии, качеством, может помогаете подсобным, а наемные рабочие делают.
Ситуация следующая:
Ванная комната и кухня (совмещенная с балконом) расположены по соседству(одна общая стена). Хочу сделать общий теплый пол с одним ругулятором. Площадь кухни 10, балкона-5,5, ванны -8,6. Площадь ТП-18,5. Хочу постелить пленку, потом пенопласт на всю площадь пола толщиной 20мм, потом стяжка из песка с цементом 400, с арм. сеткой и кабелем толщиной 40мм + пластификатор. Подскажите как приблизительно посдчитать конечную стоимость этого удовольствия (материалов):сколько песка речного, цемента, пластификатора и какого. И как оформить переход кабеля из кухни в ванну( просто повесить в воздухе или же также залить в раствор?)
Есть еще один вопрос:
в ванной как сделать стяжку под угловой акриловой ванной - может разделить стяжку под ванной (без пенопласта - теплоизолятора) от основной ( плавающей) тем же материалом что и от стен? А на чем стоят акриловые ванны?
